Помогите подобрать котел на отработанном масле для склада
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем igor.d, 11 окт 2013.
  1. igor.d
    igor.d Новичок
    11 окт 2013
    Интересуют котлы для отопления на отработанном масле для склада. Посоветуйте марку, мощность, что еще докупить. что нужно для подбора - как это вообще работает. спасибо
  2. Авангард
    Ваш вопрос мне напомнил одну сказку из детства, не удержусь, процитирую:wink::
    — Ступай, — говорит, — к царю и скажи: пусть пошлет Андрея-стрелка туда — не знаю куда, принести то — не знаю что. Этой задачи Андрей во веки веков не выполнит и назад не вернется.
  3. Virtanen
    Virtanen Профессионал
    Ну стандартные вопросы... начнем с габаритов помещения?
    Что хранишь, t какая треба?
  4. Bandero
    Bandero Новичок
    17 окт 2013
    Доброго времени суток, чтобы не делать новой темы (Интересует тоже самое)
    Интересует котел на отработанном масле + горелку, можно связку разных производителей
    Площадь помещения 2000 кв.м высота потолков 6 метров, из них 1000 квадратов производственное помещение с температурой 18 градусов, остальное складское помещение с температурой 12 градусов, регион Уфа в среднем примерно -20 градусов, пиковое -40 градусов на улице. Здание утепленное. Масло средней чистоты думаю отдельно делать систему очистки.
    Также интересует чтобы представительство котлов и горелок было в России.
    Всем ответившим Спасибо!!!
  5. Virtanen
    Тут тема про готовые комплекты, а не про подбор котел+горелка.
    Тебе сюда:
    По сути, если коротко, смотри 3 котла по 160 кВт где-то, чтоб суммарно около 500 кВт вышло.
    Ну либо 2 котла по 250 кВт, но тогда вариантов гораздо меньше.
    Котел бери классический стальной, чугун тоже можно, но чистить чуть сложнее будет.
    И собственно по горелкам, если на 250 кВт, то это Smart Burner В-30, других вариантов не знаю..
    Если на 160 кВт то помимо Smart есть и Kroll KG/UB 150, и американские Clean Burn и EnergyLogic..
    У всех этих производителей есть представительство в России.
  6. Web8master
    Web8master Новичок
    23 окт 2013
    Имеется склад площадью 82 кв. высота 4 м.
    Стенка склада: профнастил, пенопласт 10, слой фольгоизолона, плоский шифер.
    Баттареи: радиаторы из труб
    Имеется доступ к отработанному маслу, вопрос какое отопление выбрать, воздухообогреватель на отрабоке либо котел, либо вообще горелку.
    В дальнейшем планируется использовать склад под автосервис. Либо сдавать в аренду. Охото хорошо отопить.
    Ещё вопрос касательно выброса гари, копоти . склад находиться недалеко от жилых домов, поэтому на выбросы будут жаловаться, пожет есть какие нибудь фильтры для этого?
    Заранее благодарен. Роман
  7. Авангард
    Рассмотрите как вариант неавтоматическую печь: Неавтоматические печи на отработанном масле
    Варианта, на самом деле, три.
    1. Водогрейный котел - раз уж у вас присутствуют радиаторы и если хотите водяное отопление склада. Предполагаю, что это будет самый дорогой вариант с точки зрения первичных вложений в оборудование. Автоматическое оборудование.
    2. Воздухонагреватель. Если помещение без внутренних перегородок. Отопление воздухом. Автоматическое оборудование.
    3. Печь. Дешево и не автономно. Зато тепло.
    Смотрите сами, что предпочтительнее...
    Горелка сама по себе ничего не отапливает. Это элемент, который просто сжигает отработанное масло. Для отопления нужен комплект - воздухонагреватель с горелкой - тогда будет теплый воздух, или котел с горелкой - тогда будет теплая вода в трубах.
    Если все будет работать корректно, то никакой гари и копоти быть не должно. Тем более, у вас не очень мощный аппарат будет установлен.
  9. Virtanen
  10. Мурманск
    Мурманск Новичок
    19 дек 2015
    Доброго времени суток уважаемые форумчане.
    Помогите пожалуйста подобрать котел на отработанном масле для склада 400 кв.м.,
    максимально безвредный для окружающей среды(Газогенераторный для замкнутой системы отопления) и не очень дорогой.
    Огромное спасибо.
  11. mamaj
    mamaj Эксперт форума
    1 фев 2014
    Украина, Днепропетровск.
    Немного больше информации! На 10 м кв необходимо 1 квт тепловой энергии, при условии высота потолков до 3 м. Наличие утепления, открывающиеся ворота? И тд. На 1 л отработки приходится 10 квт тепловой энергии. Если позволяют финансы предложу , по своему опыту, Американцев Омни или энерголоджик!
    И больше информации по квадратуре сложно произвести расчет необходимой тепловой мощности, если по квадратуре то 40 - 60 квт естественно с регулируемой мощностью!
  12. mamaj
    1 фев 2014
    Правильно понял ВАм нужен воздухонагреватель?
    Чтобы подобрать не пальцем в небо, а приближенно к верному, то нужно знать еще и высоту помещения, данные по теплоизоляции помещения и предполагаемый температурный режим.
    mamaj, я бы не рискнул подбирать котел в данной ситуации исходя из формулы 10 кв.м=1 квт (с особенностями). Потому как это может быть склад с:
    1. Высокими потолками. 6,7,8 и выше.
    2. Большими теплопотерями.
    3. Особым температурным режимом, обусловленным личными хотениями или особыми производственными причинами.
    Так что лучше не гадать, а то мы тут нагадаем, а человек потом пушки на солярке будет горстями покупать, чтобы догреться:blush2: В целом, я с вами солидарен, но лучше подождем конкретику:drinks:
  14. mamaj
    1 фев 2014
    Читайте внимательней мои рекомендации! Я указал условия!
    Молчу-молчу!:secret::good:
