Приспособление для погрузки-выгрузки бочек с отработанным маслом.
Тема в разделе "Дополнительное оборудование", создана пользователем Тенгель, 9 окт 2012.
  1. Тенгель
    Тенгель Постоянный участник
    10 авг 2012
    Видели ротор разобранного стартера ? Там обмотка состоит всего из трёх- четырёх витков толщенного провода. Стартер без нагрузки раскручивается до нескольких тысяч оборотов, судя по звуку. Опять же стартер-стартеру рознь, стартеры от иномарок имеют встроенный понижающий редуктор, так что тут огромное поле для экспериментов, по мне как то использование асинхронника с заданными характеристиками надёжней.
  2. gav81
    gav81 Постоянный участник
    14 янв 2012
    Если с газели скинуть бочку на покрышки - не пробьётся бочка? Или лучше по лагам скатить с газели на покрышки, ток улететь дальше может).. Как выгрузить с газели? Подошло время...
  3. vitus
    vitus Постоянный участник
    13 окт 2012
    Стенки нынешних бочек очень тонкие, не как раньше. Вероятность повреждения при просто сбросе -большая. Спускайте по лагам при помощи двух веревок.
  4. MerTV
    MerTV Постоянный участник
    3 окт 2010
    нижний новгород
    Именно так и разгружаю бочки: сбрасываю из Газели на пару легковых покрышек. Даже не мнуться,если полные. А вот полупустые плющит чуток :)
  5. Тенгель
    10 авг 2012
    Можно и так, методика такая - бочка ложится на бок в кузове, подкатывается к краю, затем свешивается дно и аккуратно переваливается на покрышки. Боятся что бочка лопнет не стоит - у них по ГОСТу допускается падение с какой-то там высоты без разгерметизации. У меня на днях бочка не закреплённая полная из кузова на ходу вылетела на повороте - на неё потом смотреть страшно было, как измялась, но не потекла :)
  6. gav81
    14 янв 2012
    Сегодня завозил масло, скидывал прямо боком на покрышки внизу. Всё отлично, бочки практически не мнуться и не подпрыгивают, так что можно смело пользовать такой метод.
