  1. Grad
    В котле ваша горелка работает совсем по другому, нежели чем горелка, которая работает просто, если вытащить ее из тела. В котле - ограничено пространство, всякие два-три ходы, дымоход, тяга, сопротивление. Все это влияет на работу оборудования. А когда горелку вытащить, то этого ничего не будет-отсюда и вся разница.
  2. Chemodan
    Chemodan Новичок
    14 фев 2014
    так каким тогда макаром можно отрегулировать пламя в топке, если его не видно?
  3. Renes
    Renes Постоянный участник
    Есть газоанализаторы специальные для этого и для опытных специалистов достаточно смотрового лючка, цвет пламени, факел, дымность специалисту хорошо видны
  4. Алексей 93
    2 сен 2013
    kroll kg ub 20 и kg ub 20p в чем разница между этими горелками?
  5. zalamon
    zalamon Участник
    20 апр 2011
    Только мощностью Kroll kg ub 20p 14-24 кВт, Kroll kg ub 20 26-38 кВт
  6. Авангард
    Мелкую горелку 20-p не видел ни разу.
    Подозреваю, что разница всего лишь в форсунке. Отсюда и разная тепловая мощность.
  7. Сергей Сергей1
    Сергей Сергей1 Участник
    16 дек 2012
    горелки 20р просто нет в природе это просто выдумка менеджеров, т.к людям нужны маломощные горелки ! Спасибо !
    На сайте производителя она есть.
    Так что о какой выдумке менеджеров идет речь?
      79 КБ
  9. Dens
    Dens Новичок
    11 апр 2014
    Здравствуйте. Подскажите как правильно подключить горелку? Подал питание на 7 штырьковый разьём горелки в нём между L иT1 стоит перемычка но они не задействованы посадил фазу на контакт T2 в этом разъёме. включаю загорается лампочка и дальше тишина
  10. serg3703
    serg3703 Участник
    7 фев 2013
    Екатеринбург
    Я так хорошо не разбираюсь в них. А если посмотреть как у нас сделано, то это будет только в понедельник.
  11. Dens
    Dens Новичок
    11 апр 2014
    Хорошо буду ждать. Спасибо
  12. Алексей 93
    2 сен 2013
    Ну во-первых, какая горелка, если Кролл, смело жмем на красную лампочку, это и есть кнопка перезапуска топочного автомата. Во-вторых, электрическое подключение питания и управления наглядно описаны в инструкции. Как я понял, Вы впервые столкнулись с таким оборудованием. Когда-то на Вашем месте был и я. Почитайте внимательно мою тему Котел +горелка для автосервиса в разделе Горелки, там подробное описание всего процесса от подбора оборудования, до его подключения и настройки. Еще почитайте мою же тему Кролл + Риэлло и мой дожигатель, это логическое продолжение темы. То, где Вы сейчас находитесь это очень легко! Внимательно изучите матчасть, не бойтесь пробовать и эксперементировать и не стесняйтесь спрашивать, здесь помогут!
  13. Dens
    Dens Новичок
    11 апр 2014
    Спасибо большое. Всё дело было как раз в этой лампочке нажал и всё работает:good:
  14. georgi
    georgi Новичок
    7 май 2014
    Балашиха
    Прошу Вас подсказать нормальные настройки давления первичного и вторичного воздуха для горелки на отработке Kroll, т.к. образуется кокс в котле, небольшое закопчение, отработанное масло до конца не сгорает и капает с горелки.
  15. Авангард
    Для того, чтобы вам помочь с настройками, нам нужно понимать, что у вас с монтажом и настройками.
    Расскажите подробнее.
  16. georgi
    georgi Новичок
    7 май 2014
    Балашиха
    Еслио Вас не затруднит - Вы скажите что нужно, какие настройки описать и какая информация Вас интересует по монтажу. А я напишу
  17. Авангард
    1. Диаметр дымохода.
    2. Длина дымохода.
    3. Утепление/теплоизоляция дымохода.
    4. Конфигурация дымохода ( как сложен дымоход).
    5. Установлены ли устройства, способные влиять на тягу, например что-то типа шибера?
    6. Опишите помещение котельной, есть ли приточная или вытяжная вентиляция, какая температура внутри котельной, допустим, при температуре минус 20 на улице.
    7. Максимальная мощность котла.
    8. Мощность реальная, которую выдает котел.
    9. Наименование и модель котла.
    10. Длина теплообменника и его конфигурация (двухходовой, трехходовой)
    11. Котел вертикального или горизонтального исполнения?
    12. Артикул горелки Kroll.
    13. Мощность, на которой она используется.
    14. Температура подогрева масел.
    15. Действующие настройки подачи сжатого воздуха из компрессора.
    16. Какие настройки подачи сжатого воздуха применялись и каков был результат.
    17. Какие настройки подачи вторичного воздуха установлены?
    18. Менялись ли настройки вторичного воздуха и каков был результат.
    19. Материал котла – чугун или сталь.
    20. Фактическое предназначение котла, под использование какого топлива он
    предназначен – газ, дизель, твердое топливо.
    21. Если есть возможность сфотографировать оборудование, хотя бы на телефон – это только плюс.
    22. Какое топливо используется.
    23. Это топливо вы собираете сами или закупаете на стороне?
  18. ENGINE
    Форсунку давно разбирал и промывал? Что с уплотнительным кольцом? Как часто чистишь электроды?
    Кокс в котле не так страшно, если это пепел....а вот если шуба плотная и появляется раз в две -три недели- это дымоход смотри, все от него родимого. Или от масла хренового.
    Удачи!
  19. georgi
    georgi Новичок
    7 май 2014
    Балашиха
    Здравствуйте, даю Вам краткое описание котельной. Нами используется котел марки Titan Prom 120, мощность 120квт., горизонтального исполнения, стальной. работает как на газообразном топливе, так и на жидком топливе, диаметр дымохода 200мм, утеплен, рабочее давление во время работы 1.2бар, горелка KG-UB 100, температура в котельной +17, при температуре наружного воздуха -20, вентиляция естественная, размер котельной 4м*4м, температура подогрева масла +85, используем отработку масла покупное. Заслонка первичного воздуха открыта максимально, давление вторичного воздуха 1.5 атм., при разных установочных показателях разница работы горелки особо не отличается.
  20. georgi
    georgi Новичок
    7 май 2014
    Балашиха
    Форсунку чистить где-то раз в месяц, вместе с кольцом. Но кольцо особо не почистишь, сами понимаете. Электроды чистим тоже где-то раз в месяц.
    У нас скорее полушубок, если подстраиваться под Вашу трактовку.
