  1. kataev78
    kataev78 Участник
    23 янв 2013
    Да, масло сгорает, правда под кольцом горения под горелкой обнаружили твердые фрагменты типа обуглившегося масла, которые после того, как горелка отключилась продолжают какое-то время еще гореть. В том и дело, что это масло горит, но не закачивается. Набрали в другую емкость 200 л другого масла ( из другого привоза ) - все нормально, насос качает. Вот и нужен насос большей мощности!
  2. Renes
    Renes Постоянный участник
    Ничего не остается как купить насос нш-10 и приделать к нему электродвигатель, в продаже таких агрегатов нет.
    Или купить готовый типа СП Насосы для отработанного масла | Перекачка и откачка отработки, все зависит от бюджета.
  3. kataev78
    kataev78 Участник
    23 янв 2013
    Cпасибо за помощь! Будем думать насчет нового насоса. И еще вопрос - кто-нибудь отапливает коттеджи отработкой? Если да, то какие подводные камни могут быть для частника при таком способе отопления? И стоит ли вообще практиковать отопление частного дома на отработке?
  4. Renes
    Да никаких проблем при отоплении частных домов мы не видим, с августа 2012 года эксплуатировали горелку kroll kg/ub 55 с котлом установленном в производственно-офисном помещении, а в этом году научились регулировкам и приобрели руководству в один из коттеджей 600м2, настроили и все работает как по маслу.
    Единственный минус это большие первоначальные вложения ( вместе с емкостью, горелкой, компрессором, насосами это около 200.000 руб)
    Ну и первоначальные танцы с бубнами по регулировке и настройке.
    Зато все окупается потом на стоимости топлива. Я думаю первая горелка уже окупилась за сезон.
    Будем потихоньку весь парк наших котлов переводить на масло, а у нас их более 60 на предприятиях и частных домах сотрудников.
    Кстати если у вас не сгоревшее масло на подпорной шайбе - надо выдвинуть форсунку чуть вперед на 5 мм относительно заводских регулировок, это мы прочитали на форуме и проблема исчезла, сейчас горит любое масло, даже на пробу с водой и отстой заливали, все прогорает.
    Сажи тоже в топке почти нет, чистили только 2 месяца назад из профилактики, возможно сделаем летом профилактику, будет видно.
  5. kataev78
    kataev78 Участник
    23 янв 2013
    А, если не секрет - в каком регионе находитесь? Мы в Екатеринбурге до сегодняшнего времени 2 торговых центра на отработке запустили, а на офисно-производственном помещении площадью всего 600 кв.м. столкнулись с вышеуказанными проблемами. Планируем дальше продвигать отопление на отработке, т.к. проектируем и монтируем воздушное отопление и вентиляцию и другие сети. Может если рядом, то смогли бы посотрудничать?!
  6. Renes
    Мы, например, в подмосковье, но мы отоплением не занимаемся, только для собственных нужд, потому что у нас только в одном производственном помещении есть газ, а в других топимся централью (иногда по 500 000 руб в месяц, а это ни в какие рамки) или от дизельных котлов - тоже существенные затраты.
  7. kataev78
    kataev78 Участник
    23 янв 2013
    Ясно! А не работали с горелками EcoLogic по моему их Китай производит. Как они себя зарекомендовали. Наш поставщик уверяет, что это аналог Кролл, только встроенный фис-пакет имеется в горелке. Но вот производство Китай что -то не вселяет уверенности в стабильной работе...
  8. Renes
    Нет, не работали, рассматривали перед покупкой только, но Китай конечно смущает, особенно, если там форсунка китайская, а не DELAVAN.
    Да и цена то у них приличная. Кролл, если к нему насос и фильтр фиспакета подобрать, даже дешевле выходит, да и видно немецкое качество сборки и деталей. По нашему мнению только насос у кролла слабое место.
  9. Renes
    Даже паспорт на кролл, особенно на языке оригинала, внушает доверие своей технической информацией.
