Помогите разобраться! Нет тяги в дымоходе!
Тема в разделе "Дополнительное оборудование", создана пользователем flexin, 21 янв 2016.
  1. flexin
    flexin Новичок
    18 дек 2013
    Помогите пожалуйста разобраться. Раньше котел стоял в гараже и нормально отапливал с длинной дымохода 4 метра. Теперь я поместил его в погреб и вывел дымоход. общая длинна дымохода составляет 10-12 метров. Когда запустил котел, он задымил со всех щелей. Снял с него алюминиевую гофру и проверил. Тяги нет. Попробовал отсоединил на улице дымоход от трубы выходящий из гаража, в погреб затягивается тяга, а на дымоходе вверх тяга идет с низу вверх.
    Может ли это быть из-за куска почти вертикальной трубы, которая вкопана в землю? Земля холодная в гараже и труба не может прогреться. Пробовал из погреба прогреть дымоход тепловой пушкой и в погребе нагревал до 30 градусов и все равно тяги нет. Стыки нержавеющих труб дымохода обмотаны термо-скотчем, так что герметичность должна быть в норме. Помогите пожалуйста разобраться, а то холодно в гараже и работа стоит((
  2. britmila
    http://www.termoportal.ru/forum38/thread1484-3.html Ув.flexin .. У Вас нет подпитки воздуха . делайте как на рисунке и подпитку 160 трубой - до пола 15 см не доходя .. можно пластиковой трубой типа канализационной .. и все заработает как надо и обратной тяги не будет .[​IMG]:thank_you2::thank_you2::thank_you2: подпитку брать с УЛИЦЫ ..
  3. flexin
    flexin Новичок
    18 дек 2013
    Спасибо, попробую, надеюсь поможет. А если я приток с гаража сделаю, а не с улицы? Результат тоже будет? А то у меня сложно вывести на улицу.
  4. mir58
    mir58 Участник
    8 май 2013
    Результат будет.Но будет тянуть воздух со щелей в дверях,воротах.А если все плотно-будет работать пока не кончится необходимый для горения кислород в помещении.
  5. Виталя
    Поправочка. Поскольку работающая печь, это не вакуум насос, то печка поработает до некоторого уровня разрежения, и печка будет угасать по причине уменьшения прохода через неё воздуха и дымогазов. Но поскольку ни дом, ни гараж, герметичностью не отличаются, то печь будет работать.
    Если подогнать под ваши слова-"будет работать пока не кончится необходимый для горения кислород в помещении", то это возможно в том случае, когда просто в помещении горит костёр, и кислород замещается углекислым газом.
    А вот силком высосать воздух из герметичного помещения может дизельный двигатель. В качестве примера приведу подводную лодку дизельную, работающую на дизеле на перископной глубине через шноркель. Читал, что при неисправности воздушного клапана, дизель высасывал много воздуха, и команда могла погибнуть от разряжения.
  6. mir58
    mir58 Участник
    8 май 2013
    Так более научно.Спасибо.
