Помогите рассчитать мощность горелки
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле своими руками", создана пользователем Binnatli, 22 июл 2018.
  1. Binnatli
    Binnatli Постоянный участник
    5 сен 2017
    Добрый день, заказ форсунки с АлиЭкспресса, работают по принципу фарсунок Delavan, взял 6 штук.
    3 шт. 2.5 мм
    3 шт. 3.0 мм
    Хочу собрать две горелки, на одну горелку поставить сразу три форсунки, так вот вопрос, какая мощность будет у этих форсунок? И примерно расход воздуха в минуту?
    1. Горелка - 3 шт 2.5 мм
    2. Горелка - 3 шт. 3.0 мм
  2. Binnatli
    5 сен 2017
    Забыл написать:
    Мне нужна мощность горелок от 450-650 кВт.
  3. арсентий
    Горелки то Вы взяли, а чем и каким образом Вы их питать будете?? 3мм горелка это сразу более 250квт при режиме всасывания, а если в режиме принудительной подачи,то даже затрудняюсь ответить...
  4. Binnatli
    5 сен 2017
    Спасибо за ответ и за желание помочь!
    Автоматику смог собрать и запустил, первый пробный тест, пока все успешно, вот решил увеличить мощность, а то эти какие то слабые :)
    Получается одна форсунка 3.0 мм даёт 250 кВт мощности ?
    Питать буду топливом м40, у нас этого чудо полно, покупаем по 40-60 тонн...
    Баки которые на фото, в них топливо м40 (мазут)
  5. арсентий
    Для мазута эти горелки не использовал,не могу сказать ,как они будут работать.Для мазута используют распылители и горелки производства Общемаш.Там мощность 200-300квт это просто так не о чём,особенно высокого давления.
  6. Binnatli
    5 сен 2017
    Какая разница для отработки или мазута ? Если то и то нагревается до определённого градуса, а потом подаётся ??
    П.с
    На счёт форсунок вопрос ещё актуален :)
  7. арсентий
    Мазутом пользовался только на ББ и обыкновенных парощелевых горелках.Разница между маслом и мазутом проявит себя в топке котла.Это по поводу нагара на стенках камеры сжигания в котле..Мазут для распыления воздухом ,даже горячим, мало подходит в силу своего состава.Углерода в мазуте много больше .чем в масле .
    Binnatli нравится это.
  8. Binnatli
    5 сен 2017
    Понял, спасибо за развёрнутый ответ !
    Буду проверять :)
  9. арсентий
    Мой Вам совет ,всёж обратить внимание на ультрозвуковые распылители или паровые..Хвала создателям их много и они расейские,однако.
  10. Binnatli
    5 сен 2017
  11. GOODMAN-VLK
    GOODMAN-VLK Участник
    7 авг 2018
    г.Владивосток
    насколько я понимаю существует масса видов мазута типа М5, Ф5, М40, М100 и пр.
    вязкость отработки всего порядка 5E, а мазута соответственно намного выше и греть его нужно сильнее
    мазут М40 вполне неплохо горит в стандартных мазутных горелках вроде Baltur
    марку могу посмотреть
    соотношение топлива с воздухом насколько я помню идет порядка 1/15
    + избыток воздуха (лямбда)
    кг топлива - это порядка 10квт (грубо)
    500квт = 50кг топлива
    50кг * 15 = 750кг.воздуха
    1кг.воздуха = 22,4м3
    750 = 16 800м3/ч = 280 м3/мин
    + избыток
  12. GOODMAN-VLK
    7 авг 2018
    г.Владивосток
    я кажется не о том воздухе начала рассуждать :)
  13. Binnatli
    5 сен 2017
    Добрый день, спасибо за ответ)
    Получается 280 литров в минуту??
    Или 280 тысяч литров в минуту ??
  14. GOODMAN-VLK
    7 авг 2018
    г.Владивосток
    так ..пельмени разлепить
    1кг воздуха это 0,775м3
    т.е. 750кг это 581м3/час = 9,687м3/мин - объем воздуха необходимый для горения
    а вот для распыла я не знаю как считать
  15. Binnatli
    5 сен 2017
    Это получается сжатого воздуха ? Или вторичного (через вентилятор) ? Или все вместе ??
  16. GOODMAN-VLK
    7 авг 2018
    г.Владивосток
    это теоретический суммарный объем воздуха для сжигания 50кг топлива,
    более точно нужно считать по составу топлива
    изначально с молярной массой попутал....
    вся теория здесь
    http://www.nizrp.narod.ru/toplivoiteor2.pdf
  17. арсентий
    Очень хорошая книга.Жаль бесполезная в данной теме.Сначала получаем высшее образование по профессии сходной с теплоэнергетикой ,потом практика.а затем используем сию книгу.Всё просто-да?
  18. GOODMAN-VLK
    7 авг 2018
    г.Владивосток
    не совсем понял суть "все просто-да?"
    М40 топливо которое делается по нормам и с ним проще чем с отработкой,тем более человек закупает сразу десятки тонн,
    в его случае довести систему котел-горелка до идеального сгорания наверное будет проще контролируя выхлоп газоанализатором
    ну а книги никогда не бывают бесполезными, иногда и специалисту полезно полистать - на некоторые вещи можно взглянуть по новому
    а человеку без профильного образования почитать и понять откуда ноги растут
  19. арсентий
    Уважаемый GOODMAN-VLK ,расчитайте пожалуйста мощность горелки,а мы все здесь читающие возьмём этот расчёт себе за основу возможных подобных горелок.Я лично полистал эту книгу и думаю .что мало кто с сайта сможет по этой методе сделать расчёт.Вот в другом форуме тоже сижу в теме по топливу и тоже считаем и.....ошибаемся.А в расчётах участвуют люди с мировыми именами известные по научным работам .А на счет мазута,всё просто(в книге кстати написано)паровая горелка и нет проблем.Мне по молодости пришлось с мазутом много заниматься,поэтому знакомо не по книгам.
  20. GOODMAN-VLK
    7 авг 2018
    г.Владивосток
    и к чему этот сарказм???
    я не в коей мере не претендовал на истину в последней инстанции и на этот форум залез исключительно для повышения общего развития, поскольку с отработкой пришлось только только столкнуться
    человек спрашивал про воздух для мазута, возможно он имел ввиду на распыл, я грубо прикинул на горение
    поэтому ваше желание поподкалывать мне не понятно
