Проблема с горелкой GIERSCH серия G-вскипание масла в подогреваемом отсеке"ванночке"
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем zalata, 4 дек 2013.
  1. zalata
    zalata Новичок
    4 дек 2013
    Доброго времени суток,помогите горю,горелка воспламеняет масло только при 130 град.,при этом включается насос подачи холодного масла в в"ванночку"и происходит вскипание.Началось когда температура воздуха стала около нуля град.Есть предположение , что если уменьшить подачу(струйку) в ванночку, проблема решится.ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НАДО.
  2. zalata
    zalata Новичок
    4 дек 2013
    Re: проблема с горелкой GIERSCH серия G(вскипание масла в подогреваемом отсеке"ванночке")
    Для уточнения,происходит вспенивание нагретого масла,и как следствие его вытекание через два окошка.
  3. ENGINE
    Нормальное отработанное масло кипит и пенится при 97-100 градусах. И до кипения лучше не доводить. Глянь инструкцию, там об этом написано.
    Поменяй отработанное масло и посмотри на результат.
  4. zalata
    zalata Новичок
    4 дек 2013
    При меньшей температуре ниже 120 вообще нет поджига , пуско-наладку никто ни делал,ибо никто не умеет,если есть толковая инструкция,скинте,мы с такого маленького города , что про такую горелку говорят"такая только у меня и Майкла Джексона" спросить не у кого.
  5. ENGINE
    Какая модель горелки? Отработанное масло пробовал менять?
  6. zalata
    zalata Новичок
    4 дек 2013
    Модель G-20 до 30 кВт,масло не менял , надо допалить 400 литров , я повторюсь,горелка зажигает масло только при 120 град. можно ли как-то уменьшить это значение, чтоб розжиг проходил при меньшей температуре, масло реально закипает при меньшей температуре , подскажите что крутить, где крутить
  7. тамада
    тамада Профессионал
    1 окт 2011
    Северный Урал
    zalata - ДОБАВИТЬ % 5-10 СОЛЯРКИ..
  8. avia
    avia Профессионал
    22 апр 2011
    Как же несправедливо устроен мир и , как следствие, форумы. В свое время здесь на этом форуме горелку ОМС-600 поедом ели за то, что в техническом описании была написана рекомендация добавлять в масло 10% соляры. Ведь эта рекомендация родилась не на пустом месте.
  9. Авангард
    Меняйте топливо или разжижайте его, как вам советуют.
    Все производители об этому пишут. Те, кто не пишут об этом - лукавят.
  10. ENGINE
    Читай на здоровье.
  11. zalata
    zalata Новичок
    4 дек 2013
    И снова здравствуйте,спасибо за рекомендации и за инструкцию!! Проделали колоссальную (на мой взгляд) работу в бак встроили тен , подогрели - остудили , забор масла берется с 5 ти сантиметровой зоны верхнего слоя с помощью поплавка и движимой шлангочки , вспенивание в "ванночке" ушло , горелка загорается. В первый раз идеально ,на второй цикл работы котла,уже с дымком,на третий цикл,уже происходит запал аж почти в конце поджига и горит не желтым(соломенным) ,а красным цветом с дымом ,и на четвертый раз уже не загорается.Танцевали мы три дня и три ночи :-) Заменили отработку, и как бабка пошептала,начала работать как на солярке ВОПРОС : ЧТО с НАШЕЙ ОТРАБОТКОЙ НЕ ТАК? Фильтра на масле и на воздухе стоят,другую отработку взяли на СТО ни фильтровали ни отстаивали так запалил и работает.ПОДСКАЖИТЕ если есть догадки
  12. Stanis
    Stanis Участник
    3 янв 2014
    Так так зачастую и работает- масло в ванночке действительно кипит.
    Хотя вообще рекомендуется до 80 градусов только нагревать.
  13. ENGINE
    Можно и больше.
    Только не больше 100 градусов.
