Проблема с горелкой Kroll kg/ub 100
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Chemodan, 14 фев 2014.
  1. Chemodan
    Chemodan Новичок
    14 фев 2014
    Система такая: котел unicall, горелка kroll kg ub 100, дымоход- колено вправо 2 м и 5 м по вертикали. При первых запусках горелка не разжигается: перв. Воздух 0.7 , вторичный 8. Масло 100 градусов. Разжигается только при вынутой горелке. При этом котел не набирает температуру, держится около 40 градусов и все. При на гретой топке горелка может и за пустится. После полной чистки топки и каналов дымоудаления котел полностью зарастает сажей, именно сажей за 3-4 суток. При вторичном 10- 15 , котел никогда не разжигается. Шайба установлена по заводски
  2. Renes
    Renes Специалист
    В дымоходе большой горизонтальный участок 2 м, нужно наращивать вверх.
    Из за плохого сгорания смеси котел, дымогарные грубы и топка быстро зарастают сажей. Возможно поэтому и котел не нагревается.
    Из за большой температуры масла возможно еще засорение форсунок и сифонной трубки, надо разобрать, прочистить все маслянные каналы. Возможно из за грязи факел плохо формируется и горит. Для отработанного масла со СТО вполне достаточно 80 градусов.
    После прочистки желательно подпорную шайбу сдвинуть немного назад, относительно форсунки, заводские регулировки даны для светлого печного топлива.
    После прочистки и регулировок можно запуститься на солярке и проверить работу и регулировки воздуха, пламя должно быть без копоти, яркосоломенного цвета, тоже самое и при работе на отработанном масле.
    Саму топку желательно футеровать шамотом или керамическими матами.
  3. Chemodan
    Chemodan Новичок
    14 фев 2014
    Сегодня приехал на котел, такая же ситуация: 3 дня и там нет внутри живого места. Все вычислил поставил еще один влагоотделитель, так как при снятии быстро съема с горелки вместе с воздухом было много воды. При чистке камеры сажа была влажная. После всех операций вынул горелку, поставил бочку, запустил: пламя ровное, длина в размер топки. Поставил в котел, завелась, больше 45 градусов котел не набирает: 48 контуров теплого пола. После часа работы остановил горелку, посмотрел камеру внутри, нет влажной сажи, лишь немного серого пепла, турболизаторы побелели. Поставил горелку обратно, не завелась, чуть вынул из котла - завелась, при этом пару секунд языки пламени вырывались из котла, затем пламя пошло к концу топки. Тяга нормальная в дымоходе. Рядом стоит такой же котел, такая же горелка, такие же настройки, чищу раз в месяц, работает без сбоев, температура набирается быстро хоть и контуров столько же. Не могу понять в чем дело
    P.s. Каналы засасывания масла продул компрессором, распыление нормальное
  4. Renes
    Renes Специалист
    Если рядом такая же горелка, тогда поменяйте местами, сразу будет ясно причину где искать
  5. Chemodan
    Chemodan Новичок
    14 фев 2014
    Причина явно не в горелке, так как она новая, 1-2 месяца эксплуатации.
  6. Renes
    Renes Специалист
    Если горелка засорилась или неправильно настроена, то от того что она недавно в эксплуатации, это не значит что могут быть отказы.
    Если не хотите менять и так уверены, запуститесь на солярке,
    Как поведет себя пара горелка - котел в этом случае?
  7. Chemodan
    Chemodan Новичок
    14 фев 2014
    На солярке запускается нормально, но нет возможности топить ею сутки или более
  8. Renes
    Renes Специалист
    А вторая горелка на этом же масле работает? Или например из другой бочки?
  9. Renes
    Renes Специалист
    Вы форсунки разбирали когда продували каналы и сифонные трубки?
  10. Chemodan
    Chemodan Новичок
    14 фев 2014
    Вторая горелка на таком же масле, чистое масло покупается постоянно одно и тоже , заливается в станки и через месяц сливается, на выходе коричневого цвета, желтоватое. Форсунки не разбирал, только продул, хотя раньше снимал латунную часть и продувая ее, сами наконечники, распылители никогда не разбирал. На что может влиять забитость форсунок?
  11. Renes
    Renes Специалист
    Если засорено сопло форсунки, это может влиять и на поджиг, и на форму факела и на мощность горелки.
    Самый простой и быстрый вариант проверки, поменять местами горелки и будет легче дальше искать причину
  12. Chemodan
    Chemodan Новичок
    14 фев 2014
    После 24 часов работы( вчера я поставил влагоотделитель) камера сгорания чистая, видно, что масло практически все сгорает, значит продвижение есть. Остается вопрос только с розливом горелки. Иногда она просто не разжигается (один раз из пяти) при чистой шайбе, топки и электродах. Еще один вопрос: на второй горелке( 1.5 года эксплуатации) прогорела асбестовая прокладка вокруг распылителя на крышке котла, а также часть стального цилиндра в котором стоит подпорная шайба. В чем может быть причина?
  13. Авангард
    Как вариант - пламя лижет переднюю стенку котла. Это очень очень плохо.
  14. Авангард
    Как вариант - присутствие воды в отработанном масле. Самый простой вариант проверки - наличие капель конденсата на внутренней части крышки нагревательного бака на горелке.
  15. Chemodan
    Chemodan Новичок
    14 фев 2014
    Вода в масле присутствует однозначно: раз в три дня с большего резервуара сливается пару ведер воды + когда горелка не работает около часа, неважно по какой причине, я сливаю с бачка 300г. воды. Повторюсь, масло на двух горелках одно и тоже, резервуары стоят в теплых помещениях, вода сливается с одинаковой периодичностью.
  16. Chemodan
    Chemodan Новичок
    14 фев 2014
    Из-за чего это происходит? при вынутой горелке длина пламени около полуметра, ровное.
  17. Grad
    В котле ваша горелка работает совсем по другому, нежели чем горелка, которая работает просто, если вытащить ее из тела. В котле - ограничено пространство, всякие два-три ходы, дымоход, тяга, сопротивление. Все это влияет на работу оборудования. А когда горелку вытащить, то этого ничего не будет-отсюда и вся разница.
  18. Chemodan
    Chemodan Новичок
    14 фев 2014
    так каким тогда макаром можно отрегулировать пламя в топке, если его не видно?
  19. Renes
    Renes Специалист
    Есть газоанализаторы специальные для этого и для опытных специалистов достаточно смотрового лючка, цвет пламени, факел, дымность специалисту хорошо видны
