  1. Energomagazine
    Re: Повышаем эффективность котлов/печей на отработанном масле, изготовленных своими руками
    Обследовать такие печи мне не приходилось. Но могу предположить, что в данном случае снижается тяга в дымоходе и увеличивается дожиг топлива, а на сколько он изменится - всё зависит от конкретной конструкции (пропорции, соотношения). В плюс отдельные незначительные эффекты - в виде снижения вибрации, шума, перегретости, равномерности распределения теплосъёма...
  2. remix59
    В этой доработанной конструкции испарение отработки происходит от тепла поступающего с продуктами горения по этим трубам, а не за счет ее (отработки) горения в нижней части, как в обычных ЧП, что скорее всего повышает качество сгорания и чистоту выхлопа, поскольку все горение (окисление) происходит более подходящей для этого зоне дожигательной трубы. Для розжига такой печки скорее всего приходится не сразу закрывать доливной лючек - сначала он обеспечивает доступ воздуха для разогрева печи и в какой то момент закрывается полностью.
  3. SOLDAT
    SOLDAT Новичок
    14 ноя 2011
    Добрый день, я работаю над улучшением характеристик сжигаемого отработанного масла.
    Не могли бы ли Вы поделится своим опытом по применению катализаторов и их изготовлению. Заранее благодарю за ответ.
  4. mika115
    Доброго всем дня (вечера ) . Экспериментировал со своей последней печкой . Не давала мне покоя одна конструкция с ненашенского сайта . Там просматривается сетка . И форма теплового пятна на печи имеет не типичную для наших печей форму . Посмотрите :
      57,8 КБ
      28,3 КБ
      38,8 КБ
  5. mika115
    Решил и я обернуть свой дожигатель сеткой от воздушного фильтра грузовика ( вроде КАМАЗ ) . Горение в печке кардинально изменилось !:5: Пламя стало более прозрачным , зона горения поднялась почти до выхлопа , температура печи повысилась .Гаснуть печь стала еще быстрее ( раньше примерно минуту , а теперь буквально 15 - 20 секунд ) . В чашке остается пепел , как от сигарет . Раньше - порошок . Вот фото . Может кто модернизирует подобным образом и свою печь (котел ) . Доработка очень простая . У меня сетка стоит на половине расстояния от дожигателя до стенки печи . Простоит она в таких условиях конечно не долго , но главное факт .
    britmila, Energomagazine, yuta и ещё 1-му нравится это.
  6. remix59
    Решение простое, нужно в дожигателях сверлить не 5-8мм. отверстия, а 1,5-2,5мм., соответственно в больших количествах.
    Эффект как от сетки и долговечность как у обычной конструкции.
  7. kroko
    kroko Постоянный участник
    10 мар 2009
    А это не "убъёт" напрочь тягу в базнаддувной печи?
  8. mika115
    Мне думается, что дело не в размере отверстий (хотя меньшие работают лучше ) . Сетка раскалена и хорошо проницаема для масляных паров - работает как катализатор .
  9. Energomagazine
    Скорее, как рассеивающий стабилизатор теплового поля в объёме печи (камеры сгорания!). :-)
  10. mika115
    Просматривал старые записи и встретил вот это http://www.termoportal.ru/single/10743-post263.html
    Оказывается это уже пробовали еще год назад ....:5:
  11. Energomagazine
    Мы переписывались с furgonavto, у него чуть другая конструкция.
    Вариант с размещением сетки, как предлагал Тиамо - обернуть дожигатель - нельзя делать и опасно. Также не эффективно размещать сетку вдоль наружной стенки.
    Сетка может быть размещена, как у Вас, в середине объёма, если точнее - то в радиусе между 1/2 и 1/3 расстояния от дожигателя до наружной стенки - в зоне развитого горения, так сказать - там ей место.
    А в случае furgonavto - приняли более благоприятное размещение для его конструкции: сетка, как тарелка, была подвешена горизонтально в верхней части печи до выхода газов в дымоход (над отверстиями дожигателя в верхней зоне 1/3 высоты объёма печи). Сетка была двухслойной, что позволило создать сопротивление газам на выходе, и соответственно - более полный отжиг, расход топлива упал.
    На том, другом форуме, сетка опускается конусом с крайёв вниз и стягивается на дожигателе. Но вариант был не самый удачный. Результат у furgonavto, после описания его процессов, оказался гораздо лучше, практически отсутствовал нагар и пепел и сажа, а пламя было хорошим (кстати, отработка у него была сложной, из компонентов от компрессорных и холодильных масел в перемежку с разными - тяжёлая смесь). Жаль, что он не выставил фото свои, но его комментарии в теме сохранились. :drinks:
  12. Prohozii
    Странно:scratch_one-s_head:, такие темы засыхают...:cray:
    И чем закончились опыты с катализаторами и сетками? Или конструкции печей стали настолько совершенны, что уже не требуют повышения эффективности?:mdaaa:
  13. mika115
    У меня сетка сгорела через 2 дня :cray:
  14. necro
    necro Новичок
    18 фев 2011
    Россия,Новгородская область
    Приветствую!
    И на этом вопрос закрыт?:mdaaa:
    С уважением.
  15. mika115
    Да . В камере сгорания не должно быть лишнего железа , кроме дожигателя .:5:
  16. Energomagazine
    mika115, привет!
    Противоречивый вывод... (балласты устанавливают в камеры специально)
    А как это произошло, какая сетка была (геометрия, сечение, металл)? Как производилось крепление, сваркой, жёстко, с люфтом...? Насколько плотный контакт сетки был с камерой (теплопроводность нормальная обеспечивалась или соединения были точечными)?
  17. mika115
    Относительно моих опытов с сеткой : Вывод - эффект от нее безусловно есть :victory: Но теплостойкость ее должна быть высокой :5: , возможно нержавейка ... У меня использовалась сетка от воздушного фильтра большого грузовика (типа КАМАЗ ) , наружная ( их в фильтре две : наружная и внутренняя ) . Цилиндрической формы , вокруг дожигателя , на половине расстояния от дожигателя до стенки печи . По высоте во весь дожигатель . Приварена точечно к дожигателю на проволочках . Материал - оцинковка 0,7 мм :cray: После нескольких часов работы она раскрошилась , остался самый верх ... А теперь поподробнее про балласты в камере испарительных печей хотел бы узнать ...:scratch_one-s_head:
  18. Energomagazine
    Да, обидно, что материал сетки тонкий, не выдержал. :mdaaa:
    Про балласты, в смысле, что их укладывают или вваривают в топки, и они держатся 1-2 года, металл толстый и контакт со стенками топки плотный.
  19. furgonavto
    furgonavto Участник
    1 дек 2010
    Доброго времени суток, господа изобретатели и знатоки! Волею судьбы я выпал из производства котла на два года и закончить эксперимент не смог, сейчас я восстанавливаю котёл, прошлый был утрачен((((,из пропанового баллона и в скором времени продолжу испытания. За это время появились новые идеи, пока не буду их озвучивать, сначала проверю в работе. Фотографий с сеткой к сожалению не сохранилось есть только фото остатка после топки и ранние снимки горения без сетки. В свете новых реалий отработка будет обычная от дизелей.
  20. sherr_khann
    sherr_khann Новичок
    25 ноя 2013
    Уже почти год прошёл. Как там результаты?
