Помогите решить вопрос по горелке на отработанном масле Kroll KG!
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Сибиряк, 3 фев 2009.
  1. Сибиряк
    Сибиряк Новичок
    3 фев 2009
    Здравствуйте! Прошу всех помочь мне решить вопрос, связанный с работой и эксплуатацией горелки на отработанном масле Kroll KG! Горелка работает уже полгода, последнее время начала заливать отработанное масло в камеру сгорания котла. Отработанное масло до конца не сгорает, минует горелку и просто фактически заливает дно камеры сгорания котла.
    На дне камеры сгорания котла образуется лужа из отработанного масла, которая не сгорает.
    Проблему обнаружили сейчас, надо ее как то по быстрому порешать.
    Замучались уже, если честно. Электроды все в отработанном масле, формирующая головка в нагаре, короче все в отработанном масле.
    Надеюсь, фотографии котла, разобранной горелки Kroll помогут.
    Прошу вас помочь нам советами!!!
    Камера сгорания, залитая отработанным маслом.
    Горелка на отработанном масле Kroll KG.
  2. Сибиряк
    Сибиряк Новичок
    3 фев 2009
    Ответ: Помогите решить вопрос по горелке на отработанном масле Kroll KG!
    Еще одно фото, самой горелки на отработанном масле Krol KG!
    Необходимы уточнения:
    1. Какая у вас горелка на отработанном масле Kroll установлена? На сколько квт?
    2. На каком котле?
    3. Параметры подачи воздуха какие установлены?
  4. SergeSB
    SergeSB Специалист
    31 июл 2008
    Лично мне не нравятся горелки на отработанном масле Kroll. Слишком уж много с ними хлопот.
    По теме:
    4. Какое отработанное масло сжигаете?
    5. Насос очень высоко над топливной емкостью поставили?
  5. Max
    6. Температура подогрева отработанного масла какая?
  6. Гарик
    Гарик Новичок
    16 июн 2009
    Владивосток
    Вы просто с ними незнакомы близко. Хорошо они работают.
    А по теме скажу так, что нужно смотреть насос и дымоотводящую трубу.
  7. J.E.M.P.
    Смотреть на насос и в дымоотводящую трубу можно. Но в данной теме без обратной связи с автором вопроса, вердикт не может быть установлен.
    Очевидно, что в данном случае можно предположить не один десяток причин. Поэтому не надо сталкивать брэнды не разобравшись в ситуации, дабы не нанести ущерб другим пользователям портала. :negative:
  8. Гарик
    Гарик Новичок
    16 июн 2009
    Владивосток
    И что, мне не писать здесь, если нет обратной связи? Пускай другие люди читают, вдруг схожие проблемы будут.
    Я не понимаю, о чем вы? Какое сталкивание? Каких брендов? Я про Kroll, вы про какие бренды?
    Я говорю реальные советы. Советы, которые я дал - из испытаний своего котла и этой горелки Kroll. Все испытано на своей шкуре.:dirol:
  9. J.E.M.P.
    1. Конечно, пусть читают. Для этого - форум.
    2. Сибиряк привёл только название горелки, но из вопроса и фотографий не следует из каких узлов собран весь агрегат и оборудование каких производителей вошло в состав. Поэтому, не известная комплектации пока ни о чём не свидетельствует. Зачем спешить переводить стрелки сразу на насос и дымовую трубу? - мне это не понятно.
    Нормальный совет дал Гарик. Такое вполне может быть.
  11. J.E.M.P.
    Логично. Что собственно и делают все участники этой темы.
  13. Skeptik
    Skeptik Участник
    24 июл 2009
    Осмелюсь заметить, что наличие обильных отложений и топлива в топке - следствие неправильного горения топливо-воздушной смеси.
    Причиной неправильного пламени может явиться:
    1. Не соответствующее норме соотношение топливо-воздух
    2. Неправильная регулировка горелки (положение форсунки, завихрителя воздуха и проч...)
    3. Увеличение сопротивления потоку отработанных газов в котле из-за отложений, не скомпенсированных увеличением тяги. Котел, кстати как видно, чугунный трехходовой, имеет солидное сопротивление и без того.
    4. Значительное увеличение тяги, но явно не в этом случае ...
    и т.д. и т.п.
    Max и Melinda нравится это.
  14. Nikolay
    Nikolay Новичок
    5 авг 2009
    Одна из первоочередных задач - это проверить отвод газов, очистка котла и дымохода. Посмотрите инструкцию по обслуживанию котла, а также проверьте тэны подогрева масла, при необходимости почистить надо, недогретое отработанное масло плохо сгорает.
