  1. Grad
    Соглашусь с Engine. Дымоход здесь нужен 5-6 метров, без увеличения диаметра.
    Если изначально котел чистился раз в день, то это не нормальная работа в принципе.
    Настройка первички+вторички+норм.температура подогрева+топливо нормальное+нормализация тяги и с учетом, что горелка исправная и все ее компоненты исправны и работают в соответствии с инструкцией=нормальная работа.
  2. volk140275
    volk140275 Постоянный участник
    14 июн 2015
    В общий сложности дымоход составляет в районе 6 метров , и как я читал нотацию по котлу выход у него 130 мм. то рекомендуемая труба составляет 150 мм. .Уважаемый Grad котёл из ночально работал хорошо и первый раз я его чистил только через 4 месяца . а потом всё стало чаще и чаще , и наконец в обще всё встало.
  3. volk140275
    14 июн 2015
    Уважаемый ENGINE !!! Вы часом не знайте какой длинны должно быть сопло ??? Объясню почему спрашиваю , когда разбирал сопло чтоб почистить его при сборке перетенул и у меня немного выдавелось кольцо не знаю теперь на сколько его надо задавить обратно .
  4. volk140275
    14 июн 2015
    Уважаемый ENGINE !!! Всё я за далбался с этой горелкой. Вы не подскажите нет часом в Питере специалистов по настройке этих горелок ???
  5. ENGINE
    Длина без учета распределителя: 39-40 мм.
  6. ENGINE
    В Питере никого не знаю. Звякни продавцу и у него спроси - может есть филиал, может мастерская. Я тут узнал, что с Kroll мутная ситуация - горелки возят дофига контор напрямую, поэтому у нас нет единого какого-то центра-представительства, который мог бы направить тебя в свою, официальную мастерскую.
  7. Владимир Кулецкий
    Владимир Кулецкий Новичок
    1 авг 2015
    Киев, Украина
    Добрый день.
    У меня стоит горелка Giersh на стальном котле "турецкого" производства и компрессор "немецкий" Kroll, который сломался через два месяца работы,увы(((.
    Аналогичные проблемы были во время отопления в предыдущем году.
    Решил их очисткой всей горелки. Фильтр, топливный шланг, нагревательный бачек, трубки, форсунка, головка, котел и даже дымоход. Просто вычистил все под ноль, до глянца. Потом нормально все вернул как было (я фотографировал заранее, чтобы не забыть) поставил електроды и форсунку, как в инструкции указано и все вернулось на круги своя и нормально заработало. Больше ничем не помогу, но мне кажется, что ваша проблема не связанна с тем, что у вас чтото сломалось.
  8. васильев
    васильев Новичок
    9 авг 2015
    при работе горелки после первичного нагрева до температуры розжига работает нормально , но после долива масла - глохнет ( вентилятор дует при этом) -после нескольких минут подогрева все включается снова (получается температура в бачке падает ). термодатчик чистый в масле.
    посоветуйте что поменять - датчик?
  9. ENGINE
    Прежде чем его менять, его нужно проверить.
  10. васильев
    васильев Новичок
    9 авг 2015
    будем пробовать проверить
  11. Zagadkin
    А Вы вручную доливаете масло в бак горелки, или масло подаётся насосом, через подогреваемый фильтр?
  12. васильев
    васильев Новичок
    9 авг 2015
    подача масла автоматическая (датчик с поплавкам) насосом от электродвигателя вентилятора. емкость стоит в тепле 20-25 градусов.
    5 лет эксплуатируем. есть запасная горелка - но эту надо же сделать
  13. vodnik75
    vodnik75 Постоянный участник
    25 янв 2014
    имеем котел протерм бизон 50 и горелку Kroll UB 55.
    Весь день вчера работала нормально. Потом загорелась ошибка и все - не запускается.
    не идет воздух. хотя компрессор воздух дает. При подаче питания на электромагнитный клапан он открывается и воздух идет. давление есть. но при запуске включается подогрев далее мотор включается и все. клапан не срабатывает и горелка выдает ошибку. подскажите в чем проблема. куда копать что делать что менять? Горелка всего сутки проработала - совсем новая. Вернее год лежала ждала своего часа. А теперь такие дела.
  14. vodnik75
    25 янв 2014
    Неужели никто не сталкивался? совет хоть где искать? обрыв это цепи или блок накрылся
  15. vodnik75
    25 янв 2014
    в результате танцев с бубнами 2 дня определено что все компоненты системы работают нормально(имею ввиду электронные части - блок реле, тены, мотор и прочее). Проблема заключается только в том что не срабатывает дифференциальное реле давления. Если я скажем дую в трубочку - реле срабатывает, клапан срабатывает и горелка запускается. Пока пытаюсь понять почему нет должного давления воздуха что бы сработало это самое реле.
  16. vodnik75
    25 янв 2014
    все дело было в плохом контакте от диф реле на силовое реле, где микровыключатель стоит. переделал и все заработало. Первичный стоит 0.8 вторичный на 8. греет и запускается без проблем
  17. vodnik75
    25 янв 2014
    единственная проблема дымит слишком. Сделал лоток как описывали тут в посте что бы масло не капало вниз котла. Почему так сильно дымит?
  18. ENGINE
    Настройки воздуха-первичного и вторичного. Тяга. Смотри в этой стороне.
  19. vodnik75
    25 янв 2014
    А как правильно и лучше настроить первичный и вторичный воздух?
  20. Авангард
    Крутите ручку вторичного воздуха так, чтобы пламя не срывалось, не дымило. Смотрите в глазок котла, чтобы это видеть. Как только пламя соломенное, яркое, не рвется и не пляшет по топке - самое то. Заднюю стенку чтоб не лизало.
    Кстати, можно еще попробовать сменить отработку, может новая партия не будет дымить.
