Проблемы и вопросы по горелке на отработанном масле EnergyLogic
  1. ENGINE
    Привет. В мануале нормально написано, как разобрать преднагреватель. Сложностей никаких, а вот нюансы есть. После разборки-сборки -замена всех прокладок. Ну и когда разбираешь его, работаешь двумя разводными ключами снизу и сверху. При этом главное крышку не оторвать, она не откручивается. Сам нагревательный элемент с ребрами повредить сложно, ибо он в колбе закрыт и в накипях от отработки. По аналогу не в курсе.
  2. Иванов Леонид
    Иванов Леонид Новичок
    19 фев 2013
    Спасибо за подсказку. Только я не понял, это Вы описали как его разобрать для промывки или для замены термодатчика.
  3. Иванов Леонид
    19 фев 2013
    Если для планового обслуживания, так я его без разводных ключей, руками раскручивал. И потом руками скручивал обратно.
  4. ENGINE
    Вопрос там был про как курочить - я ответил. Это как разобрать преднагреватель в принципе. И для очистки, и для замены. Термодатчик, термореле - это нагревательный элемент с ребрами, который греет отработку, насколько я понял верно?
  5. Иванов Леонид
    19 фев 2013
    Да, совершенно верно. Этот нагревательный элемент с ребрами состоит из ребер (внутри которых находятся), 3-х нагревательных элементов и термореле, которое необходимо оттуда извлечь и ...
    А вопрос стоял так: "Кому нибудь приходилось курочить преднагреватель со стороны выхода масла и входа проводки?", если читать внимательно.
  6. ENGINE
    Понял.
    Аналогов не знаю. Если будет решение по аналогу - напиши здесь, не забудь, ладно? Сам тен отдельно не продается по моему, только в сборе с колбой.
  7. mamaj
    mamaj Эксперт форума
    1 фев 2014
    Украина, Днепропетровск.
    Ремонтировал перенося релле на наружу колбы нагревателя, по другому не получалось. Ищи таблетку - релле на включение, есть проблема все таблетки на размыкание контактов. Удачи!!!
  8. Иванов Леонид
    19 фев 2013
    Спасибо за совет. К такой идее и сам уже пришел, но хочется сделать по уму. Уже нашел где купить оригинальное. Разобрал, извлек, изучил и нашел в инете аналоги, за копейки. Только вопрос, удастся ли купить, т.к. как сказано выше, продавцы закупают на размыкание, других не закупают - нет спроса. Жалко никто не работает. Завтра начну обзванивать. Всех с прошедшими праздниками
  9. Иванов Леонид
    19 фев 2013
  10. Никон
    Никон Новичок
    26 авг 2018
    Всем привет!
    Если не сложно, подскажите размеры горелки на отработанном масле EnergyLogic B-750. В частности, интересует длина сопла и его диаметр.
    Если есть такая тема где уже даны ответы, то направьте, пожалуйста, а то я ее не нашел.:blush2:
    Длина ствола EnergyLogic 750 - 280 мм.
    Диаметр ствола горелки -120 мм.
    Отверстия для крепления фланца на диаметре 170 мм.
    Приложил еще на всякий случай информацию по младшим моделям (140,200,340,375,500), пусть будет.
      69,6 КБ
    Krotov, Никон и Melinda нравится это.
  12. Никон
    Никон Новичок
    26 авг 2018
    спасибо вам, помогли.
    Горелки на отработанном масле EnergyLogic.
      110,9 КБ
      130,7 КБ
      317,9 КБ
      167,2 КБ
  14. Алексей 29
    21 окт 2014
    День добрый. после аварийной остановки горелки был произведен осмотр. предварительно выявили что не исправен термостат pepi cr+ E38F+047H. кто знает его расшифровку маркировки и где его можно приобрести или его аналог
    Добрый день. Есть фото детали, про которую идет речь?
  16. Алексей 29
    21 окт 2014
    есть выкладываю.
      2,6 МБ
      2,1 МБ
  17. Grad
    Целая запчасть случаем не вот так выглядит?
      58,2 КБ
  18. Алексей 29
    21 окт 2014
    скорее как в сылке
  19. Grad
    Это термостат преднагревателя. Такой запчасти в свободной продаже не найти. Только аналог искать если. И да, обычно вылетает та запчасть, фото которой я приложил выше.
  20. Алексей 29
    21 окт 2014
    по аналогу. к каким производителям можно обратиться за аналогом
