  1. Grad
    Котел уже использовался или у вас первый запуск?
  2. ENGINE
    котел rellio 155квт - что за котел? Покажи описание.
  3. marxlv
    marxlv Новичок
    25 окт 2012
    Доброго времени суток!
    У меня есть два небольших вопроса по Kroll KG UB 20:
    1. Фото N1.
    Я правильно понимаю, что 1 и 2 термобаллоны, а 3 и 4 капиллярные трубки? Изоляция 5 нужна, чтобы капиллярные трубки не влияли друг на друга? То, что капиллярные трубки погнуты влияет на точность передаваемой температуры?
    2. Фото N2.
    Из соединения 1 и 2 подтекало масло. Я намотал тефлоновую ленту на уголок 1 и закрутил "до упора". В результате получилось, что просвет, через который затягивается масло меньше 1/3 от диаметра. Это нормально, или на уголок 1 надо одеть шайбу из паронита и гайку и таким образом подрегулировать, чтобы просвет был как можно больше? Допустимо использование тефлоновой ленты на уголке 1?
    Марк.
  4. ENGINE
    Все правильно.
    Фотоответ - на фото.
    Уголок вкручивается в адаптер так, чтобы он не доходил до упора, расстояние где-то 5-6 мм.
  5. marxlv
    marxlv Новичок
    25 окт 2012
    Благодарю за ответы.
    Вопрос по прокладкам под ТЭН - на Вашем первом фото он зеленого цвета - это паронит?
    Вопрос по угольнику - что можно использовать для фиксации и устранения протечек в месте соединения:
    1. Locktite или подобную автохимию. Но, как я понимаю, уголок потом не выкрутить.
    2. Тефлоновую ленту (ленту фум).
    3. Силикон для высоких температур.
    4. Силикон для высоких температур и сантехнический лен.
    5. Поставить снизу шайбу из паронита (или резины) и подтянуть гайкой.
    Марк.
  6. ENGINE
    Не помню точно, но по моему да. Паронит это вроде как смесь, содержащая асбест. Короче асбестовая прокладка.
    я использую фумленту.
  7. marxlv
    marxlv Новичок
    25 окт 2012
    Спасибо!
    Марк.
  8. Ермак39
    Ермак39 Новичок
    23 дек 2013
    Казань
    Приобрели универсальный жидкотопливный теплогенератор Master BG 50.
    Поток воздуха: 2.800 м³/ч
    Расход топлива: 3,95 кг/ч
    Масса нетто: 112 кг
    Мощность электродвигателя: 0,25 кВт
    Мощность: 46,8 кВт
    Размеры (Д х Ш х В): 750 x 460 x 1600 мм
    Параметры электросети: 230/50 В/Гц
    К нему нам продавец продал горелку на отработке Kroll UB 70.
    Модель: UB70
    Тепловая мощность, мин., кВт: 56
    Тепловая мощность, макс., кВт: 81
    Тепловая мощность, мин., ккал/час: 48200
    Тепловая мощность, макс., ккал/час: 69700
    Расход воздуха куб.м/час: 5
    Подключение термостата: да
    Примерное потребление топлива, л (кг)/час, min: 5.4
    Примерное потребление топлива, л (кг)/час, max: 7.8
    Потребление тока, А/В: 0.85 / 230 В
    Габариты (в упаковке), см: 43 x 46 x 30
    Вес (в упаковке), кг: 16
    Горелка на нем не работает. Черный нарост в камере сгорания от отработки. Постоянно отключается. Что делать: посоветуйте пожалуйста.
  9. Авангард
    Ваша горелка на отработке великовата для этого теплогенератора. Нужно было брать Kroll 55.
  10. Ермак39
    Ермак39 Новичок
    23 дек 2013
    Казань
    Что теперь делать? Как заставить работать горелку на пониженной мощности?
  11. Ермак39
    Ермак39 Новичок
    23 дек 2013
    Казань
    Что влияет у горелки на мощность?
  12. moros42
    moros42 Новичок
    22 янв 2012
    Смена видов топлива требует всего лишь регулировки подачи воздуха и не требует открытия или замены горелки. Необходимое давление воздуха обеспечивается внешним компрессором (в комплект поставки не входит). Выхлоп при работе теплогенератора на отработанном машинном масле соответствует всем российским санитарным нормам и требованиям.*
  13. Ермак39
    Ермак39 Новичок
    23 дек 2013
    Казань
    Да мы регулируем подачу воздухов. Ставим первичный компрессорный поток воздуха на минимум - когда горелка должна работаьб типа на 56 килловат по инструкции (не помню точно, ну вроде 0,6-0,7) - не работает. Ставим вторичный поток воздуха на самый минимум - она снова не работает.
    Что же делать, уже затрахались с горелкой и теплогенератором, помогите, прошу!!!
  14. moros42
    moros42 Новичок
    22 янв 2012
    Нереботает совсем,или запускается и выходит в аварию. Какие симптомы?
  15. ENGINE
    Нужны подробности. Просто не работает - не вариант. Что делаешь при запуске, что сжигаешь, настройки, короче детали важны, а не "просто не работает". Великовата она для твоего master, мне тоже кажется.
    Ермак39, как у вас дела? Очень интересно, что у вас происходит.
  17. serg3703
    serg3703 Участник
    7 фев 2013
    Екатеринбург
    Здравствуйте!
    Помогите разобраться с горелкой Kroll KG 55 , перестала поддерживать горение. После запуска и воспламенения горит строго в течении 17-18 секунд, затем щелчок в блоке управления и гаснет. Пъезорозжиг работает до самого щелчка. Фотоэлемент замыкал напрямую-не он. Что это может быть?
    Может быть кто может продиагностировать и починить в Екатеринбурге?
  18. serg3703
    serg3703 Участник
    7 фев 2013
    Екатеринбург
    Друзья, кто-нибудь дайте координаты специалистов или дистанционно проконсультируйте. Самостоятельно неисправность найти не можем. У продавцов по Екатеринбургу технических специалистов не могу найти "Продать продам, а дальше е....... сь как хотите".
    Замерзаем!!!
  19. shop268
    shop268 Постоянный участник
    26 ноя 2013
    1. А ты пробовал все таки фотоэлемент прогнать в режиме реальной работы, т.е. вытащить его и с имитировать факел , подсветкой фонариком или лампой. Судя по времени , как гаснет то это проблема фотоэлемента.
    2. Проблема, я бы посмотрел на температуру масла, для начала поднял ее.
    3. Температура подогрева вторичного воздуха
    4. Вода во вторичном воздухе
    5. посмотрел бы дымоход и камеру , не забита сажей ли.
    Это с чем я сталкивался .
  20. Renes
    Renes Постоянный участник
    Попробуйте вытащить фотоэлемент при старте и после запуска осветить его светодиодным фонариком.
    А также понаблюдайте за факелом, возможно засорилась форсунка или сифонная трубка и факел не такой яркий и фотоэлемент не срабатывает.
    Давно проводили чистку горелки, форсунки и топки?
    Если не хотите разбирать, залейте в бак солярки, уменьшив температуру подогрева запустите горелку, она немного почистит форсунку и сифонную трубку