  10. Renes
    А можно поподробнее , как вы торговый центр отапливаете, какую площадь, какой вид системы отопления, оборудование, расход и так далее.
    У нас есть задача от руководства на следующий сезон перевести крытый рынок на такое отопление.
  11. kataev78
    kataev78 Участник
    23 янв 2013
    Добрый день!
    По вопросу отопления торговых центров. Отапливаем воздушным отоплением. На центр, к примеру, площадью 1300 кв.м. при высоте потолка 7 метров установлены теплогенераторы 99 кВт российского производства. Мы занимаемся проектированием таких систем и монтажом. По СнИпам положено иметь 2 генератора, хотя и на одном, как показывает практика в помещении держится температура 15-16 град. в пиковые морозы. Прилагаю фото.
    А еще вопрос - можно ли использовать трансформаторное масло- как новое так и отработанное?
  12. kataev78
    kataev78 Участник
    23 янв 2013
    Фото торгового центра на отработке.
      68,1 КБ
      72,5 КБ
      50,9 КБ
      66,3 КБ
  13. kataev78
    kataev78 Участник
    23 янв 2013
    Можем помочь Вам с проектированием и с другими вопросами, касаемо воздушного отопления и вентиляции.
  14. Renes
    Спасибо, я думаю в ближайшем будущем нам пригодится.
  15. kataev78
    kataev78 Участник
    23 янв 2013
    Добрый день, коллеги!
    Подскажите, что делать если масло не хочет воспламеняться в горелке Кролл? Смотришь в глазок - видны небольшие всполохи пламени, однако потом фотоэлемент не видя пламени отключает горелку. Полагаю, что в этом привозе масла много синтетики. Думал разбавить дизтопливом, дабы уменьшить температуры вспышки, да жаль дизтоплива - дорогое. Что можно придумать, чтобы обеспечить гарантированный запуск. Предлагают трансформаторное масло, но вроде у него температура вспышки тоже высокая? Что скажете, коллеги!
  16. Авангард
    Как варианты:
    1. Минеральное отработанное масло.
    2. Дизельное топливо. Точно дозировку не скажу, все на глаз, исходя из горения.
    3. В качестве пробы - трансформаторное масло. Но я, по моему даже на этом форуме читал, что вроде как сжигать трансформаторное масло запрещено в принципе.
  17. Тенгель
    Тенгель Постоянный участник
    10 авг 2012
    1. На одной СТО я покупаю отработанную синтетику с пробегом 1500 км с новых гарантийных машин Митсубиси, сказали можешь второй раз её в свой автомобиль заливать, так вот, горит она ПРОСТО ОХРЕНЕННО !
    2. Трансформаторное масло - это пожалуй самое лучшее из масел для сжигания, даже лучше чем п.1
    Если я покупаю густое тепловозное или трансмиссионное масло, разбавляю его трансформаторным - сразу горит очень хорошо. Сжигать его можно, не токсичное оно.
    Может у вас низкая температура поступающего воздуха ?
  18. kataev78
    kataev78 Участник
    23 янв 2013
    Спасибо за информация!
    Начал задавать вопросы про масло после того, как горелка запустилась с 3 раза и то как-то "неуверенно". Наш поставщик оборудования сказал что возможно синтетика и у нее температура вспышки больше чем у минералки, т.е. как сказали она по составу ближе к трансформаторному, а его зажечь трудно. На других объектах у нас отработка в смеси с печным топливом и горит и закачивается в горелку без проблем. Ну бывают конечно, если вовремя горелку не почистили. Вот и задаю вопросы.
    Ну если у Вас получается, то нам думаю стоит попробовать и трансформаторное. А можно его ничем не разбавлять?
  19. Тенгель
    10 авг 2012
    Конечно можно, повторяю, оно самое жидкое, горит ОЧЕНЬ хорошо, мне его просто даже жалко сжигать в чистом виде.
  20. kataev78
    kataev78 Участник
    23 янв 2013
    Кстати горелка запитана от штатного компрессора Кролл.
