Принцип работы печи на отработке Теплон Т-603
Тема в разделе "Неавтоматические печи на отработанном масле", создана пользователем VAV-D, 13 мар 2009.
  1. VAV-D
    VAV-D Новичок
    13 мар 2009
    Не совсем понятен принцип работы печи на отработке Теплон Т-603.
    Может кто-нибудь объяснит мне, как она работает?
    Ответ: Принцип работы печи на отработке Теплон Т-603
    Принцип работы печи на отработке Теплон Т-603 очень простой:
    1. Для запуска печи сначала необходимо немного налить дизельного топлива на тарелку, находящуюся внутри отопителя и поджечь его для того, чтобы тарелка нагрелась. Это гарантирует дальнейшее воспламенение отработанного масла.
    2. Подать отработанное масло при помощи регулятора подачи топлива.
    3. Отработанное масло начинает подаваться капельным путем на нагретую тарелку. На ней происходит сгорание отработанного масла и выделение тепла.
    4. Вентилятор, который поставляется в комплекте и установлен позади теплообменника, автоматически включается, и обдувает теплообменник, тем самым происходит теплообмен. Теплый воздух поступает в помещение, отработанные холодные газы выходят через дымоход, на улицу.
  3. SergeSB
    SergeSB Специалист
    31 июл 2008
    И при таком принципе работы данные печи на отработке нужно чистить постоянно.
  4. Zagadkin
    Пару моментов:
    Масло начнёт подаваться автоматически, а вот кол-во масло нужно будет регулировать вручную. И я бы сказал, что масло не сгорает, а выпаривается, горят пары масла.
    Уточнение:
    Не постоянно, а каждые 10-12 часов работы.
    Уж очень скурпулезно:blum2:
  6. Zagadkin
    В идеале, при сжигании только минерального масла, можно чистить раз в сутки.
  7. rustamakhmetov
    rustamakhmetov Новичок
    23 апр 2009
    Re: Ответ: Принцип работы печи на отработке Теплон Т-603
    Визуально выход газов на улицу выглядит как черный дым ?
    Хочу поставить эту печку на обогрев теплицы в 50 кв.м, беспокоюсь что соседи не одобрят мой выбор.
  8. Zagadkin
    При правильной установке выхлопной системы, ни дыма, ни копоти не будет вообще. Если конечно не будет воды в топливном баке. За этим надо следить и вовремя сливать через специальный кран.
    +100!:good:
