Подскажите по расходу отработанного масла у горелки Kroll
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем fit, 26 янв 2010.
  1. fit
    fit Постоянный участник
    18 сен 2009
    Екатеринбург
    Подскажите, пожалуйста: Котел Roca, горелка на отработанном масле Kroll 150, в документах на горелку вижу расход отработанного масла 7,5 - 12 кг/ч.
    Скажите, если кто-то знает, сколько горелка может съедать по максимуму за сутки?
    Наша эта пара (горелка с котлом) съедает бочку (200 л.) за двое суток. Как считаете это нормально (при температуре за бортом от -20 до -30)?
  2. Zagadkin
    По паспорту она может съедать 14,1 л. в максимальном режиме. Так, что по моему 100л. отработанного масла за 24 часа - это очень хорошо.
  3. J.E.M.P.
    Эти цифры ни о чём не свидетельствуют. Если бы у Вас была горелка на отработанном масле Kroll 100 или 200, а при этом Вы расходовали бы тоже примерно по 100 литров в сутки - то и по ним ничего путного сказать было бы нельзя. У Вас ведь за сутки нагрузка на котёл меняется, также как и температура за бортом. По ним ни какой условный коэффициент точно не просчитать, но то что КПД у Вас в пониженной зоне - это точно, т.к. горелка была подобрана с превышением мощности самого котла. Возможно, что некоторый перерасход топлива у Вас уже имеется. :scratch_one-s_head:
  4. Zagadkin
    А какой объём отапливаемого помещения у Вас? И каково утепление?
  5. fit
    18 сен 2009
    Екатеринбург
    Объем просчитать не могу. Помещение - 1100 кв. метров, стены красный кирпич в 2 кирпича, окна пластиковые, 1 этаж - потолки - 4 м, 2 этаж и подвал - 3 м. Система труб отопления самая простая - два контура с подачей и обраткой на 1-ом этаже - 100 трубой, на 2-ом - 76 + и пара насосов.
    J.E.M.P. говорит о низком КПД из-за того, что горелка не соответствует котлу (150 горелка и 100 котел). Я смотрел характеристики такого же котла ROCA только 150, размеры топки у него такие же. Почему будет низкий КПД, котел у нас работает далеко не на полной мощности?
    Я выбирал горелку помощнее, потому что где-то в характеристиках я видел, что горелка реально выдает лишь около 80% от заявленной 100 мощности. А котел практически на 100 %. Перед покупкой я советовался ни с одним специалистом (энергетиками), которые уже ни один год занимаются котельными установками и никто не заострил внимания на несоответствии котла с горелкой.
  6. J.E.M.P.
    fit, а мы с Вами беседовали на эту тему: http://www.termoportal.ru/single/5761-post3.html - см. советы по выбору котла.
    Превышение мощности горелки над мощностью котла требует очень весомых аргументов! - иначе это есть технологическое нарушение, которое нельзя допускать в отношении котлов малой мощности - бытовых (проверено практикой). Котёл не может снять тепловую мощность в том объёме, как её способна выдать горелка. Это приводит к недожёгу топлива и вытяжка работает на унос из котла несгоревшей полноценно смеси воздух+топливо, плюс к этому более усиленное (частое) загрязнение внутри котла с остатками несгоревших частиц топлива.
    Кто Вам сказал такое, что "горелка реально выдает лишь около 80% от заявленной 100 мощности" - у этих "специалистов" есть диплом или вообще техническое образование выше 8-ми классов?! - если бы кролик выпускал такие горелки, у них бы в Германии закрыли такого производителя. Что-то не то Вам сказали или показали.
    Вам требуется перенастройка горелки под этот котёл, с ограничением в выдачи тепловой мощности, что может сделать только опытный сервисник по кроликам (если это возможно технически). Это теоретически можно сделать двумя способами: либо ограничивать расход топлива, либо периодически отключать котёл - что хуже всего при работе на полную мощность. Есть и третий путь - понизить калорийность топлива, разбавив его менее калорийным - но это для профессиональных котельщиков. Четвёртый способ - внести конструктивные изменения в сам котёл или в тепловую схему, это будет сделать очень сложно в Вашем положении.
    Менеджеры по продажам "заострять внимание" на это несоответствие не будут по логике вещей: 150 - стоит дороже, чем 100... - деньги надо зарабатывать на ком-то. Не обижайтесь, но это так.:cray:
  7. fit
    18 сен 2009
    Екатеринбург
    Энергетики у нас отличные, менеджеры тоже. Почему же они не предложили купить наооборот котел помощнее (под горелку на 150), это было бы тоже дороже.
    Котел у нас работает на процентов 70-80 от максимальной нагрузки. Я не понимаю, что будет мешать горелке гореть в топке одинаковой по размерам с котлом на 150 (в нашем случае). Понятно, что котел перенапряжется, если все заработает по максимуму, но у нас такой нагрузки нет.
    Заводские настройки воздуха, указанные в паспорте, в любом случае не могут подойти идеально, ведь многое зависит от того, что там горит и придется самому искать оптимальные настройки, тем более при частой смене разного топлива (отработанного масла). И я думаю, особым специалистом там быть не нужно.
    J.E.M.P, а ты сам, вообще, пользовался горелками на отработанном масле Kroll (монтировал, ремонтировал, своими руками настраивал, просто, может у тебя дома такая стоит)?
    J.E.M.P., ты объясни подробней, не обижайся.
  8. fit
    18 сен 2009
    Екатеринбург
    Хотя, ладно, вам виднее. Спасибо, большое за ответы. Ни как я не думал, что энергетики, инженеры, всю жизнь запускающие большие промышленные котельные, с которыми я советовался, могут ошибиться.
  9. J.E.M.P.
    fit, именно опыт работы с промышленными котлами и мешает часто правильно представлять о работе малых бытовых котлов. Для котлов промышленных мощностей и ТЭЦ горелки подбирают иногда с превышением мощности, но для этого применяют специальные процедуры, дорабатываю сами котлы, встраивают теплообменники перед дымоходами или иные устройства с разными принципами действия, проходят инстанции от разработки проекта до его согласованя и постановки на учёт в котлонадзоре (технадзор), аттестуют и обучают персонал, и т.д. и т.п.
    На вопрос о себе конечно нет обиды (хоть один человек его задал - спасибо :good:).
    В бытность поставляли котлы мазутные и дизельные, были и монтажные бригады, и группа киповцев, конечно и сам многое монтировал своими руками и настройки выполняли тоже (от 0,4 до 5 МВт). Но именно кроликов честно говорю - сам не ставил. В основном Сааке из импортных, отечественные горелки тоже монтировали. Потом переориентировали фирму в группу фирм, в своём управлении оставил транспортное подразделение для строительства трасс. Потом переориентировались вообще на контрактные сделки купи-продай в топливном секторе. Потом ещё были изменения в структурировании соотношения долей разных бизнесов. Всякое бывало. Но постоянный контакт со структурами остался и часто бывал на испытаниях и доводках оборудования, в том числе и газопоршневых машин. Всегда с интересом впитываю любые сведения о новой котловой технике - в этом пока не раскрою свои планы. Дома котёл был свой, после переезда в новый дом питаемся от централизованного отопления. Так что и с головой и с руками всё в порядке. Работаю практически на любом станке и пользуюсь любым инструментом и в быту и на работе. Есть ещё вопросы?
  10. Авангард
    Не метите всех под одну гребенку, пожалуйста. Деньги можно заработать и по другому.
    Ваше утверждение о нечистоплотности менеджеров по продажам очень спорное.
    Хотя, я соглашусь, что и такие случаи могут быть. Но это по глубокому незнанию продаваемого оборудования. Но это не паталогия, на мой взгляд, это единичные случаи.
    Не у всех менеджеров "логика вещей" такая, как вы ее здесь представляете. Слава Богу это так.
  11. J.E.M.P.
    Это частный случай, но к сожалению не редкий. Мне по долгу службы в работе приходится общаться с аудиторами - там такое увидишь :5:, что Вам и в кошмарном сне не приснится... :negative:
    Поэтому говорить об этом надо, а не метить.
