Проблемы и вопросы по горелке на отработанном масле AR-CO
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Василий Б, 2 июл 2008.
  1. Nik19072003
    31 янв 2011
    Да, я уже думал выложить огнеупорным кирпичом низ котла. Но это шаг берегу до последнего. Горелка установлена в котельной крупного завода, с меня потребуют объяснений главный инженер и главный энергетик. они люди "старой" формации. Для них это несколько экзотический способ. А по поводу дожигателя на такую мощную горелку - буду признателен за помощь!
  2. Nik19072003
    31 янв 2011
    По поводу грязи - исключено! Там мощная система фильтрации и предварительно масло отстаивается достаточно долго.
  3. oil38
    oil38 Участник
    2 авг 2011
    А топка в каком режиме работает? Дайте значения давления в топке и в дымоходе.
  4. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Для сжигания отработанного масла в реверсивной топке нужно добиться теплового напряжения 700-750 квт/метр кубический. Для этого балластом уменьшают объём топки или увеличивают мощность горелки. Как это можно сделать привожу на фото. Котёл работает два года и люди довольны. Задвигать сопло более 300 мм в котёл не нужно. Этого достаточно. По поводу насадки для дожига. Привожу фотографии двух из них.
    Основа керамволокно. Температура до 1800 градусов. Насадка устанавливается в котле по оси сопла с отступом от лобовой стенки около 20 мм. Размеры: диаметр 165 мм; длина 300 мм; толщина стенки 15 мм. Насадка легко пилится под нужную длину. Думаю можно найти и другие размеры. Из шамотного кирпича делать в котле ничего не рекомендую. Я через это прошёл. Он просто рассыпается.
    MfG
  5. Peter Becker
    18 ноя 2009
    P.S. Забыл прикрепить фото.
    MfG
  6. Peter Becker
    18 ноя 2009
    И ещё одна обещанная фотография насадки для дожига.
    MfG
    • Glührohr.doc
      49,5 КБ
  7. avia
    avia Постоянный участник
    22 апр 2011
    Мой опыт подсказывает, что налет на всех поверхностях котла - это несгораемый осадок синтетических масел ( по-простому - синтетики). Если бы топливо не сгорало - была бы картина, как на левом фото Peter Becker в сообщении 20. А раз так - значит такого осадка не избежать. Было бы интересно, чтобы автор рассказал об итоге его работы. Эксплуатирую котел ЗиоСаб250 с горелкой на отработке. При работе на печных топливах либо на маслах, например, тепловозов, осадка не наблюдаем. А при переходе на синтетику сразу же имеем такой же налет на всех поверхностях.
  8. Nik19072003
    31 янв 2011
    Прошел почти месяц с момента пуска в эксплуатацию. Поскольку я участвовал только в пуске и наладке, то сейчас периодически звоню тем, кто обслуживает эту систему. Раз в неделю приходиться вычищать камеру сгорания и чистить турбулизаторы от этой "муки". Они купили промышленный пылесос и вроде как справляются. Единственный момент - что к концу недели, когда котел "грязный", видимо из-за проблем с теплопередачей повышается сильно температура дымовых газов. Но это на словах. Пока они не могут померить насколько.
  9. Energomagazine
    Вернёмся в начало темы:
    С этого надо было начинать. :wink3: :drinks:
  10. Nik19072003
    31 янв 2011
    Хорошо. Попробуем добавить турбулизаторов. По результату отпишусь.
  11. J.E.M.P.
    С альфа понятно, а с тягой - у вас других вариантов, кроме количества турбулизаторов, нет, чтоб управлять ею?
    Относительно температуры дымовых газов, думаю, что она будет всёж повышаться по мере загрязнения поверхностей и каналов. :scratch_one-s_head:
  12. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Провёл несколько экспериментов. Налёт, как в Вашем случае, есть результат богатой топливом смеси и ничего больше.
    MfG
  13. Alex ETS
    Alex ETS Новичок
    16 янв 2014
    Может кто то подскажет в чём проблема. Горелка запускается стабильно, работает 2-3 минуты, пламя гаснет а компрессор продолжает работать через 1 минуту опять происходит поджиг. Пламя стабильное. На манометре 1 атмосфер. Так происходит 3 раза потом работает без перебоев.
  14. avia
    22 апр 2011
    Первая мысль: либо вода в масле ( вкрапления) либо конденсат в сжатом воздухе. Но по поводу воздуха могу ошибаться: в этой горелке может быть встроенный компрессор.
  15. Alex ETS
    Alex ETS Новичок
    16 янв 2014
    Для сброса воды в BR130 предусмотрен сбросник на компрессоре.Самое интересное что давление держится. Топливная система герметичная.А воздуху откуда взяться?Компрессор приготавливает смесь воздуха и масла но это на выходе.А может блок управления по каким то причинам кратковременно блокировать подачу топлива?
  16. сергей 64
    сергей 64 Новичок
    28 окт 2014
    Привет,подскажите причину не происходит возгорание отработки
  17. Grad
    roca cpa50 это котел...А котел, сам по себе, не горит...
  18. сергей 64
    сергей 64 Новичок
    28 окт 2014
    Тогда подскажите AR-CO MOD 10 это горелка
  19. ENGINE
    Причин может быть много. Открываем инструкцию и читаем. Или пишем здесь подробно - что и как не работает, и при этом что делается и что проверяется
  20. Virtanen
    Virtanen Постоянный участник
    Угу, это горелка. Но причин миллион. Какие еще сопутствующие проблеме признаки?
