Пришла машина с отработанным маслом - чем качать?
Тема в разделе "Дополнительное оборудование", создана пользователем Max, 11 авг 2009.
  1. Max
    Решил отпочковаться по мудрому замечанию J.E.M.P.
    Интересует следующий вопрос: человек взял котел на отработанном масле, дом (автосервис, цех и тд) отапливать. Своего отработанного масла у него нет (или пока нет), будет ее покупать, нашел уже у кого, договорился о цене. Приехала отработка. Машина пришла со своим перекачиваемым насосом. Перекачали. Задача решена успешно.
    А если самостоятельно привозится отработанное масло? Или покупается, но насоса нет? Чем качать?
    Хочу получить ответы на три вопроса, вернее ситуации.
    1. Приехала 200 литровая бочка с отработанным маслом. Чем качать?
    2. Приехала тонна отработанного масла. Чем качать?
    3. Приехало пять тонн отработанного масла. Чем качать?
    По времени перекачки - затрудняюсь ответить. Можно рассматривать как быстрые, так и медленные насосы. По качеству насоса - интересуют от дешевых и ненадежных, до дорогих и надежных.
    Если нужны уточнения по задачам - отпишусь дополнительно.:thank_you2:
  2. J.E.M.P.
    Приветствую, Мах!
    ...ну, диафрагмовые насосы для Ваших целей явно не подойдут (дорогое и не экономичное решение), на мой взгляд. Ведь к нему ещё компрессор нужен, да и особенности в подачи-перекачивании отработанных масел будут усложнять сам процесс. :scratch_one-s_head:
  3. Mechan
    Mechan Участник
    30 июл 2009
    День добрый!
    Как я понимаю отработанное масло приходит разное по вязкости и с твердыми включениями.
    А компрессора есть практически везде. Если так, то применение диафрагменного насоса вполне возможно.
    Насос с диаметром входа и выхода 3/4" имеет производительность 74 л/мин по воде.
    На моторном масле порядка 50 л/мин. Потребляет воздуха до 0.5 м3/мин.
    Стоит порядка 460 $ (в зависимости от производителя). Есть насосы и побольше.
    Электрические насосы для перекачивания масла плохо относятся к загрязненным маслам, хотя работать будут.
    Max нравится это.
  4. J.E.M.P.
    Вот о чём подумал:
    Если 1 раз в неделю или в месяц потребуется перекачивать 200 литров отработанного масла, то можно обойтись и ведром, без насоса. А вот если каждый час по 200 литров, то надо вызывать роту солдат или бомжей, смотря, как и с кем договоришься! Тогда с тоннами расчёт уже сложнее будет даваться. Это шутка, конечно, но в ней есть доля правды… :blush2:
    Мах, отпишите, пожалуйста, в какой период времени надлежит в Вашей задаче перекачивать отработанное масло по названным трём позициям.
    И ещё, как-то в Вашей задаче учитываются уровни расположения ёмкостей: где-то машина сольёт с пандуса, где-то бочку перекантовать (перекатить) и перевернуть, где-то желоб обустроить и т.д. Перекачивание отработанного масла подразумевается снизу вверх?
    В Вашем случае масло перекачивается отфильтрованное или очистка ему ещё предстоит (чтоб грязь не насосить и определиться с типом насоса)? Если не отфильтрованное, то возможно потребуется промежуточная ёмкость или отстойник (например, слили вниз, отстояли, потом приступили к перекачке наверх) – высота подъёма уже другая.
    А если фильтрующая станция или котёл уже имеют свой насос в комплекте, то другой может и не понадобиться (учитывается уровень расположения этой станции, ёмкости или котла). А вообще, с какой целью перекачивается отработанное масло? (может, привезли телегу, оставили, когда всё будет использовано масло - забрали или обменяли на другую гружённую...)
    Здесь получается уже задачка с многими неизвестными, значит и ответы предполагаются не однозначными, с индивидуальным подходом в каждом конкретном случае, на примерах. Не так ли? :scratch_one-s_head:
  5. Max
    Mechan, спасибо за ответ, только уточните, о каких марках насосов идет речь.
  6. Max
    А если неудобно возиться с ведром?:-)
    Пишу:
    Пришла машина - сразу отработанное масло надо перекачать и отпустить машину. По времени - хочется как всегда - чем быстрее, тем лучше. Время деньги (машина считает бабульки и за простой, увы).
    Ну а так, насос для перекачки отработанного масла должен быть хороший. Чтобы не сломался после первой подачи отработанного масла.
    Скорее сверху вниз.
    С удовольствием рассмотрю оба варианта.
    Все верно. Хочется получить максимум ответов или вопросов, чтобы до конца понять - что мне рекомендовать в каждом конкретном случае. Если нужны еще данные - спрашивайте, приведу их здесь.
  7. J.E.M.P.
    Мах, такие задачи надо уметь оптимизировать, а не сваливать их в одну кучу по типу к/ж "Хочу всё знать" за быстро, дешево и чтобы не ломался. :-)
  8. Mechan
    Mechan Участник
    30 июл 2009
    MAX, я говорил о насосах марки RAN Pump, RAN C0 ¾” 74 л/мин.
    Мне совершенно понятно Ваше желание иметь универсальный насос.
    Я ими перекачивал от воды до вязкой краски.
  9. Mechan
    Mechan Участник
    30 июл 2009
    Прошу уточнить о каких особенностях подачи-перекачивания отработанных масел идет речь.
  10. J.E.M.P.
    Уровни расположения ёмкостей, наличие подъездов(платформ, пантусов), особенности подъёма... - т.е. всё что может находиться вокруг, способствующее нормальному процессу или мешающее этому. Сюда же можно отнести и в какой таре доставлено отработанное масло, на каком транспорте. Например, у многих тяжёлых машин есть собственный встроенный компрессор (воздушник расположен под кабиной или позади) и могут быть насосы (чаще позади кабины). Ведь отработанное масло не на телеге перевезли. Может до ёмкости рукой подать - зачем усложнять задачу, если можно найти более простые пути и менее затратные.
  11. J.E.M.P.
    Этот пост мне тоже понятен. Но для оптимизации задачи, надо как минимум задаться условно производительностью насоса, и всё-таки определиться сколько и как часто доставляется отработанное масло на место перекачки (1 раз в час, в день, в неделю, в месяц, в квартал, в полугодие, в год). Обратить внимание на множество факторов применения насосов (может у соседа есть насос, и он простаивает); на какое напряжение может расчитывать потребитель и от какого источника, и т.д. и т.п.
    Тогда, и ответ и выбор насоса будут обоснованы, друзья. (Заметьте: о цене не сказал ни слова!) :scratch_one-s_head:
    P.S. Кстати, не случайно, не только здесь, но и вообще в разных темах, указываю на такие моменты, которые способствуют снижению расходов на приобретение, монтаж или эксплуатацию оборудования - этот фактор может существенно снизить затратную часть любого отопительного проекта. Что для потребителя своей системы отопления или переработки отработанных масел делаёт проект более привлекательным, менее затратным и доступным по деньгам. Наверно, это правильно и наглядно.
  12. Max
    У меня очень простая задача. А вы ее усложняете доп. вопросами и условиями.:thank_you2:
    Все просто - есть машина, в ней отработанное масло разного объема. Задача - перекачать в емкость для сбора масел.
    Спасибо, Mechan!
  13. J.E.M.P.
    Мах, отнюдь, задумайтесь (только не серчайте на мой ответ): :-)
    Вы выбрали брэнд, в котором есть линейка топливных насосов, внешне удовлетворяющих задаче; потом договариваетесь с руководством представительства, с его дилером, и начинаете «впаривать» клиентам насос (вероятно, на все случаи жизни, да ещё и с максимальной мощностью, хорошо, если он ещё будет удовлетворять своими техническими характеристиками); после чего клиент вынужден к этому насосу добавить компрессор, генератор, выполнить подводку и установку автоматики, потом лелеять его и хохолить… Так?:scratch_one-s_head:
    В итоге, клиент получает груду металла за «разумные» бабки, но в реалии от этой груды потребуется очень малая толика пользы. А ведь, ему придётся ещё платить за потребление электроэнергии или топлива (если есть генератор), может и тележку купить для передвижения этого боекомплекта. :dirol:
    Вопрос: за что платит клиент (всего, по смете)? Или, почему он должен нести бремя расходов НЕ обосновано? :declare:
    Только, для того чтобы годами переваривать лапшу, которую менеджер по продажам повесит ему на уши, или воткнёт в проект? Допустим, вся эта груда металла будет стоить в 100 тыс. рэ. Отработка, если ему доставляется, вероятно покупная. Куда Вы отнесёте расходы в 100 тыс. рэ? – на карман клиента? – а ему это надо? :scratch_one-s_head:
    Вы такой ответ ожидали получить, Мах? :blush2:
    Поэтому, эту тему представил несколько иначе: чтобы пользователь смог разобраться в ней. :yes3:
    В этой задаче Готового Ответа НЕТ! Задачу я не усложняю = Задача должна быть ОПТИМИЗИРОВАНА под конкретику. :acute:
    В моих постах содержатся некоторые наводящие вопросы, для того, чтобы над этими процедурами задуматься прежде, чем выбирать насос или брэнд. :mdaaa:
    Пардон:
    Mechan, ни в коем случае не принимайте сказанное здесь в свой адрес, - речь идёт по теме, а не о брэндах. Надеюсь, свой взгляд выразил достаточно ясно, никого не задел.
    :drinks:
  14. Mechan
    Mechan Участник
    30 июл 2009
    MAX, рад помочь!
    Если нужна малая производительность или редкое использование можно применять ручные насосы. Производительность в среднем – 5 литров за 20 оборотов или 300 мл за 1 ход. Масло до SAE90 и без коррозирующих примесей. В основном производительность и давление зависит от оператора насоса.
    Max и Grad нравится это.
  15. Max
    Как я не люблю много писать. Но придется...:cray:
    Не серчаю. Я к вам отношусь с уважением и всегда внимательно читаю ваши посты.:drinks: И даже ставлю плюсы.
    J.E.M.P., почти верно. Только не впаривать (не люблю я это слово), а продавать штучно, потому как особого интереса у потенциальных клиентов, которые используют отопление на отработанном масле я не наблюдаю. Это не вопрос получения прибыли, это вопрос простого удобства для клиентов нашей фирмы. Скажу больше - я направлю их в фирму, где их можно будет купить. Где они смогут взять насос для перекачки отработанного масла со скидкой. И будут довольны. Нашей фирмой, насосом и скидкой. Всех денег не заработаешь.
    Смотрим далее - компрессор. У большинства автосервисов он есть, свой, как правило мощный. Так что он не нужен в таких случаях. В случаях для частных домов - да, компрессор будет нужен. Но массовых (если можно говорить так) покупок в этом секторе я не вижу.
    Смотрим далее - генератор. А он зачем, когда электричество под рукой?
    Смотрим далее - автоматика. Для того, чтобы перекачать за один раз 5 или 10 тонн отработанного масла насосом, которых хватит на зиму, за один день (несколько часов), мне кажется, автоматика не нужна.
    Смотрим далее - холить и лелеять. Ну это ко всему оборудованию нужно с теплом:girl_wink: относится.
    Клиент получает (если ему это конечно нужно) удобство в использовании.
    J.E.M.P., тележка стоит 2 000 рублей, ну я вас умоляю....не надо так скурпулезно.
    Я согласен, что заказывая отработанное масло у кого-то, клиент не должен ломать голову над тем, как (насосом, самотеком, ведрами или лейками) перекачать отработанное масло. Пришла машина со своим насосом - все перекачала, отстегнул денег и все довольны.
    Ну а если нет такой возможности? Как быть? На руках все перетаскивать или отряд таджиков должен дислоцироваться всегда под боком?
    Отсюда можно и нужно рассматривать вопрос моей темы.
    Тут я с вами не соглашусь. Моя задача предельно корректна и проста: есть конкретный объем отработанных масел, надо перекачать насосом.
    Mechan, вам как спецу ведь моя задача понятна и ясна?:drinks:
    P.S. Ушел курить - давно я не писал так много!:rofl:
  16. J.E.M.P.
    Мах, всегда надеюсь на Ваш ответ! Цель проста: тему поднять и дать возможность задуматься, и себе тоже.
    Спорить не буду, но согласитесь, что важно знать сколько раз (ЧАСОВ) в год отработает насос - иначе как просчитать его экономическую эффективность. :drinks:
    Скажу кратко: я сторонник считать деньги и находить прямые пути решения проблемных вопросов. Поэтому, все задачи делю на подзадачи и оптимизирую процесс производства любой работы.
  17. Krotov
    Krotov Профессионал
    Тогда самотеком. :good:
  18. fit
    fit Постоянный участник
    18 сен 2009
    Екатеринбург
    Может быть, просто у кого-нибудь есть личный опыт использования таких насосов? Подскажите.
  19. Rocot
    Rocot Постоянный участник
    7 апр 2009
    Санкт-Петербург
    Если обычная бочка на 200 литров, и есть компрессор и не надо поднимать отработанное масло на высоту, то можно особо не запариваться. Делаете два переходника под стандартные пробки на бочке. Один с длинной трубой, которую опустите до дна бочки, на другом конце кран. А второй переходник со штуцером для сжатого воздуха ну и тоже с краном конечно. Подаете воздух в бочку и отработанное масло вытекает из трубы, причём загрязненность отработанного масла значения не имеет.
    Это очень дешевый способ и поэтому у него есть нюансы :blush2:
    Во-первых, большое давление подавать нельзя - бочка реально надувается :5:
    Во-вторых, огромную скорость перекачки так не обеспечить с холодным маслом из-за "во-первых".
    В третьих, подойдёт только под емкости для которых заранее сделаны переходники.
    Плюсы тоже есть и немалые:
    1. ДЕШЕВО.
    2. Если емкости одинаковые - те-же бочки, то и проблем нет.
    3. Никаких проблем с загрязненностью отработанного масла.
  20. Max
    Да, согласен, спасибо за предложение.:good:
    Я думаю ваш вариант займет очень много времени, но он безусловно имеет право на жизнь.
