Проблемы и вопросы по горелке на отработанном масле EnergyLogic
  1. newl72
    newl72 Участник
    3 фев 2023
    Здравствуйте горелка Energylogic 340 и котел Navi 152
    Изначально проблемы с запуском - чихает и тухнет вызывая красную кнопку при запуске на холодную (температура выше нуля). Мастера смотрели сказали не успевает насос подавать. Чистили внутри было все серенькое. Постоянно текло из под стыка дверцы котла - пристроили ванночку. Эксплуатировали 45-60 пару месяцев. Моторесурс 200 часов.Начальство замерзло и приказало 75 так работал три дня - котел дико раскалялся и дымил черным. Когда забился смотровой глазок решили почистить. Весь передок там где топка и турбуляторы был в черной массе.Турбуляторов не видно, они тоже в черной плотной саже местами серой. Почистил. Решили вернуться к прежнему режиму - 45-60. Через две недели (около сотни часов работы) все равно черный дым из под стыка течет мимо ванночки, забился глазок.Котел пукнул из трубы сам на себя сажей. Пукал и внизу из трубки из которой конденсат. Котел весь в черной саже. На завихрителе налипло чтото несмываемое клинером. Вобщем тоже самое
    Я думаю это неправильно что топливо не сгорает и превращается в черную жирную сажу. Посоветуйте что делать, впереди морозы, все помещение в саже, я уже нажрался даже надевая маску и очки - сопли черные. Отработка наша неизменная с ТО. Может в горелке надо что прочистить, мастера ее разбирали когда решали проблему подачи
    Не совсем понимаю то, что "насос" не успевает подавать...это как, если он дозирующий и подает столько, сколько обязан подавать?
    Текло из под стыка, раскаление и дым черный, черная сажа, передок грязый, пукнул, завихритель в грязи и тд - горелка и котел не нормально работают. Причин масса - отработка плохая, вторичка не настроена, горение плохое и тд.
    Очистка уместна, мне кажется, что вам и преднагреватель уместно почистить, и форсунку, и топл. медные трубки. Сделайте большое ТО и только после это разбирайтесь с горением.
  3. newl72
    newl72 Участник
    3 фев 2023
    Нам собрали конструкцию из набора к горелке - бак от грузовика сверху посредине труба "буквой Г" кран фильтр и медная закрученая трубка к насосу.Изначально эта конструкция работала только на вторичке 3. подвесилили шланг чтоб не торчал вертикально ко дну теперь работает на 4 но красная кнопка бывает. Хотя в мануале рекомендуют 7. Работа на 4 дала желтый песочек вместо черной каши в котле. Есть идея выкинуть энерголожиковские запчасти а присоединить фильтр без буквы Г более просторным шлангом чтобы топливо легче проходило. У стокового диаметр внутри 6мм
  4. newl72
    newl72 Участник
    3 фев 2023
    Еще вопрос в мануале к DanVex написано насос должен быть ГОРИЗОНТАЛЬНО и топливная линия максимум метр. При этом все смонтировано на чертеже ВНИЗУ котла без шланга. У нас вертикально и метра полтора может ли изза этого прерываться подача? Хотелось бы вывести на стабильную работу на 4-5 вторички воздуха
  5. ENGINE
    А в других инструкциях будет написано, что вертикально и не более 100 метров. И что?
    Логику натянуть подачу топлива насоса под своим давлением ко вторичному воздуху не понимаю. Буква Г - работающая топливоподача.
  6. newl72
    newl72 Участник
    3 фев 2023
    Что непонятно, большая вторичка требует более стабильной непрерывистой подачи топлива. Сейчас кстати не работает уже ни на какой вторичке, зажигается работает секунд 5-10 тухнет, пыхает пару раз и встает
  7. newl72
    newl72 Участник
    3 фев 2023
    Приехал механик, прочистил электроклапан теперь работает на вторичке 6
    Сказал что при работе термостата на 45 образуется конденсат и котел будет ржаветь, так ли это?
    Посмотрите инструкцию на ваш котел и увидите цифру, какая минимальная обратка допускается при работе на жидком топливе. Ей и следуйте.
    А если вообщем, то если низкотемпературный, то 45 нормально, если классический, то будет конденсат и котлу со временем поплохеет.
  9. newl72
    newl72 Участник
    3 фев 2023
    обратка=температура на входе? тогда да 60
    Еще вопрос нашел совет
    "при установке горелки на отработке в мультитопливные котлы с турбуляторами в дымогарных трубах для повышения эффективности работы горелки турбуляторы нужно удалить;"
    Что скажете насколько актуально?
    Актуально. Применять на практике и наблюдать, что получится. Только это комплексный вопрос, а не просто удалили и ждем результат. Почитайте форум.
  11. newl72
    newl72 Участник
    3 фев 2023
    А что поменяется? Я так понимаю увеличится тяга и что потом. Какую тему почитать?
    Еще вопрос - этот попивший крови соленоидный клапан можно подобрать от например автомобиля? Чтоб был про запас
  12. мистерY
    мистерY Новичок
    23 янв 2023
    На оригинальном котле и горелке enrgy logic , как у меня, никаких турбуляторов нет и проблем нет.
