Про отопление на отработанном масле
Тема в разделе "Обзоры и полезная информация", создана пользователем Адмирал, 9 окт 2008.
  1. Zagadkin
    Это примерно 3 кВт/час тепловой энергии. Я не знаю такого оборудования, которое использует отработанное масло.
    Все верно, Zagadkin. Вы правы! Отработанного масла очень мало. Хватить если только для работы одной неавтоматической печи...
    За какой период?
  3. Max
    В дипломе напишите - отработанное масло в данном случае надо просто сдавать. И не забивать себе голову.
  4. J.E.M.P.
    Оленька, Вы не совсем корректно поставили вопрос и, вероятно, стоит шире взглянуть на это. Если бы всё так было просто, то и темы в дипломе такой бы не было.
    Попробуйте иначе оценить ситуацию на предприятии. Вероятно, Ваш материал должен быть использован для разработки экологического паспорта или экологического стандарта предприятия. Поэтому:
    1. Определитесь с какой целью приобретается масло, как часто оно востребовано.
    2. Вид деятельности предприятия и его технологии использования масел.
    3. Какие виды или группы масел Вы бы выделили, может по сортам, может по калорийности, может по вязкости - на это Вам должны помочь сотрудники предприятия.
    4. Попробуйте выделить дорогие и дешёвые масла, оценить их объёмы и стоимости.
    5. Поставьте вопрос перед службами - как производится отбор масел на определение качества, как производится отбор масел (весовые пробы) для анализа, кем производится анализ масел и на какие параметры определение, как выносится вердикт о том что масло не пригодно для дальнейшего использования.
    6. Задайтесь вопросом не как использовать масло, а как сократить его закупку - и Вы выиграете любой конкурс!
    7. Использовать отработанное масло можно и не по прямому назначению - но это вопрос последний.
    8. Когда Вы выполните оптимизационные расчёты, то убедитесь, что предприятию потребуется в реалии в 2-3-4 раза масла меньше, чем они закупают. Как следствие, проблем с утилизацией меньше.
    А дальше решения сами придут, куда деть остаток, или отработку (хранить 500 кг масла не обременительно для предприятия, а вот вертеться и не знать куда деть 2 тонны - это проблематичнее - на этом и санкции, и платежи надо сокращать).
    С коллегами согласен, если выхода нет, то сдавайте его на утилизацию, продавайте скупщикам масел (лицензированным), для отопления этого объёма "малова-то будет", тем более если Вы не знаете его назначение и реальный химсостав.
    Удачи в написании диплома!
    Сообщите об оценке!
  5. оленька
    оленька Новичок
    26 апр 2009
    Ух ты, сколько мнений! Всем спасибо!:5: Предложить сдавать отработанное масло я не могу, т.к. оно уже сдается:-)
  6. Zagadkin
    Отопительный сезон в России примерно 275 дней. Две тонны делим на 275 и получаем 7,27 литров в день. Делим на 24 часа = 0,3 л/час. А простой отопитель на отработанном масле кушает в эконом-режиме примерно 2 литра отработанного масла. Так что топиться всего 42 дня в помещении объёмом не больше 400 куб.м. И то при хорошем утеплении. Правда если топить только днём, то можно попробовать растянуть на три месяца.
  7. оленька
    оленька Новичок
    26 апр 2009
    Дорогие участники форума! Не сочтите трудностью прокомментировать нижеизложенный текст. Реально ли все это?
    На рассматриваемом предприятии имеются производственное помещение для содержания и ремонта автопарка и помещение для обслуживающего персонала общей площадью 150 м . Так как данные помещения сданы в эксплуатацию недавно, они отапливаются электрическими обогревателями. Общая потребляемая мощность электрических обогревателей составляет 10 кВт. Однако электроэнергия достаточно дорога.
    Ежегодно образуется около 2000 кг отработанных нефтепродуктов, пригодных в качестве компонента котельного топлива, имеющие положительные результаты технического анализа по исследованию теплотехнических свойств пробы автомобильного моторного масла.
    Произведем расчеты по необходимой мощности и затратам. Необходимо обогреть помещение размером 150 м до температуры +15 ºC при средней температуре –5 ºC в период ноябрь — март при восьмичасовом рабочем дне. Рассчитаем необходимую тепловую мощность (Qт) предлагаемого отопительного оборудования на отработанном масле по формуле:
    Qт = (Y S К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7)/1000 = (70 150 1
    1 1 0,7 1,3 0,8 1,05)/1000 = 8,026 кВт/час, (3.5)
    где Y — удельная величина тепловых потерь (утечки тепловой энергии путем
    ее поглощения окнами, стенами, потолком, полом; утечки через
    вентиляцию и не герметичности помещения и другие утечки), Вт/м ;
    S — площадь помещения, м ;
    К1 — коэффициент теплопотерь окон (двойного стеклопакета);
    К2 — коэффициент теплопотерь стен (стена в два кирпича);
    К3 — коэффициент соотношения площадей окон и пола (30 %);
    К4 — коэффициент наружной температуры (-5…-10 ºC);
    К5 — коэффициент, зависящий от числа стен выходящих на улицу (три);
    К6 — коэффициент, зависящий от типа помещения, которое находится над рассчитываемым (отапливаемое помещение);
    К7 — коэффициент, зависящий от высоты помещения (3 м).
