  1. Virtanen
    Virtanen Постоянный участник
    По ходу именно так.
    А может и сгорела, оплавилась, хрен знает.
    Да сложно сказать-то.
    Но видно, что нужны провода, возможно нагревательный тен бака-преднагревателя. Возможно термостат бака преднагревателя. Может быть блок управления.
  3. ENGINE
    Слушай Virtanen, ну у тебя и запросы. Читаю - диву даюсь.
    Ну тут что, Кашпировские сидят, которые по не очень качественным картинкам могут определить - работает у kroll деталь или нет?
    Ты скажи своему клиенту, пусть мультиметр берет и начинает звонить. Так он проверит полгорелки минимум и поймет, что ему нужно - трансформатор, новый разъем для контроллера, сам контроллер-мозги, провода, термостат, тен нагревательный, мотор и все остальное.
    Только сначала пусть горелку почистит.
    Здорово тебе клиент с больной головы на здоровую перекинул, молодец:give_rose::good3::bad:
  4. volk140275
    volk140275 Постоянный участник
    14 июн 2015
    Всем привет !!!
    Ребята если я что то написал не так и не тут не ругайте сильно я в первые у Вас тут .
    Подскажите пожалуйста у меня горелка Kroll 55 целый год работала нормально . потом начела немного глючить но не так страшно почищю да и всё нормально на месяц хвотает .
    А вот сейчас не могу запустить её вытаскиваю из котла запускаю работает встовляю в котёл сразу тухнет не пойму в чём дело котёл чистил дымоход тоже .
    Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой .
  5. volk140275
    14 июн 2015
    Ребята не ужели не у кого не было такого или хотя бы мысли подкинте буду пробывать:cray:
  6. volk140275
    14 июн 2015
    ребята а подскажите пожалуйста как правильно отрегулировать горелку
    и как понять первичный воздух вторичный что то я не понемаю
  7. ENGINE
    Первичный - воздух из компрессора. Выставляется в соответствии с диаграммой, которая у тебя есть в инструкции по эксплуатации.
    Вторичный - это регулировка подсоса воздуха. Выставляется только при установке горелки на котле, и далее идет регулировка по шкале исходя из типа горения. Крутить вторичку вне котла, имхо, бесполезно.
  8. ENGINE
    Ты горелку чистил? Как часто? Что делал при чистке? На каком топливе работаешь? На каком котле работает?
  9. volk140275
    14 июн 2015
    Большое спасибо за консультацию а то я в первые столкнулся с таким отоплением всю жизнь прожил в городе а вот как родились двойняшки вот и пришлось переехать за город в городе мало места.
    Просто когда мне это всё устанавливали я был в рейсе жена смотрела и куда делись документы от горелке не понятно. котёл у меня СТС 50 чугунный.Котёл чищу сам продуваю. Горелку просто чищу от нагара пьезу от нагара чищу всё работала раньше а сейчас не пойму в чём дело если что подскажите буду признателен особенно Вам ENGINE вы один только откликнулись... Работает на отработке восновном на дизельной .раньше горелку раз в месяц чистил а теперь чутли не раз в неделю и ещё из трубя у меня валет чёрный дым где то тут на форуме прочитал что это не хорошо и мне кажеться что 40 литров отработке на сутки это много . Так это или нет??? Отаплеваемая площадь всего 200 кв
  10. ENGINE
    В целом, ситуация описана и разобрана очень много раз на форуме. Смотри темы.
    Скажи точнее, что за СТС - поиск выдает что это и дизельный котел и твердотопливный...А это очень большая разница в горении.
    После твоего ответа напишу более развернуто.
  11. volk140275
    14 июн 2015
    Котёл чугунный СТС Wirbex 50квт
    но ведь он работал нормально целый год а сейчас только начил глючать и дым чёрный валит из трубы
  12. ENGINE
    Давай начнем потихоньку.
    Предлагаю прощупывать от простого к сложному.
    То есть сначала топливо, потом сама горелка Kroll и ее запчасти.
    Попробуй погонять оборудование на дизельном топливе. Его нужно взять нормальное, не паленое, не слитое у соседа за две копейки. Попробуй при этом разные режимы - больше воздуха, меньше воздуха. Покрути заслонку вторички.
    По результатам напиши. Только пиши все подробнее и понятнее, а то фразы типа
    общие и совершенно пустые, ибо не содержат никакой конкретики.
    Пиши, удачи.
  13. volk140275
    14 июн 2015
    Хорошо постораюсь писать внятно завтра попробую на салярке с лукойла у меня есть канистрочка
    Подскажи пожалуйста почему фото элимент не видет огонь или искры???
    Но когда я эмитирую на руках всё работает а как встовляю в горелку то она не работает ине видет её
  14. volk140275
    14 июн 2015
    Пробывал сегодня на чистой солярке крутил первичку и вторичку .на вторичке если кручу до 0.9 клапан на первичке не открываеться убавил до 0.6 клапан открылся солярка поджигалась и тухла первичку крутил 0.5 до 1 изменений не было всё равно тухла попытался двигать дефлектор если я правельно его называю может есть какие то пораметры которые надо изночально выстовить а потом уже регулировать как будет лудше смесь и горения
  15. ENGINE
    Почисть его. После этого проверь его работоспособность при помощи тестера.
  16. ENGINE
    Ничего не понял.:mdaaa: Разобраться в таком потоке невозможно.
  17. volk140275
    14 июн 2015
    ты на пиши как надо писать я просто не понемаю
    фотоэлемент чистый фонариком когда свечу на него работает пьеза дольше чем в горелке
  18. volk140275
    14 июн 2015
    Пробывал сегодня на чистой солярке крутил первичку и вторичку . На вторичке если кручу до 0.9 клапан то на первичке не открываеться клапан электромагнитнный . Убавил до 0.6 клапан открылся солярка поджигалась и тухла. Пробывал крутить первичку крутил 0.5 до 1 . Изменений не было всё равно тухла . Попытался двигать дефлектор если я правельно его называю может есть какие то пораметры которые надо изночально выстовить а потом уже регулировать как будет лудше смесь и горения.
    Так надо писать или нет
  19. ENGINE
    Пиши так, чтобы тебя понимали. На русском языке. С запятыми. Описывая полностью весь процесс.
    Читать твои опусы, без запятых, додумывать за тебя - где горит, в котле или горелка работает без котла - нереально! И не интересно:bad:
    Не уважаешь помогающих - не жди помощи.
    Как установлены электроды? В соответствии с инструкцией? Напиши точно, подробно, а не как обычно - поток букАв...
  20. ENGINE
    Вынос мозга:bad:
