Проблемы и вопросы по горелке на отработанном масле EnergyLogic
  1. Grad
    По аналогам не помогу.
  2. Алексей 29
    21 окт 2014
    понял. спасибо.
  3. ENGINE
    Алексей, думаю что нужно покупать нагреватель. Если у тебя конечно есть запасной, или время и пытливый ум, то можно попробовать восстановить этот.
  4. Melinda
    Уважаемые форумчане. Предлагаем вашему вниманию обзор горелки на отработанном масле EnergyLogic.
    kazansky нравится это.
  5. ГеннадийСПБ
    ГеннадийСПБ Новичок
    21 дек 2018
    СПб
    Доброго дня! может кто-нибудь победил уже..Как можно увеличить мощность горелки, больше 62 градусов не выдает.. вставлена в дизельный котел.. ((... а зима впереди еще..
  6. Met
    Met Постоянный участник
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    2 варианта или Топливо плохое это самый простой вариант залить ведро качественного масла и посмотреть результат или Система отопления не правильно рассчитана посмотрите какая температура обратки
    Горелка EnergyLogic. В качестве бонуса можно использовать как пепельницу.
      148,8 КБ
  8. Melinda
    В этом видео мы расскажем вам про настройку электродов и пламяудерживающей головки горелки на отработанном масле EnergyLogic.
  9. Алексей 29
    21 окт 2014
    чем закончился ремонт подогревателя тоже столкнулся с такой проблемой
  10. Григорич
    Григорич Новичок
    9 мар 2019
    Не набирает темпиратуру котел горелка energyLogic B-750 Люди кто что подск
  11. Met
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    Мало водных данных.
  12. Алексей 29
    21 окт 2014
    в сети нашел такую штуку, у кого-нибудь был опыт ремонта преднагревателя при помощи данного ремкомплекта Ремкомплект преднагревателя Energylogic 750
      204,7 КБ
  13. Алексей 29
    21 окт 2014
    когда-то у нас была котел на ДТ с горелкой риелло. о спецы рекомендовали менять форсунку каждый сезон (из-за выноса внутренних стенок с последующим изменением формы пламени факела). отработка по составу хуже и мы также раз в год меняем форсунку. а еще мы при непонятной засоренности топливопроводов проганяли ДТ с последующим сжиганием в топке.
    Григорич нравится это.
  14. Григорич
    Григорич Новичок
    9 мар 2019
    Мне кажется что маслонасос выдает меньшее кол-во масла ,кто разбирал,ревизировал насос братцы подскажите ! Насос webster
    Котел работает без остановки
    Расход 13,3 л/час , когда по паспорту 20,2
    л/час, просто беда
  15. Григорич
    Григорич Новичок
    9 мар 2019
    Нагреватель у меня на горелкеЛоджик б750, разбирать нагревательный элемент не советую, они "буржуи"пишут что неразборный и при разборке накроется,хотя если безвыходное положение можно попробовать. У меня он стал подтекать ,беда с уплотнением
    Такая штука много лет уже официально не поставляется в РФ.
  17. Григорич
    Григорич Новичок
    9 мар 2019
    Лоджик 750 пашет без остановок,не набирает t° , перебрал все , остановились на том что здание старое большая теплоотдача да еще ветра на Чукотке,просто тянем до потепления
    -31 с ветром, просто засада. По паспорту жрет 20,2 л, но работает без остановок не набирает заданные 80° , без остановок по темпиратуре жрет 13,3 л/час это много беда просто.☠☻
  18. Григорич
    Григорич Новичок
    9 мар 2019
    Никон подскажи на 750 горелке приходилось разбирать маслонасос?
    У меня стоит " webster" ощущение что не набирает нужного давления, разбирали тут некоторые, боюсь что то перепутали и уехали с вахты, а я тут в трансе.
  19. ENGINE
    Насос недокачивает, поэтому у тебя тепла и не хватает. Только ты визируй не только насос, а всю топливную линию, начиная от заборника, фильтра, давление смотри и далее.
  20. Met
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    На clean burn если насос сдулся котёл в ошибку уходит давление маленькое и факел маленький ,насос разбирается там внутри фильтр его тоже переодически надо чистить на Энерголоджик я так понимаю датчика давления масла нет ? Насос умирает за сезон если масле много грязи и абразивных матерьялов, знаю людей у кого за неделю сдулся в масле песок далее дед взял попробовать отремонтировать разбирал насос в ручную притёр поверхности вроде работал дальше но все это происходило с запасным насосом
