Помогите подобрать горелку на отработанном масле к котлу Viessmann
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем DIOD, 22 июл 2008.
  1. DIOD
    DIOD Постоянный участник
    22 июл 2008
    Я планирую приобрести котел Viessmann на 110 кВт/час, а на него установить горелку на отработанном масле. Но пока что не знаю какую. Думаю, это будет горелка на отработанном масле EnergyLogic или горелка на отработанном масле Omni OWBC.
    Котел хочу покупать именно Viessmann, стальной. Потому как ранее эксплуатировал аналогичную модель и очень доволен этими котлами. Поэтому хочу ставить именно его.
    В общем, я не знаю, какая горелка подойдет к моему будущему котлу. Прошу помочь мне определиться с моделью.
    Заранее спасибо.
  2. Melinda
    Ответ: Помогите подобрать горелку на отработанном масле к котлу Viessmann
    Не проще ли купить сразу котел на отработанном масле R&K?
    Стоимость котла Viessmann ~ 150 000 рублей + стоимость горелки на отработанном масле EnergyLogic H-340 на 100 кВт/час еще 112 000 рублей. Или той же горелки на отработанном масле Omni - 100 000 рублей. Итого: за комплект получается ~ 250 000 - 260 000 рублей.
    Проще купить готовый котел на отработанном масле RTQ 100 за 230 000 рублей. В его комплектацию входит горелка на отработанном масле EnergyLogic.
    Max нравится это.
    Согласен с вариантом, который предлагает Melinda.
    Добавлю, что раз Вам нравится котел висман, который относится к классу дорогого и качественного оборудования, то рассмотрите возможность приобретениия котла buderus с горелкой на отработанном масле omni. Данный вариант обойдется в 280 000 рублей.
    И еще как вариант, рассмотрите покупку котла на отработанном масле EnergyLogic EL-375B на 100 квт/час. Этот вариант будет стоить 360 000 рублей.
    Max нравится это.
  4. DIOD
    22 июл 2008
    Дело в том, что я с опаской отношусь к покупке котлов других марок. Хотелось бы взять уже проверенный вариант, т. е. Viessmann.
    Как я понял, к нему подойдет горелка на отработанном масле EnergyLogic или Omni OWBC?
  5. Max
    Чего боятся то? Горелка Energylogic достаточно хорошо работает на котле R&K. Собственно, горелка на отработанном масле Omni также неплохо ведет себя на котле buderus.
  6. DIOD
    22 июл 2008
    Max, я не хочу покупать buderus. Я буду покупать Viessmann. Какую горелку на отработанном масле к нему лучше купить - Energylogic или Omni?
    Уточните, какой именно висманн вы рассматриваете?
  8. DIOD
    22 июл 2008
    Viessmann Vitoplex 200 SX2 на 90 или 120 кВт
  9. Анатолий
    Анатолий Участник
    8 июл 2008
    Горелка на отработанном масле OMNI хорошо подходит к трехходовым котлам. Устанавливать на ваш котел не рекомендую. Горелка Омни хорошо зарекомендовала себя с котлами Buderus марки G 215, GE315. Диапазон регулировки этой горелки от 26 до 150 кВт
  10. Max
    Если можно, выложите здесь инструкцию по эксплуатации на этот котел. Посмотрим, что можно будет придумать.
    Можно узнать по какой причине?
  11. DIOD
    22 июл 2008
    Выкладываю инструкцию.
    Diod, думаю, что горелка на отработанном масле EnergyLogic не подойдет к этому котлу.
    Причина - окружность отверстия для крепления горелки. У котла Viessmann Vitoplex 200 SX2 - 240 мм, у горелки EnergyLogic, которая по мощности подходит к этому котлу - 110 мм диаметр ствола.
  13. Melinda
    DIOD, покупайте котел на отработанном масле EnergyLogic EL-375B или CleanBurn CB-350, если уж Вы точно хотите дорогой качественный вариант. Поверьте, эти котлы будут работать эффективнее и надежнее, чем котел даже хороший Viessmann Vitoplex с горелкой на отработанном масле. Все-таки эти котлы изначально полностью спроектированы именно под отработку. Так что, сами понимаете, эти варианты лучшие!
  14. DIOD
    22 июл 2008
    Melinda, с этой позиции я с Вами, пожалуй, соглашусь.
    Надо подробнее изучить этот вопрос. Может и правда лучше купить сразу котел, а не мучаться с подбором и наладкой горелки.
    Где вы собираетесь использовать оборудование?
  16. DIOD
    22 июл 2008
    Я планирую отапливать свой коттедж. Раньше газом отапливался. А сейчас построил большой дом, и газа не хватает. А за подводку газа в новый дом запросили сумасшедшие деньги, 600 тысяч руб. :jc_rant:
    Вот буду ставить отработку.
  17. Grad
    Рассмотрите варианты, которые вам предлагает Melinda. Оборудование очень достойное.
  18. DIOD
    22 июл 2008
    Да, я прикинул, наверно все-таки буду брать как раз котел EnergyLogic EL-375B или CleanBurn CB-350. Теперь осталось решить, какой из них лучше. :mdaaa:
  19. Grad
    Это уже вопрос для другой темы:-)