    Таким образом, требуемая мощность теплогенератора должна быть не менее 8 кВт/час, что соответствует выбранной модели со значительным запасом по мощности.
    Годовые затраты (З) на отопление с использованием электроэнергии за 8 часов в сутки рассчитаны по формуле:
    З = Ч М Т Д = 8 10 112 107 = 0,959 млн р., (3.6)
    где Ч — количество рабочих часов в сутки, ч.;
    М — потребляемая мощность электрических обогревателей, кВт;
    Т — тариф на электроэнергию, р.;
    Д — количество дней в отопительном периоде, дн.
    Стоимость теплогенератора составляет 3 млн р. Срок эксплуатации — 10 лет. При использовании печи на отработанном масле Теплон-603, годовой экономический эффект (ЭЭгод) составит:
    ЭЭгод = Эгод – Ен К = 0,959 – 0,12 3 = 0,599 млн р. (3.6)
    Срок окупаемости оборудования рассчитан по формуле:
    Т = З/Р = 3/0,959 = 3,13 года. (3.7)
    Итак, печь на отработанном масле Теплон-603 окупится через 3 года и 2 месяца.
  8. J.E.M.P.
    Девушка!
    Если эта информация попадёт в дирекцию ОАО "Гормолзавод №2", или о Ваших планах будет известно в СЭС района, то ОАО "Гормолзавод №2" будет считать уже убытки, лишится гигиенического сертификата и лицензии на производство молочных продуктов!!!
    Вам коллеги дали вполне убедительный совет - сдать отработку в специализированные центры, можете сдавать его прежним поставщикам масел в обмен на скидку за поставки нового масла.
    Пожалуста, прислушайтесь совету!
    На этом форуме Вам добра пожелали...
    Ну вы уж тоже напугали....
    Котлы на отработанном масле используются на Останкинском мясоперерабатывающем заводе уже 3 года. Ничего, жив еще завод и работает. Это не дипломная работа, а реальная. Просто нужно учитывать обстоятельства.:wink3:
    Запутался в ваших расчетах. Не понял отоносительно стоимости теплогенератора - 3 млн. рублей...отсюда и вытекающие расчеты тоже непонятны.
    И еще - пишите аккуратнее на форуме, а то цифры в ваших расчетах смещены и не понятно, какая к чему относится.
  10. J.E.M.P.
    Grad, с Вашим замечанием согласен.
    Надо учитывать обстоятельства!
    Предприятия молочной промышленности имеют более жёсткие гигиенические требования и стандарты, чем мясоперерабатывающие предприятия, в том что производят продукты детского питания (для грудничков) и продукты с восстановительными свойствами для лечения и профилактики заболеваний.
    Все верно, J.E.M.P. Я с вами также согласен. Надо учитывать обстоятельства.
  12. Zagadkin
    Мне показалось, что речь шла об автопарке, а не о самой "молочке". Так, что "Теплон вполне уместен. Только не понятно про 150 метров. Это в кубах или квадратах? К тому же стоимость теплогенератора составляет 3 млн р. + затраты на электричество, а "Теплон" в 50 раз дешевле. Не понятно - как получилось 3 года?
  13. Alexander
    Это с учетом хорошего отката:mosking:
  14. Zagadkin
    Не иначе как! Ведь 8-и киловатник можно приобрести за 5000,00-6000,00 руб. на любом рынке.
  15. J.E.M.P.
    Не издевайтесь, пжлста.
    Может проще неподалёку купить готовый автосервис, с правами на собственность, с авто... и туда свозить отработку?
  16. оленька
    оленька Новичок
    26 апр 2009
    Ой, господа, я забыла сказать, что все расчеты в белорусских рублях.
    По поводу формул, это они так из ворда скопировались, сорри за неаккуратность.
    150 - это в м2.
    1 бел руб = 88 рос. руб.
    И пожалуйста, не воспринимайте все так серьезно - никто на заводе не будет внедрять это, т.к. я на заводе числюсь заочно. А диплом защитил - и все про него забыли. Мне нужно лишь знать, более менее походят ли эти расчеты на правду.
  17. оленька
    оленька Новичок
    26 апр 2009
    И завод не производит молоко для грудничков и для людей с заболеваниями. Продукция довольно стандартна.
  18. J.E.M.P.
    Ну, сорри, так сорри. Не отчаивайтесь!
    То что не внедрено, это понятно. В первом приближении (для оценки ситуации) эти расчёты подойдут (похожи на правду). Но для реальности - надо совершенствоваться, набираться опыту.
    Каждому расчёту всегда можно найти альтернативу, или систему расчётов, которая вывернет любой проект наизнанку.
  19. оленька
    оленька Новичок
    26 апр 2009
    У нас в РБ за выбросы в атмосферу предприятие должно платить экологический налог. Помогите, пожалуйста, узнать сколько химич. веществ выбрасывается в атмосферу. Уже столько в интернете перечитала, но ничего не нашла (( Только немного про ПДК. В противном случае (если выбросы очень велики), то предприятию вообще невыгодно иметь подобные установки.
  20. J.E.M.P.
    Оленька, Вы ушли от темы.
