Проблемы и вопросы по горелке на отработанном масле EnergyLogic
  1. newl72
    newl72 Участник
    3 фев 2023
    вобщем ситуация - выбило автомат. вычислен виновник - преднагреватель внутри горелки. без него заработало но не греется низ колбы внешнего преднагревателя. Что можно сделать?
  2. newl72
    newl72 Участник
    3 фев 2023
    PTC элемент форсуночного блока EnergyLogic EL - 140, 200, 340 арт. 14010125
    вот эта деталь выбивала. Без нее можно эксплуатировать?
  3. ENGINE
    Короткое замыкание.
    Лучше с ней конечно же! Это подогрев, плохой подогрев=плохое горение.
    Коллега по цеху поделился со мной любопытной информацией по электродам для горелок на отработанном масле EnergyLogic. О том, как использовать электроды от B-750 горелки к другим, например к B-140 или 200 моделям.
    Допустим ситуацию, что вам срочно нужны для EL-200CS модели, но их нет в наличии. А вот от EL-750CS есть в наличии. Что делаем? Используем, но с небольшими доработками то, что есть в наличии! А вот что именно нужно доработать и сделать посоветовал мне коллега, а я выкладываю вариант такого использования. Надеюсь он кому-то да пригодится.
    Итак, на фото электроды для 140-200-340 моделей
    А вот для 375-500.
    375-500.jpg Если мне память не изменяет, то разница между ними только в длине.
    А вот и для 750.
    Вот они то как раз посерьезнее отличаются: формой и длиной.
    Перед процедурой, важное. Старые должны быть под рукой, их не выкидываем.
    Что делаем:
    1.Выпрямляем усы плоскогубцами. Там, где у электродов есть изгиб, делаем этот изгиб максимально прямым.
    При выполнении процедуры будьте аккуратны, чтобы не развалилась первая (большая) керамическая изоляция.
    2. Удаляем с более-менее ровных электродов вторую (малую) керамическую изоляцию.
    3. Отрезаем по нужной длине электроды, а также придаем им исходную форму плоскогубцами. При выполнении процедуры будьте аккуратны, чтобы не развалилась оставшаяся керамическая изоляция.
    Я на фото ориентировочно отобразил по длине (красная линия), но тут нам как по длине, так и по форме помогут старые, по которым можно точно замерить.
    Krotov, Mab, Melinda и ещё 1-му нравится это.
  5. Mab
    Mab Новичок
    30 июл 2024
    Взяли б/у гарелку energy logic 340, позавчера поставили, вчера пробовали запускать и одни расстройства, она ну очень плохо горит, коптит, лужи и срач внутри. заметили такде что топливный насос выдаёт низкое давление. Масла не хватает, да, подкрутить воздух надо? Продавец с авито тут же замолчал, спросить не у кого, вас читал до покупки, надеюсь на помощь, спросить не у кого.:drinks:
  6. Алексей 29
    21 окт 2014
    день добрый. сколько наработка на горелке? от этого и исходим, для начала - заменить форсунку (возможен износ отверстия, отсюда неправильное формирование факела), состояние электродов (смотреть от целостности керамической изоляции - до правильности установки), работа подогревателя греет ли вообще (греть должен так что рука не терпит), компрессор необходимо определить наличие и состояние графитовых лопаток (определяется путем вскрытия). попробуйте запустить не на отработке, а на ДТ, пусть поработает, посмотрите работу. если видны изменения в лучшую сторону, то топливо у вас (отработка) очень плохое. изначально - наверное вы пару котел-горелка подобрали. дымоходы чистые не забитые. начните с этого
    Melinda и Grad нравится это.
  7. Krotov
    Посмотрите чуть ранее в этой теме есть куча видео. В одном из них есть подсказка на тему того, почему может быть давление на насосе низким. Да и в принципе вам полезно будет для знакомства с горелкой, ее обслуживанием и настройкой.
    На фото – горелка на отработанном масле EnergyLogic, которая работает без встроенного штатного компрессора. К ней подведен сжатый воздух, но уже из стационарного компрессора. Позже, как нибудь, поделюсь видео работы.
