Проблемы и вопросы по горелке на отработанном масле Giersch
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем WildKat, 4 ноя 2008.
  1. zalata
    zalata Новичок
    4 дек 2013
    При меньшей температуре ниже 120 вообще нет поджига , пуско-наладку никто ни делал,ибо никто не умеет,если есть толковая инструкция,скинте,мы с такого маленького города , что про такую горелку говорят"такая только у меня и Майкла Джексона" спросить не у кого.
  2. ENGINE
    Какая модель горелки? Отработанное масло пробовал менять?
  3. zalata
    zalata Новичок
    4 дек 2013
    Модель G-20 до 30 кВт,масло не менял , надо допалить 400 литров , я повторюсь,горелка зажигает масло только при 120 град. можно ли как-то уменьшить это значение, чтоб розжиг проходил при меньшей температуре, масло реально закипает при меньшей температуре , подскажите что крутить, где крутить
  4. тамада
    тамада Постоянный участник
    1 окт 2011
    Северный Урал
    zalata - ДОБАВИТЬ % 5-10 СОЛЯРКИ..
  5. avia
    avia Постоянный участник
    22 апр 2011
    Как же несправедливо устроен мир и , как следствие, форумы. В свое время здесь на этом форуме горелку ОМС-600 поедом ели за то, что в техническом описании была написана рекомендация добавлять в масло 10% соляры. Ведь эта рекомендация родилась не на пустом месте.
  6. Авангард
    Меняйте топливо или разжижайте его, как вам советуют.
    Все производители об этому пишут. Те, кто не пишут об этом - лукавят.
  7. ENGINE
    Инструкция на горелку на отработанном масле Giersch GU20, читай на здоровье.
  8. zalata
    zalata Новичок
    4 дек 2013
    И снова здравствуйте,спасибо за рекомендации и за инструкцию!! Проделали колоссальную (на мой взгляд) работу в бак встроили тен , подогрели - остудили , забор масла берется с 5 ти сантиметровой зоны верхнего слоя с помощью поплавка и движимой шлангочки , вспенивание в "ванночке" ушло , горелка загорается. В первый раз идеально ,на второй цикл работы котла,уже с дымком,на третий цикл,уже происходит запал аж почти в конце поджига и горит не желтым(соломенным) ,а красным цветом с дымом ,и на четвертый раз уже не загорается.Танцевали мы три дня и три ночи :-) Заменили отработку, и как бабка пошептала,начала работать как на солярке ВОПРОС : ЧТО с НАШЕЙ ОТРАБОТКОЙ НЕ ТАК? Фильтра на масле и на воздухе стоят,другую отработку взяли на СТО ни фильтровали ни отстаивали так запалил и работает.ПОДСКАЖИТЕ если есть догадки
  9. Stanis
    Stanis Участник
    3 янв 2014
    котел Уникал Модал с горелкой Гирш.
    Фото прикрепляю.
      141,5 КБ
  10. Stanis
    Stanis Участник
    3 янв 2014
    Так так зачастую и работает- масло в ванночке действительно кипит.
    Хотя вообще рекомендуется до 80 градусов только нагревать.
  11. ENGINE
    Можно и больше.
    Только не больше 100 градусов.
  12. Qantrom
    Qantrom Новичок
    18 фев 2015
    Горелка Giersch B40 MF стоит на котле Viessmann Vitoplex 100. так же имеется промежуточный бак,где теном нагреваем до 50* масло и фильтр (магнитный фильтр 70501/03 + очищающийся фильтр с подогревом 31008/01RE) от giuliani-anello. в горелке подогрев идёт на 90*.
    масло - отработанное автомобильное .
    проблема с запуском горелки на стандартных параметрах к форсунке 2,5 Gph
    Горелка никак не хочет запускаться при высоком давлении (24 бар) ,как это рекомендовано в инструкции . установочные значения для штока и воздушной заслонки делаем по диаграмме.
    при этих значениях горелка не запускается. только опустив давление до 15 бар и установив воздушную заслонку на значение 5 ,горелка запускается . однако работает без натяга,немного дымит и невозможно при таких параметрах выйти на заданную мощность.как только печь отключит горелку на заданной температуре термостата ,последующее включение выдаёт аварию на горелке.помогает ручное нажатие сброса на кнопке сатроника. перепробовали разные варианты со значениями штока и воздушной заслонки,температурами. но ничего не помогает. заказчик рвёт и мечет,сам Giersch ничего толкового не отвечает.может кто сталкивался с этой горелкой и сможет помочь.
      2 МБ
      1,3 МБ
      1,2 МБ
      1,4 МБ
      1,3 МБ
      846,9 КБ
  13. mamaj
    mamaj Эксперт форума
    1 фев 2014
    Украина, Днепропетровск.
    Сталкивался с такой проблемой!
    1. Ну очень грязная отработка с примесями!
    2. Много воздуха вторичного не давай! Добейся устойчивого поджига, затем добавляй до устойчивого горения! Пламя соломенного цвета не рвется и не отрывается от завихрителя - пламяудерживающая пластина.
    Решай следующим образом! Добавь керосина или солярки 2- 5 проц. и будет счастье. Держи в курсе событий - победим!!!
    ENGINE, Melinda и Qantrom нравится это.
  14. mamaj
    1 фев 2014
    Смотрю по наросту на голове - такое только при заборе отстоя - т.е со дна емкости для хранения отработки. У меня та же ситуация! Чистить надо чаще и добавлять соляру а в общем сгорает все!
  15. mamaj
    1 фев 2014
    Грязь убирается только центробежной очисткой фильтры не помогут!
  16. britmila
    УВ. mamaj . С:declare:кинул ссылку Вам для удобства .. :acute: :good:
  17. Qantrom
    Qantrom Новичок
    18 фев 2015
    в принципе так и делаю,но устойчивое пламя до первой остановки горелки,затем уходит на аварию и опять замкнутый круг. насчёт соляры ,честно не знал,что можно,попробую и обязательно отпишусь.
    большое спасибо :thank_you2::thank_you2::thank_you2:
  18. Qantrom
    Qantrom Новичок
    18 фев 2015
    Получил ответ от Giersch.
    Советуют снять фильтр с форсунки и заменить 60* форсунку на 80*
    как думаете,есть ли смысл снимать фильтр с форсунки и менять градус ?
  19. mamaj
    1 фев 2014
    Форсунку нет смысла менять! Запуск производится нормально! Фильтр не снимать, форсунка будет забиваться! Проверь температуру вспышки масла!!!!!!
    Провести пробу, очень легко! В чашку налить масло, чашку в песок и нагревать, измеряя температуру, через 5град подносить пламя открытое! Скорость нагрева 2 град в мин. Когда загорится вот и температура вспышки! Как говорит наука мин масла температура вспышки 240 град не выше!
    И добавь 2 проц солярки и попробуй!( прямо в бачек разогрева)
  20. ILIA
    ILIA Новичок
    13 мар 2015
    Мое почтение форумчанам! Может кто подскажет? Котел будерус G215,горелка гирш GU55,работает на отработке с октября 2014 года,все новое. Проблемы были стандартные связанные с процессом горения-это понятно. Но неделю назад приходим с утра- котел молчит,красная лампа на блоке управления TF 834.3 не горит. Пригляделись,а внутри блока управления прогар (корпус прозрачный). Отвезли ремонтникам,те подпаяли,ставим-молчок.Начинаем прибавлять температуру нагрева масла терморегулятором-щелчок и вновь минивзрыв в блоке управления. Все просмотрели,прозвонили,пронюхали-все чисто,единственное что насторожило-запашок в катушке розжига(но ведь она включается в последнюю очередь). Как раз подошел новый блок управления- ставим,прибавляем регулятор,щелчок и снова вспышка в блоке.Снова процесс прозвонов отсоединений и пр.:5: Сидим тупим- как выработать алгоритм поиска неисправности. Может у кого было подобное? Кстати всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО:drinks: за ваши советы,следуя им отрегулировали котел в другом нашем сервисе-работает как часы(тьфу,тьфу)!! Заранее спасибо!
