Проблема с горелкой на отработанном масле Kroll KG/UB 150
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем zahar41, 1 окт 2009.
Статус темы:
Закрыта.
  1. zahar41
    zahar41 Новичок
    1 окт 2009
    Помогите решить проблему. На рассекателе воздуха за 12 часов появляются наросты огромных размеров, и как следствие - горелка на отработанном масле Kroll тухнет. Рассекатель (согласно инструкции) выставлен на 2 мм от плоскости торцов форсунок.
  2. Печник
    Печник Профессионал
    22 апр 2008
    На каком котле установлена горелка?
    Воздуха достаточное количество подаете?
  3. zahar41
    zahar41 Новичок
    1 окт 2009
    Котел КВШ-200. Меняли количество воздуха, но нарост все равно остается.
  4. Помидор
    Помидор Новичок
    5 окт 2009
    Проблема не в горелке, а в котле!!!!!
    Тяги не хватает, захлебывается она, отсюда нарост на горелке!!!!
  5. zahar41
    zahar41 Новичок
    1 окт 2009
    А каким образом в данном котле можно тягу увеличить и точно ли это решит проблему? Дыма практически нет, т.е. сгорание происходит почти полное, или я ошибаюсь?
  6. Krotov
    Krotov Профессионал
    Не факт, что проблема в тяге.
    Попробуйте поиграть с настройками, но скорее всего дело действительно в котле.
  7. zahar41
    zahar41 Новичок
    1 окт 2009
    Попробую, но боюсь ничего не поможет, правда вчера рассекатель отодвинул чуть подальше от форсунок - вроде меньше нагар стал.
  8. Max
    Что говорит производитель сего котла?
  9. zahar41
    zahar41 Новичок
    1 окт 2009
    Ничего внятного. Говорит надо поиграть регулировками. Хотя вроде лучше стало, когда воздуху прибавили.
  10. orezero66
    orezero66 Участник
    22 окт 2009
    г Чита
    Вопрос: на чем работает Ваше оборудование - мазут или отработанное масло? Такая же проблема была и у меня в прошлом году при топке на мазуте, хотя хозяин коттеджа уверял, что купил влоткий мазут. В качестве эксперимента привез бочку отработки - нагар исчез, а при подключении обратно на мазут - снова появился.
    Пробовал настроить горелку GIERSCH G40-200 - немного помогла небольшая доработка (подрезка) направляющей потока вторичного воздуха, потому что нарастание шлака начиналось именно с края этой трубы. Теперь чистка горелки на отработанном масле происходит раз в две недели вместо двух раз за день.
  11. zahar41
    zahar41 Новичок
    1 окт 2009
    Горелка работает на отработке (у нас грузовой автосервис). После того как прибавили воздуха все проблемы исчезли. УРА!!!!
  12. Zagadkin
    А Вы расстраивались...:yahoo:
  13. zahar41
    zahar41 Новичок
    1 окт 2009
    Всем спасибо за советы.
Статус темы:
Закрыта.
