Посоветовали воздухонагреватель на отработанном масле EnergyLogic
Тема в разделе "Автоматические воздухонагреватели на отработанном масле", создана пользователем ИгорьВ, 11 июн 2008.
  1. ИгорьВ
    ИгорьВ Новичок
    11 июн 2008
    Тюмень
    Что скажете? Ваши отзывы.
  2. Азимут
    Азимут Специалист
    27 мар 2008
    Питер
    Ответ: Посоветовали воздухонагреватель на отработанном масле EnergyLogic
    Воздухонагреватели на отработанном масле Energylogic полностью автоматизированны. То есть работают без участия человека. Сами включаются, нагревают помещение. После того, как помещение нагрелось до требуемой температуры (она выставляется на термостате, который есть у energylogic), теплогенератор отключается. Потом самостоятельно включается, когда температура в помещении становиться немного ниже, и согревает уже нагретое помещение.
  3. ИгорьВ
    ИгорьВ Новичок
    11 июн 2008
    Тюмень
    Спасибо за отзывы.
    Отработки масла они много едят?
  4. Max
    Зависит от модели.
    Ориентируйтесь на эти цифры. Это за сезон:
    Воздухонагреватель на отработанном масле EnergyLogic EL-140H - 4 тонны.
    Воздухонагреватель на отработанном масле EnergyLogic EL-200H - 5,5 тонн.
    Воздухонагреватель на отработанном масле EnergyLogic EL-340H - 9 тонн.
  5. SergeyA
    SergeyA Новичок
    26 июн 2008
    У меня год проработал воздухонагреватель на отработанном масле EnergyLogic EL-140H. Грел сервисную зону. Были поломки (электродвигатель). Электродвигатель горелки заменил по гарантии. Правда с большим гимором.:dirol:
    Вообщем доволен!
    Сейчас для нового автоцентра будут нужны котлы. Думаю о котлах EnergyLogic и Clean Burn.
  6. jenya
    jenya Постоянный участник
    17 мар 2010
    Мелинда - а в одной из тем тут утверждают, что воздухонагреватель на отработанном масле ЕнерджиЛоджик довольно сложно чистить.
    Это так? Или это зависит от качества сборки воздухонагревателя на отработанном масле EnergyLogic? Или от качества отработанного масла?
  7. Melinda
    jenya, ответ на эти вопросы ищите в теме Какой воздухонагреватель проще обслужить
