  1. Grad
    Завалялось у меня в архивах любопытное видео про разъем для подключения горелки на отработанном масле Kroll, с семинара.
    Оно будет интересно будущим владельцам данной марки горелок. Им его рекомендую к просмотру.
    YouTube:
    ВК Видео:
  2. Авангард
    Горелка Kroll
  3. instruktor_51
    instruktor_51 Постоянный участник
    7 сен 2017
    Доброго всем дня ! Люди добрые помогите советом Принял здание на эксплуатацию в котельной два котла дитрихи с горелками кролл 50 на отработке 30% солярка 70% отработка все запускались работали И тут один из двух перестал запускаться всю голову сломали уже Симптомы такие : клавишу включаем масло нагревается запускается вентилятор пошла подача в топку топлива и все ошибка и остановка . розжига не происходит
  4. ENGINE
    Kroll 55 наверное?
    Подача в топку это масло льется чтоли и не горит?
    Я половину из написанного не понял. Потому что понял, думаю, что:
    Проверь фотодатчик. Проверь трансформатор с проводами. Проверь электроды.
  5. instruktor_51
    7 сен 2017
    датчик меняли эффекта ноль Завтра собираюсь со второго котла электрод и транформатор перекинуть
  6. instruktor_51
    7 сен 2017
    Да все правильно Kroll 55 масло в топку подавать начинает и глохнет на этом моменте
  7. враг народа
    6 фев 2012
    у дитриха открывается передняя дверь. Когда у меня не запускалась горелка, ч просто открывал дверь вместе с горелкой и включал ее. Таким образом все становится ясно; идет искра или нет; может форсунка засорилась и масло не идет.
    Если боитесь или нет возможности запустить горелку на открытой дверце, то отключите компрессор или перекройте подачу сжатого воздуха, а потом только включайте. По крайней мере таким образом Вы увидите есть искра или нет.
    И еще очень важный момент!!если в качестве сжатого(первичного воздуха) используется стационарный компрессор с ресивером ,то обязательно сними подающий шланг с горелки и направь поток воздуха на стену вплотную. Если на стене капли воды, то пора сливать конденсат из ресивера. У меня так раз в неделю горелка останавливалась.
    Но в идеале хотелось бы понимать на каком моменте возникает неполадка. Включается искра вместе турбиной, затем открывается воздушный клапан . спустя сколько секунд после открытия клапан происходит ошибка? Если клапан воздуха открылся,то фотодатчик можно не трогать.
  8. instruktor_51
    7 сен 2017
    Спасибо всем за ценные советы ! Не было искры Заказали трансформатор розжига ждем Как прибудут комплектующие обязательно отпишусь чем закончилась история
  9. враг народа
    6 фев 2012
    снимаем старый транс вместе с электродами и проводами, и запускаем на земле. если треска не слышно, но провода целые ,а контакты на электродах хорошие - в мусорку. Если слышен слабый треск, но на электродах искры нет , то проверяем контакты и провода. Если искра есть , то проверяем керамику электродов. Частенько сквозь трещины в керамике искра уходит на железную пластину, к которой крепятся электроды.
    Я искал искру в полной темноте, не снимая электроды с горелки.
    Авангард нравится это.
  10. Duran
    Duran Новичок
    1 окт 2017
    Что бы не плодить темы про не сгоревшее топливо, а подскажите настройки на Kroll KG/UB 100 на первичный и вторичный воздух? И еще вопрос,а актуально лежавшее в котле снизу кусок асбеста? И окончательное есть решение течи масло на Kroll горелках?
    Настройки по воздуху есть в инструкции. Диапазон, от и до. Более точная настройка всегда на каждом конкретном котле/воздухонагревателе.
    Кусок асбеста лежит видимо для того, чтобы лужи внутри не было и чтобы масло дожигалось. Течи быть не должно при условии, что горелка нормально смонтирована, кушает нормальное отработанное масло и имеет хорошие настройки.
  12. Авангард
    Первичный: 0,4-1,0 бар.
    Вторичный на картинке
  13. instruktor_51
    7 сен 2017
    Все закончилась эпопея пришел новый транс поставили все зафырчало заработало спасибо большое что откликнулись добрые люди !!!
  14. враг народа
    6 фев 2012
    а какая температура масла выставлена на термостате?
  15. vodnik75
    vodnik75 Постоянный участник
    25 янв 2014
    Подскажите пожалуйста как регулировать длину пламени горелки? Т.е нужно что бы не касалось пламя задней стенки. Регулировкой подпорной шайбы - сдвигая скажем дальше от форсунки - я могу добится что бы факел был более бочкообразный а не вытянутый?
  16. Авангард
    Регулировкой воздухов.
  17. vodnik75
    25 янв 2014
    спасибо понятно. Сдвинув подпорную шайбу добьюсь только что бы масло меньше оседало на ней?
    Boa23 нравится это.
  18. Авангард
    Я бы начал с воздуха и отработанного масла.
  19. vodnik75
    25 янв 2014
    Как бы короче сказать - уже три года топлюсь темным печным топливом. Котел протерм бизон 50 nl и горелка кролл 55. В принципе все настроено и вро де регулируется нормально. но очень большой нагар на подпорной шайбе. вот и спросил прочитав эту тему про горелку на отработке где советовали сдвинуть подпорную шайбу.
  20. арсентий
    А темное печное топливо это случайно не ТНВ-(х)?
