  1. mika115
    Re: Повышаем эффективность котлов/печей на отработанном масле, изготовленных своими руками
    Ну раз уж никто не пишет :cray: , завтра постараюсь выложить опыты со своим котлом . Сегодня посмотрел влияние уровня наддува на эффективность КПД . Тут на форуме , пытаясь экономить используют разные маленькие и осевые вентиляторы наддува :mosking:.Так вот хотел на практике показать как влияет наддув на температуру в топке . Ранее говорилось , что пылесос вместо наддува дает хорошее :5::5: горение . Попробуйте - и увидите это так ... :wink3:
  2. mika115
    Снял 4 минутное видео , но выложить в ютуб не смог :scratch_one-s_head: . Терпения не хватило ...Чтобы его выложить надо 247 минут грузить :5: .Раньше вроде загрузки быстрее шли . Скажу свой опыт на словах . Мой последний котел видели ( фото выкладывал ) . Работает с подачей 2 л. ч. и 1 скорость вентилятора наддува . Тампература выхлопных газов 115 - 120 гр. 2 скорость вентилятора - около 130 гр. дым .И на 3 скорости дымовые газы уже 141 - 146 гр. Думаю , что чем больше температура горения в котле - тем больше температура дымовых газов при прочих равных условиях . Подачу масла я же не меняю во время этих опытов . Вот такие скучные цифры ... Может кому интересно будет ...
  3. амиго154
    Только вот шумит сильно.Хоть на крышу выкидывай его.
  4. амиго154
    Процесс горения меняется, так же увеличивается скорость истечения выхлопных газов.
  5. amasis15
    amasis15 Постоянный участник
    19 май 2013
    можно ли сделать печь, точно такой схемой как на масле, но топливо использовать покрышки жигули (бесплатно), или это невозможно???
  6. mika115
    :mosking:Сделать можно все , но как работать это будет ? Вопрос лучше задать автору рисунка . Попробуй , и нам опиши опыт .....
  7. Stavpech26
    3 окт 2013
    Ставрополь
    логически все правильно
    должно гореть без дыма!
    надо продумать автоматику!!!
  8. @kz
    А что если изменяется скорость истечения дымовых газов и они просто не успевают отдавать тепло котлу? Это не критика а так на заметку для дальнейшего обсуждения. было бы не плохо замерить температуру если изменения при этом? :drinks:
  9. agent07
    agent07 Постоянный участник
    4 янв 2015
    Здравствуйте ,
    Запустил свою печь после доработки,
    приделал теплообменник, состоящий из 30 тридцать вторых труб d наружний =42.5 и длиной 685, обдув вентилятором 1500 об/мин , диаметр крыльчатки 300, + ребра охлаждения с прошлой переделки (их суммарная площадь с одной стороны примерно 2,4 м^2 ) ,при расходе 1,5 и 2 л/ч выхлоп из нижнего бачка немного тёплый, сам нижний бачок даже не тёплый, из дымохода пар идёт,
    забор воздуха с улицы, на улице около нуля. Греет отлично.
    и всё бы ничего, но конденсат бежит ручьём, причём в большей мере с труб теплообменника.
    далее закрыл половину труб - результат- дымоход нагрелся, нижний бачок чуть-чуть обжигает (чайник обжигает ощутимо сильнее), конденсат не исчез.
    В связи с этим возникло два вопроса
    1, Какой температура дымовых газов должна быть на выходе из двухоборотного котла
    2, Нормально ли наличие конденсата в дымоходе (у того же двухоборотного котла)
      450,4 КБ
      479,8 КБ
      415,4 КБ
      435,1 КБ
      483,6 КБ
      455,4 КБ
  10. remix59
    agent07 Температура должна быть не менее 150 град. Мерять нужно в центре дымохода.
    И наружная часть дымохода обязательно должна быть утеплена. В твоем случае, при таком эффективном теплообманнике, труба дымохода не участвует в теплоотдаче, а выполняет только свою прямую задачу, отвести продукты горения- пар и СО2 на улицу. Утеплять нужно весь дымоход от самого агрегата, тогда можно будет держать тепературу выхлопа на минимуме. Открывая и закрывая часть труб. Или регулировать обороты вентилятора обдува.
  11. orionich
    давно так топлюсь, только много наделал труб. перерасход материала !
  12. agent07
    4 янв 2015
    Расчёт количества труб был на то, что воздушный теплосъём хуже водяного.
  13. mone
    mone Новичок
    5 ноя 2012
    г. Зеленокумск Ставропольский край
    Очень жалко что тема затихла. Хотелось бы задать пару вопросов о своей печки, которой я обогреваю гараж. Площадь гаража составляет 180 квадратов и высота 4 метра 30 сантиметров. Как она греет меня устраивает. В помещении за два часа поднимает до 15-18 градусов расход не замерял, бочки масла хватает на месяц, иногда чуть больше. Топлю только днём. Мне не нравится только один момент в моей печуре, коксование шлака. Возможно коксование потому что я утеплил пиролизную чашку внутри балона? Я думаю что это моя ошибка, теперь хочу чашу подвесить на ножках от дна балона, а ни как сейчас она у меня стоит на минеральной вате, а утеплить сам балон в низу.
  14. арсентий
    А чашка долго служит?И из чего сделана?
  15. Ilja
    Частая ошибка при утеплении пиролизной камеры, это укладывать утеплитель непосредственно на крпус котла или печи. ( Тем более если утеплитель находиться внутри агрегата, этим перекрываеться передача температуры от корпуса.)
    В последней печи отодвинул утеплитель на 15-20 мм от корпуса, температура поролизной камеры возросла.
  16. mone
    mone Новичок
    5 ноя 2012
    чашка из нержавейки промышленной 4мм высота 100, диаметр 200. Третий год служит.
  17. mone
    mone Новичок
    5 ноя 2012
    три года отработала.
  18. mone
    mone Новичок
    5 ноя 2012
    удалил утеплитель от пиролизной чаши, коксование прекратилось. Чистка стала очень лёгкой, без ломика, металическим шкребочком. На выходных попробую утеплить с наружи.
  19. mone
    mone Новичок
    5 ноя 2012
    В этом году я всё таки сделал как надо, утеплил низ балона с наружи, каменной ватой. Чищу один раз в день, с утра. Шлак стал легко чистится и температура в первичной камере заметно выросла.
  20. Остап Ибрагимович
    5 ноя 2017
    Вчера на одном из форумов увидел одно предложение. Оно крайне специфичное, но меня в какой-то степени заинтересовало. Человек дал ссылку на видео. Вполне понимаю,что размерчик скорее всего не наш, но сама тема применения подобного предложения для наших целей интересна.
    Оцените.
