Пришла машина с отработанным маслом - чем качать?
Тема в разделе "Дополнительное оборудование", создана пользователем Max, 11 авг 2009.
  1. Lenivec
    Lenivec Специалист
    21 ноя 2011
    200л бочка качается примерно 7-8 минут (НШ-32). А забирать из больших емкостей удобнее в кубышку, точно не проследишь и машину не загадишь. Ну, а если всего одну две по 200л., то и перекачивай в 200л.
  2. gav81
    gav81 Специалист
    14 янв 2012
    Понял, спасибо. Наверное да, НШ-32.. быстрее будет да и не перелью если из 200 в 200 лить.
  3. mika115
    У меня тоже нш - 32 , шланг 25 внутренний размер ... Качаю дрелью , бочку не знаю , а канистру 20 л. наверно минуты за 2 - 3 .
  4. gav81
    gav81 Специалист
    14 янв 2012
    С новым годом всех! Подскажите, почитал в нете, что перед закачкой необходимо заполнить маслом всасывающий шланг и сам насос (НШ-32), т.е. самовсасывание у него отсутствует, как я понял. Каким образом вы заполняете всасывающий рукав? Перекачиваю бочку например, в конце хапнул воздух, переставляю в другую бочку - и что опять заполнять? Приехал домой - опять заполнять? Как быть с остатками масла в рукавах при транспортировке насоса, чтобы не вытекали и не испачкали всё?..
  5. mika115
    Самовсасывание у шестеренчатых насосов есть . Я ничего не заливаю в насос или шланги - сам засасывает . Чтобы из шлангов не выливалось при транспортировке, я их концы друг в друга вставляю, а снаружи просто обтираю .
  6. gav81
    gav81 Специалист
    14 янв 2012
    Это радует! А первый пуск насоса? Быстро закачал? Видел у некоторых на фото шаровые краны ставят - это как я понял как раз, чтобы не вытекало?
  7. тамада
    тамада Профессионал
    1 окт 2011
    Северный Урал
    А ещё и продаже есть обратные клапана. И на 15 и на 20 , а может и поболе найдутся.:wink:
  8. Игорь905
    Игорь905 Постоянный участник
    27 дек 2012
    Как отработанное масло сливаете?
    Здравствуйте! Я пользуюсь печкой уже второй год, покупаю масло отработанное.
    Приезжаю, допустим, к продавашке и он говорит - вон бочка масла, либо сливай, либо эту забирай и привези другую пустую.
    Езжу на легковой Ниве 3-х дверки, бочку целиком не упру. Есть канистры по 50л две штуки, вот в них и сливаю обычно. Сливаю так: бочку наклоняю, сливаю в таз и таза в канистру. Все это очень аккуратно, чтобы пол не испачкать. Потом привожу в гараж и сливаю с канистры в тазик из тазика в свою бочку. Вот такие мучения.
    Видел какие-то насосы ручные в бочку вставляются, типа как масло на разлив продают, может вариант?
  9. Cyr
    Cyr Новичок
    6 янв 2013
    А где продаются фланцы, которые прикручиваются на 4 винта к НШ-10, чтобы шланги крепить?
    И при заливке из бочки в канистры как перекрывать быстро прокачку?
  10. Lenivec
    Lenivec Специалист
    21 ноя 2011
    И для этого и чтоб машину не пачкать при перевозке. Зимой очень помогают такие краны. Пример из собственной практики: ёмкость в яме на глубине 1,5 - 2 м, мороз -17, всасывающий рукав 4,5м (ближе не подойти). Первый раз кранов не было - насосу пришлось не сладко, пока до него масло добралось. После установки закачка начинается мгновенно, сухого хода нет.
    Фланцы у токаря проще заказать. А перекрывать отключением насоса.
  11. gav81
    gav81 Специалист
    14 янв 2012
    Кароч пообщался я с людьми, имеющими дело с нш, на заправке работает, говорит что не всё так просто будет, как кажется ( в плане, если использовать нш для забора в свои 200 л бочки и потом из них в свои бочки в подвале по месту). Сначала придётся заливать всасывающий шланг (чтобы дошло до насоса, иначе долго будет работать насухую, а это очень большой износ и вообще не факт что сам насухую засосёт). Другое дело, когда он стоит в системе, заполнен, то да, нет проблем. А так получается, залей его сначала - закачали бочку. Переставляем - часть всё равно вытекла, опять работа насухую... По приезду - тоже самое, так что даже и не знаю как быть.
  12. Lenivec
    Lenivec Специалист
    21 ноя 2011
    Я лично пользуюсь НШ-32 больше 2х лет. Никаких особых проблем пока не имел, засасывает нормально даже без масла в рукаве. Сейчас стоят два шаровых крана на вход и выход - вообще забыл что такое холостой ход насоса.
    Вот посмотри, может пригодится: http://www.termoportal.ru/single/18496-post55.html
  13. Rugby15
    Rugby15 Новичок
    3 авг 2011
    Используйте автомобильный компрессор для создания давления в бочке. в 200л бочке есть два отверстия , одно маленькое другое побольше закрыты крышками, в отверстие побольше вставляете трубу с привареной крышкой так чтобы максимально доставала до дна а вторую закрываете крышкой с автомобильным нипелем от колеса подключаете компрессор и перекачивайте.
  14. Rugby15
    Rugby15 Новичок
    3 авг 2011
    а для тех укого есть 220вольт сделайте насос двигатель 1500 на 1500вт и нш-50 но нш надо чуть доделать а именно уменьшить толщину вкладышей так чтоб от руки можно было вращять. проверено работает отлично 1м куб за 15мин.
  15. gav81
    gav81 Специалист
    14 янв 2012
    Lenivec, а что у вас за расширение сделано на всасывающей трубе? Для чего это сделано? Сетку крепите ко дну трубы?
  16. Lenivec
    Lenivec Специалист
    21 ноя 2011
    Это колпак из фторопласта с резьбой, на фильтрующую сетку, чтобы остатки масла в трубе не вытекали, пока перевозишь или хранишь . Сетка во всю длину этого расширения, типа грубого масляного фильтра. Ко дну пробовал крепить не понравилось. Постоянно забивается, а насос мощный, плохо ему когда масло еле проходит. При такой конструкции до дна конечно не высосешь, но и не нужно, там вечно гадость всякая скапливается.
  17. orionich
    есть обратные клапана с сетками (фильтрами) сетка фильтр на резьбе, можно хоть на шаровый кран прикрутить хоть на обратный клапан
  18. Rubin
    Rubin Участник
    25 фев 2016
    Просто меняете полную бочку на пустую...
  19. mutumbo
    mutumbo Новичок
    7 сен 2016
    вот такую штуку сделал [https://www.drive2.ru/b/453314076676718733/ из дрели и нш-10 как будет работать не знаю но на тестовой отработке работало замечательно 8)
  20. mutumbo
    mutumbo Новичок
    7 сен 2016
