  1. сергей26
    сергей26 Новичок
    25 май 2016
    Satronic,раньше так и проверял
  2. Ilja
    По фото из 4 сообщения, блок розжига потребляет 0,15А (могут быть существенные расхождения) проверьте его. также на нём написано E.D. 50% in 3 min Это означает что этот блок способен выдержать 50% номинальной нагрузки в течении 3 минут. Так что как говориться написаному верить. На первый взгляд с технической стороны всё впорядке.
  3. сергей26
    сергей26 Новичок
    25 май 2016
    я не электрик :cray:научите как проверить:thank_you2:
  4. Ilja
    Без достаточных знаний с высоковольтным трансформатором лучше не шутить, всётаки 26KV не шутка.
  5. сергей26
    сергей26 Новичок
    25 май 2016
    спасибо:ok: так в чём-же проблемма?
  6. а-сервис
    а-сервис Новичок
    7 ноя 2016
    Здравствуйте! Имеем комплект на отработке КROLL 110S + KROLL KG/UB100 + компрессор KROLL.При запуске, после нагрева масла включается розжиг и вторичный воздух, но не происходит включение компрессора.Открыв крышку автомата горения Satronic TF 834.3 и вручную замкнув контакты происходит запуск горелки! Замена автомата горения на абсолютно новый результата не дала! Работоспособность датчиков (фото, перелива,уровня топлива) проверили, провода прозвонили. Помогите!
  7. Авангард
    Может соленоид, что на воздушной линии стоит, неисправен?
  8. а-сервис
    а-сервис Новичок
    7 ноя 2016
    Соленоид на первичном воздухе работает при ручном замыкании контактов в автомате горения.
  9. Авангард
    Может тогда проблема с разъемом блока управления горелкой, в который вставляется автомат горения? Закисло там, отошло, сгорело, контакты ?
  10. а-сервис
    а-сервис Новичок
    7 ноя 2016
    Проблема ушла после протяжки ВСЕХ возможных контактов! Плохо, что не установили точную причину неисправности!
    Всем спасибо.
  11. revizor
    revizor Постоянный участник
    19 ноя 2016
    Нужна помощь в выборе оборудования. Горелка Олимпия или Kroll на отработке? Помещение 1100 кв.м. 2 этажа, подвал. Сейчас стоят 2 котла на соляре корейские очень древние, наверно. Основной JOA-1500 (на 150 000 Kcal/Hr) второй резервный в два раза меньше, горелка Olympia OM-2. Потребление зимой 100-120 л. в сутки. Хочу поменять на котел и горелку на отработанном масле, на Кролл или Олимпию.
  12. Авангард
    Kroll 150 или Olimpia AL-15V? Я за Kroll 150! SKD-140 - это котел Unical, я за него.
  13. revizor
    19 ноя 2016
    Спасибо, Авангард. Уже читал ваши посты, вы объективный сторонник Kroll. Ну, а все-таки, что можете сказать про Олимпию и что думаете по поводу:
    " горелки мощностью свыше 105 кВт мы выпускаем только в двухступенчатом исполнении. Горелка зажигается на малом горении примерно 30-50% от номинальной мощности, затем автоматически выходит на полную мощность. При температуре котловой воды, близкой к заданной, вновь автоматически переходит на малое горение. При достижении заданной температуры - отключается.
    Данный алгоритм работы крайне важен при сжигании отработанных масел. Отработанные масла имеют непредсказуемый состав: калорийность, наличие воды, тосола, и других примесей. Поэтому на одноступенчатых горелках тепловой мощностью свыше 100 кВт, при ухудшении качества топлива происходит срыв пламени, особенно при запуске. Горелка не способна разжечься, когда в топочную камеру теплогенерирующего агрегата подается больше количество топлива и воздуха для горения одновременно. Выход из этой ситуации для одноступенчатой горелки один – уменьшить подачу топлива и воздуха, а, соответственно, занизить тепловую мощность. В результате одноступенчатая горелка при низком качестве отработанного масла и мощностях свыше 120 - 150 кВт зачастую способна работать только на 60-70% заявленной мощности.
    Другая картина наблюдается при работе двухступенчатой горелки. Первая ступень обеспечивает розжиг на малом расходе топлива, вторая (большое горение) зажигается в пламени первой ступени, что обеспечивает стабильный розжиг и гарантированный выход на заявленную тепловую мощность даже при низком качестве "
    Я не технарь, но у меня субъективное мнение, что качественный немец прихотливей в эксплуатации чем например Олимпия. Что скажете? И по поводу SKD, продавцы говорят, что ICI Caldai (тоже италия) более качественные или современные.
  14. revizor
    19 ноя 2016
    Цитата про Олимпию.
  15. Авангард
    Знаете, каждый кулик хвалит свое болото.
    Я как-то на форуме читал, что плохо прогретая топка котла вызывает проблемы при запуске и дальнейшей работе. Так что вопрос о двухступенчатой горелке - вооопрос! Если дать в камеру сгорания половину мощности горелки, то топка плохо прогреется, и горелка также будет нестабильна. Так что плюс ли это, то, о чем пишут продавцы Олимпии?
  16. Авангард
    Я тоже не технарь, но Unical выбран заводом Kroll как базовый для своих горелок.
    Редко сталкиваюсь с продукцией ICI Caldai, но ничего плохого про них не слышал.
  17. Авангард
    Неприхотливых горелок на отработанном масле не бывает:wink:
  18. Virtanen
    Virtanen Постоянный участник
    Золотые слова :good:
    Все ж-таки двуступенчатые горелки на отработке - редкость. Все производители делают 1-ступенчатые... думаю, это не просто так.
  19. Grad
    По теме: Kroll KG/UB150 + SKD-140.
  20. Grad
    Не по теме: о двухступенчатых горелках. Про Олимпию не знаю ничего, а ту редкую информацию, что появляется, читаю на форуме.
    Меня интересует вопрос второй ступени. Вернее ее старту. Как он осуществляется?
    Горелка стартует на первой ступени автоматом, это понятно. Все работает и пришло время второй ступени. Только как она подключается? Автоматом или надо ручками крутить ( воздух увеличивать, например ). Или может электроника сама включает вторую ступень?
    Если ручной перевод, то вы к котлу замаетесь бегать!
    А если автоматический, то вполне себе ничего!
    Уточните у продавца, отпишите здесь, если не трудно.
    Ну а по теме, что лучше, одноступенчатая или двухступенчатая. Последние лет 10 точно я работаю с горелками одноступенчатыми. И в ус не дую:good::blush2:
