Проблемы и вопросы по горелке на отработанном масле Giersch
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем WildKat, 4 ноя 2008.
  1. ENGINE
    блок управления tf 834.3 сможет сделать и переделать электрик, который на 100% электрик от волос корней.
    Так что покупай новый, если нет такого электрика.
  2. ILIA
    ILIA Новичок
    13 мар 2015
    Новый купили поставили включили и снова сгорел!!! Починили теперь уже два блока управления,поставили другой трансформатор розжига- все заработало... Вчера пропала искра,видимо второй трансформатор тоже умер... Завтра подойдут новые трансы... С электродами вроде все в порядке- непонятно от чего горят трансы???:jc_rant:
  3. Alexander
    Описание горелки на отработанном масле Giersch.
    Топливо закачивается в бак горелки , подающим насосом из топливной ёмкости.
    Поплавок с микровыключателем регулирует уровень топлива в баке горелки. Другой микровыключатель служит ограничителем уровня и при переполнении показывает сбой.
    Термостат регулирует температуру в баке и после нагрева масла на заданную температуру, даёт команду на включение горелки. Только после команды на включение, блок управления горелки перенимает все функции по безопасной работы горелки .
    Через специальную форсунку, с помощью воздуха, так называемого «первичного воздуха» служащего для сжигания, топливо распыляется на частицы.
    Вентилятор горелки создаёт « вторичный» поток воздуха, который с помощью подпорной шайбы подмешивается в воздушно-топливную смесь. Таким образом создаётся стабильный и безопасный процесс сжигания топлива.
    При превышении температуры жидкого топлива выше 150°C предохранительный датчик отключает горелку от электропитания.
    Характеристики горелки Giersch GU20
    Характеристики горелки Giersch GU55
    Характеристики горелки Giersch GU100
    Характеристики горелки Giersch GU200
  4. Melinda
    Горелки на отработанном масле Giersch:
    YouTube:
    ВК Видео:
  5. one82
    one82 Новичок
    9 ноя 2016
    Прошу помощи специалистов.Гаснет без ошибки и через некоторое время или почти сразу пускается.Топливо есть,температура выставлена высокая,запуск нормальный.гаснет в аварию не входит,тихо щелкает э\клапан подачи воздуха и горелка встает,через время пускается.Этот клапан очень греется,может в катушке межвитковое замыкание и система при определенном повышении нагрузки его отключает?Должен ли он нагреваться?
  6. one82
    one82 Новичок
    9 ноя 2016
    Добрый день форумчанам! Косяки с горелкой устранил,вне котла работает отлично.Теперь можно немного попинать за возможно неграмотные определения.История продолжается.В котле горелка не работает,дымоход прочищен 100проц.Котел дедитрих,паспорт имею наGT-220-GT2200,какой точно из них не разберусь,длина 1210мм,шир 520 и высота 1070 по облицовкам.
    Подозреваю что нет тяги,при снятой горелке подношу к отверстию для нее зажигалку,пламя не движется,при открытой дверце в верхнем отделении пламя тянет в выхлоп,а в нижнем не колышется.
    Может где в колосниках есть какие-то отверстия для газаобмена и с годами просто засорился.
    Котел работает 8 лет без проблем,последний сезон постепенно все хуже и сейчас практически встал.
    Чистился регулярно ершом из комплекта.
    Буду благодарен за подсказки
  7. one82
    one82 Новичок
    9 ноя 2016
    История закончена.НадеюсьИнтуитивно разобрался с направлением потоков,нашел засор и...полдня катаю и тестю
  8. ENGINE
    Колосники?
  9. one82
    one82 Новичок
    9 ноя 2016
    ДА.Переход из топочной нижней камеры в правую верхнюю в самом задке котла,труднодоступно,от дверки до конца колосника перегородка,мешающая прогнать ерш напрямую.Не чистилось НИКОГДА
    Ну и горелка.Вычищены топливные трубки изнутри,заросли до предела.Масло 7 лет грелось до 120 град
    Теперь у котла скучно,он просто работает и всеееее
  10. ENGINE
    :mosking::mosking::mosking:
  11. Lapata25
    Lapata25 Новичок
    20 ноя 2018
    Нужна электросхема блока управления. Попробуем отремонтировать. Блок не видит датчик пламени
  12. Ilja
    Вот в PDF формате на немецком языке. Датчик пламени подключаеться на 1 и 2 клемму.
    • TF834_3.pdf
      113,2 КБ
  13. Lapata25
    Lapata25 Новичок
    20 ноя 2018
    Спасибо. Но нужна полная схема блока управления. На 1и 2 клеме датчик пламени звонится, а теряется в самом блоке управления. Есть предположение что в блок уже кто-то лазил и по моему не правильно припаян один диод. Может у кого есть фотки платы блока, было-бы не плохо увидеть.
  14. Krotov
    Просто ролик про горелку на отработке Giersch.
  15. Krotov
    Горелка на отработке Giersch установлена на котел ДеДитриш.
  16. Krotov
    И еще одна Гирш с ДеДитришем, на 30 кВт.
  17. Krotov
    Еще Giersch
    Инструкция на горелку на отработанном масле Giersch GU55.
  19. Grad
    Инструкция на горелку на отработанном масле Giersch GU100.
  20. Grad
    Инструкция на горелку на отработанном масле Giersch GU200.