      132 КБ
      134,5 КБ
  9. Mab
    Mab Новичок
    30 июл 2024
    Докладываю о сделанном. Во-первых: спасибо большое за два действительно грамотных совета по делу. Оба помогли - я понял, куда двигаться и что проверять. В итоге, получше все стало работать, не прям чтобы идеально но тут мы будем разбираться далее, главное заработала. Причина - грязнейший фильтр (подсмотрел на видео на вашем сайте по совету 2), который нам продали в комплекте с горелкой, масло плохо текло и практически закупоренная форсунка (вытащили из нее мелкий кусочек металла), через которую масло плохо текло (проверили по совету 1). Фильтр поменяли на новый, форсунку отчистили. В видео также было про настройку подсоса волздуха, тоже помогло, горелка чуть получше стала работать. мы воспряли духом, спасибо еще раз ща помощь Алексей и Кротов!:drinks:
    ПС Как пожелание - Выложите видео эти на рутуб, чтобы не потерять драгоценную инфу, а то ютуб ели фурычит.
  10. Krotov
    Как вариант очистки преднагревателя:
    Вот так вот могут изнашиваться графитовые лопатки у встроенного компрессора горелок EnergyLogic.
      108,5 КБ
      93,9 КБ
  12. Melinda
    Горелки на отработанном масле EnergyLogic в базовой комплектации имеют встроенный воздушный компрессор с фильтром. Он установлен с левой стороны горелки. Это касается модельного ряда 140B-500B. Модель 750B, в текущее время, встроенным компрессором не оснащается (ранее был в комплекте).
    В нашем новом видео на канале в YouTube мы покажем пример реализации того, как штатный компрессор демонтирован и горелка питается сжатым воздухом от внешнего источника.
    YouTube:
    ВК Видео:
    Krotov, !Slavik! и Grad нравится это.
    Я не помню, выкладывал это здесь или нет, но пусть будет.
    На фото как раз 750-я модель EL. Слева – с компрессором, как ранее. Справа – без компрессора, но с так называемой группой подключения внешнего компрессора.
      74,8 КБ
    Krotov, !Slavik! и арсентий нравится это.
  14. !Slavik!
    !Slavik! Постоянный участник
    11 янв 2013
    фотопособие, как переделать горелку эту, чтобы без встроенного работала.
  15. Авангард
    Ну наконец-то народ потихоньку понимает, что это “преимущество” у данных горелок влетает в серьезную копейку и стал подключать обычные стационарные компрессоры, а “преимущество” удалять подальше.
    Причем влетает дважды – при покупке, оплачивая лишнюю сотню тысяч с гаком и потом, когда он сломается – его замене, снова влетая на сотку +. Про расходники к нему, по хай прайсу, вообще молчу.
    Вот такой вот результат работы котла с горелкой на отработанном масле EnergyLogic после около суток работы. Не очень хороший. При этом котел даже не выходит на заданную температуру на пульте, работая часами. Раньше было лучше, таких проблем не было. Люди, эксплуатирующие оборудование, пытаются разобраться и решить проблему в работе оборудования и настройках.
      309,7 КБ
      357,8 КБ
  17. Grad
    На фото – преднагреватель горелки с экструзивным элементом:13: на отработанном масле EnergyLogic во время ТО. Не помню, было ли такого плана фото в этой теме, но так или иначе пусть будет.
      114 КБ
      93,7 КБ
      117,8 КБ
    Вот, к слову, еще один пример на тему плящущей стрелки на манометре, только у горелки Energylogic. Ролик не несет особой смысловой нагрузки, он просто наглядно показывает, как может выглядеть проблема, а также показать по сути рабочие моменты, которые могут встретиться при эксплуатации. Устранение проблемы может быть связано с качеством используемого топлива, с засоренной топливной линией, фильтром, форсункой, работой внешнего/встроенного компрессора и его узлов и тд.
    Вопрос разбирался уже на форуме, помню были видео про Omni, Lanair в соответствующих темах. Горелки разные, проблема идентичная, решение одно.
  19. arturgorz
    arturgorz Новичок
    4 апр 2025
    ищу аналог компрессора горелки energy logic. фото для привлечения внимания. оригинальный дорог. кто что использует, какие отзывы и нюансы?
      61,5 КБ
  20. арсентий
    Два варианта.
    1. Купите обыкновенный дешевый компр и подклучите его вместо штатного.
    2. Купите детали из графита на Алике и почините родной компр.
    Не я придумал ,об этом уже много здесь на форуме написано ,читайте бывает.
    arturgorz нравится это.