    Ну и по поводу неоригинальных запчастей - оборудование дорогое, лично я, во избежание проблем, пользуюсь только оригиналами. С которыми сейчас проблемы с наличием. Не хочу пролем из-за того, что сэкономив пару тысяч на запчасте получил проблемы с котлом миллионной стоимости. Ну тут каждому свое, понятно дело
  13. newl72
    newl72 Участник
    3 фев 2023
    Угу оригинальная резиночка 1000 рублей. Нет там ничего оригинального кроме преднагревателя и компрессора. Все остальное сборная солянка. Клапан безымянный made in italy. И он не работает нормально изначально
  14. sova
    Различного типа турбулизирующие вставки, предназначены для интенсификации конвективного теплообмена в дымогарных трубах котлов, что повышает КПД. Убираете интенсификатор, снижаете кпд котла и будет потеря тепла с отходящими газами, соответственно расход топлива увеличивается.
    Понятно, что турбулизирующие вставки значительного увеличивают гидравлическое сопротивление котла в целом, поэтому, они подбираются на экспериментальном стенде в связке с горелкой и котлом, для оптимальной их работы.
    Снизить сопротивление в дымогарных трубах, можно применить например, проволочные интенсификаторы теплообмена.
    И самое главное, проверить и почистить пучок теплообменных труб котла и сам дымоход, который может быть следует и нарастить.
    Если есть экономайзер (рекуператор тепла), также проверить его на проходимость дым. газов.
  15. newl72
    newl72 Участник
    3 фев 2023
    подскажите ремкомплект аналог для электромагнитного клапана Brahma 13208091
    сердечник пружина кольцо
  16. newl72
    newl72 Участник
    3 фев 2023
    Часть 2 Дело о бракованых деталях
    Мы разобрались почему не поступает топливо на выпуске - неработающий соленоидный клапан. Перейдем ко входу в систему. Благополучно проработав сезон, докручивая клапан ключиком дошли до дна океана. Точнее бака. И вот тут понадеявшись что на донышке хватит горелка традиционно почихала при пуске и потухла совсем. Доливаем топливо - все так же. Завоздушилась наверно хотя раньше прочихивалась и заводилась. Пускаю насос в холостую - ноль. Чищу фильтр - ноль. Доливаю топлива в фильтр - высосала и встала. После оральных ласк с шлангом вывод - кран. Оригинальный дебильный краник застыл на половинке отверстия диаметром 5мм и забился всем. А я еще удивлялся чистоте фильтра.
    Итого - две бракованых детали. Никому не рекомендую Energylogic -оборудование с подлянками, гарантии ноль, на все вопросы "смените топливо". Своих денег оно не стоит абсолютно, проблемы ждут даже при расборке фильтра в котором болты под шестигранник которого нет ни на СТО ни у сервисников. Это все при наработке 540 часов
  17. паук1
    паук1 Новичок
    29 окт 2023
    Подскажите пожалуйста, знающие люди, с такой проблемой.
    Горелка энержи лоджик 500, плохо распыляет топливо, отработка плохо горит и льется в низ топки котла, чистим каждый день котел и убираем под ним лужу. Подсказали, что дело в воздухе. Полезли по компрессору, трубка нормальная, фильтр в порядке, прямоугольные пластинки без износа сильного, крышка верхняя также. А вот ротор воздушного компрессора прокручивается на валу. Что делать в такой ситуации, так и должно быть или нет? И вообще, каким образом он закреплён на самом валу, не понимаю.
    Наткнулся на интересное зарубежное фото. На фото – горелка EnergyLogic 140, работает на своем же воздухонагревателе. Что зацепило взгляд - у нее блок управления, который не похож на штатные Carlin и Honeywell, которые ставились ранее или ставятся сейчас производителем. Причем горелка работает давно, старенькая - это видно по деталям/узлам, а также если присмотреться на счетчик моточасов - намотала практически 14 000 часов работы.
    На заметку тем, кого это заинтересует.
      148,8 КБ
      191,9 КБ
    Krotov нравится это.
  19. Grad
    На фото – теплогенератор на отработанном масле Energylogic EL-140H во время проведения технического обслуживания, с одноименной горелкой. На картинках можно увидеть то, что при эксплуатации на этом конкретном объекте образовалось на пламяудерживающей головке и вокруг нее. Видны следы недожига топлива. Камеру сгорания не видно, но там наверняка есть что капитально почистить. Видна и степень засорения на разобранном преднагревателе горелки, которое нужно обязательно удалять. Всего, суммарно (не за 1 сезон конечно:rolleyes:), за время работы и на момент фотографирования, этот отопитель отработал 13 956 моточасов.
      143,8 КБ
      238 КБ
      186,1 КБ
      214,1 КБ
      197,9 КБ
      152,7 КБ
      169,6 КБ
      196,4 КБ
      189,2 КБ
  20. newl72
    newl72 Участник
    3 фев 2023
    выбивает автомат на преднагреватель что может быть?
