Помогите советом по обогреву бокса 4х11
Тема в разделе "Неавтоматические печи на отработанном масле", создана пользователем Liman, 6 дек 2012.
  1. Liman
    Liman Новичок
    5 дек 2012
    Здравствуйте у меня такая диллема. Имеется бокс 4х11, с высотой потолка 3 метра. Раньше стоял котел электрический, пока свет был халява. Теперь ищу варианты. Нужна температура в помещении градусов 20-25. Выбор между котлом и воздухонагревателем. Занимаюсь маляркой. Не знаю, что выбрать. Если у кого-то был опыт, подскажите.
  2. Liman
    Liman Новичок
    5 дек 2012
    Суть вопроса. На сколько быстро обогреет котел бокс, если утром включать, а вечером отключать.
  3. Nik0000tin
    28 авг 2012
    А какой мощности котёл у вас стоял? Вам по моим подсчётам нужно около 10 кВт тепла. Это очень мало, в основном все котлы и воздушники на отработке идут от 20 - 40 кВт...
  4. Geka
    Geka Специалист
    11 ноя 2009
    У меня бокс 18х3,5 для этих же целей. Опыт показал что лучше топить постоянно . При режиме утром включил вечером выключил на наружней стене образуется конденсат, а значит теплопотери значительно больше. Котла из 159 трубы тебе за глаза. Воздухонагреватель будет гонять пыль в боксе, что не приемлемо :ok:
  5. Nik0000tin
    28 авг 2012
    :5: Топить постоянно!?!? Оптимально подобранное оборудование, грамотно установленное не должно работать больше 8-10 часов в сутки - этого должно хватать для поддержания температуры в помещении и прогреваться оно должно за 30 - 60 минут. Если отопитель работает иначе, значит ему не хватает мощности, или имеют место быть большие теплопотери. При непрерывной эксплуатации оборудования на отработанных маслах, в топке появляется нагар, в больших кол - вах и это вынуждает гораздо чаще производить обслуживание системы.. Если на топку забить, то КПД оборудования начинает падать, система начнёт постоянно уходить в аварию, кому это всё нужно???:nea:
  6. Geka
    Geka Специалист
    11 ноя 2009
    Теплопотери, естественно большие, так как бокс не утеплен и постоянно открывают ворота на улицу.
    Обслуживание котла при не прерывной работе на не очищенной отработке происходит раз в 2-3 суток.
  7. Nik0000tin
    28 авг 2012
    Ну раз в 2-3 суток не так критично ещё, хотя каждый решает сам для себя, как часто он готов залезать в топку, некоторых вообще ничего не парит. Котёл может отработать целый сезон без чисток)) По уму, конечно, здание лучше утеплять, на ворота ставить завесы, но это накладненько получается.
