Проблемы и вопросы по горелке на отработанном масле Giersch
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем WildKat, 4 ноя 2008.
  1. Grad
    Да и про горелки на отработанном масле Giersch тоже вроде темы есть. Поищите на форуме.
    Обожаю Калининград...... Красивый город. Много красивых и добрых людей. Хорошие цены. Чисто. Вежливо. Аккуратно.
    Был у вас почти 10 лет назад. До сих пор вспоминаю ваш замечательный город.
  2. Zagadkin
    Разве из Москвы до Калининграда транспортные компании не возят?
    Возят, 100%.
  4. John-Zub
    John-Zub Участник
    24 дек 2009
    Точно, возят и еще как!
    Многие товары именно в Москве и покупаю с доставкой транспортной!
    В Калининграде все много дороже чем в большой России, а в соседней Польше все дешевле.
    Осенью покупал печь Jotul на первый этаж вместо камина. Цена 48000р.,в Москве-42000р., в PL-20000р. по какой-то акции. Вот и вся экономика.
    В доме стоит котел Fondital (25 кв) с одноименной горелкой на диз.топливе. Все работает уже 6-ой год, претензий у меня к аппаратуре нет. Только один раз почистил сам котел. Построил рядом гараж (120 кв.м.) и решил сделать общую систему отопления, поставив новый котел с горелкой на отработке. В городе эта тема совсем не развита, только на уровне гаражных самоделок, которые не являются автоматическими и далеки от техники безопасности.
  5. Zagadkin
    Котёл на отработке придёться чистить ГОРАЗДО чаще.
  6. k16
    k16 Новичок
    9 мар 2010
    Всем доброго дня! Подскажите, какую из перечисленных горелок на отработанном масле лучше купить: Giersch G-55 или Kroll KG/UB 55 или американскую?
    Добрый день!
    Горелки на отработанном масле Giersch G-55 и Kroll KG/UB 55 очень похожи.
    Американскую - какую именно?
    На каком котле предполагаете использовать горелку?
  8. k16
    k16 Новичок
    9 мар 2010
    Американская EnergyLogic H-140, котел ещё не знаю, наверно будерус. И отработка будет мешаться с дизельным топливом. Это можно?
    С будерусом не использовал эту горелку, поэтому не знаю, как она может работать вместе с этим котлом.
    Тем более будерусы есть разные.
    Мешать отработанное масло и дизтопливо можно.
  10. любознательный
    любознательный Новичок
    18 окт 2010
    Можно узнать, почему?
  11. техавто
    техавто Новичок
    6 янв 2012
    Полетел на горелке на отработанном масле giersch G-20 - трансформатор розжига.
    Такая модель, нигде не могу найти, может аналог есть. Данную горелку изучил вдоль и поперек. Как мне кажется, они все одинаковые. Фото прикрепил, подскажите, кто может. Единственное, что не могу найти, это кольцо резиновое на форсунку Delavan.
    Интересно из капролона выточить можно?? В автомагазине брал, хватает не 5-6 дней.
  12. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Трансформатор розжига можно любой, главное не форма, а содержание. Судя по фотке - 8 кВ (эфф.) при токе дуги 35 мА.
  13. техавто
    техавто Новичок
    6 янв 2012
    Нашел.
    В Казани делают - ИВН-2К 2*7,5 КV 20 МА ,еще есть ИВН-ТР-2К 2*4КV 30МА. Импортные все под заказ 3-5 недель ждать.
  14. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Ваш по всей вероятности одноэлектродный. Казанские двухэлектродные. Не факт, что их можно использовать с заземлением одного электрода. А переделывать горелку (установка второго разжигающего электрода) - явно нецелесообразно.
    Когда-то пробовали на газовые горелки вместо одноэлектродных пристраивать аналогичные трансформаторы (только китайские). Но что-то не пошло. Или сами трансы были не очень качественные, или их просто нельзя эксплуатировать с одним заземленным концом - они быстро выходили из строя ( прогорала внутри изоляция, они трещали и стреляли).
    Так что лучше спросить у производителя.
  15. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Еще в теме про запуск горелок кто-то предлагал использовать трансформаторы от неоновой рекламы. И фотки были...
    По параметрам самое то!
  16. Авангард
    Ищите по маркировке трансформатор fida у продавцов трансформаторов fida. Giersch не разрабатывает сам эти трансформаторы, а заказывает и комплектует ими свои горелки.
    Резиновое колечко можете взять от форсунок для горелки Kroll, должны подойти.
    Вообще, по запчастям для горелок giersch полный атас....
  17. Zagadkin
    Один в один KROLL...
  18. zalata
    zalata Новичок
    4 дек 2013
    Доброго времени суток,помогите горю,горелка воспламеняет масло только при 130 град.,при этом включается насос подачи холодного масла в в"ванночку"и происходит вскипание.Началось когда температура воздуха стала около нуля град.Есть предположение , что если уменьшить подачу(струйку) в ванночку, проблема решится.ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НАДО.
  19. zalata
    zalata Новичок
    4 дек 2013
    Для уточнения,происходит вспенивание нагретого масла,и как следствие его вытекание через два окошка.
  20. ENGINE
    Нормальное отработанное масло кипит и пенится при 97-100 градусах. И до кипения лучше не доводить. Глянь инструкцию, там об этом написано.
    Поменяй отработанное масло и посмотри на результат.
