  1. revizor
    revizor Постоянный участник
    19 ноя 2016
    Благодарю. За ответ. Интересен ваш опыт. То есть СОГ вас не устроил? Какие конкретно трудности были с ним (помимо очистки)? Если на отопительный сезон нужно 12-15 тон.
  2. revizor
    19 ноя 2016
    У меня емкость 10-12 т. она «закопана» сверху плита бетонная и заасфальтированная площадка. За лето набрали почти полная, 1-2 т. может ещё влезет. В основном, с одного места это местная сеть автосервисов. Визуально Отработка достаточно чистая. Знаю, что они достаточно часто навязывают услугу промывочного масла за счёт этого Отработка по сути перемешана с промывочным. Сравнивали горение такого масла с просто отработкой с другого сервиса. У первого горение лучше. Не знаю насколько поможет отстаивание. Запускаться планируем через пару недель. Но опыт прошлого года и танцы с бубнами у котла прошёл не просто. Но тогда мы в течениии сезона отопительного привозили раз в месяц, раз в две недели тонну, две и основная проблема была в забивке форсунок,трубок и расходной. Коксом которой образовывался от сажи которая присутствует в отработке.
  3. Met
    Met Постоянный участник
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    Производительность маленькая и 3,5 киловатт потребление он не качает из емкости если она стоит на уровне сога нужен насос подачи если насос подачи в сог передавит давление лопается предохранительный клапан и все в масле :)
  4. david11101988
    david11101988 Новичок
    6 окт 2018
    это который под нагревательным баком? как его правильно поставить?
  5. Brilliantavto
    Brilliantavto Новичок
    13 сен 2018
    Предполагаю, надо снять стопорное кольцо поплавок снять прокрутить на полоборота, поставить на место. Я прокручивал весь датчик. Меток там не нашел никаких.
  6. revizor
    19 ноя 2016
    Доброго времени. Подскажите, а ваш поставщик автосервис? И еще. Весь объем сгорает за отопительный сезон из емкости? Интересует, та отработка которая остается на дне емкости, (условно над отстоеной водой) горит также хорошо, как остальной объем? Дополнительно фильтруете? Если да то как?
  7. aleksandr91
    aleksandr91 Новичок
    24 окт 2018
    Добрый день! Горелка Kroll 55 досталась в б/у состоянии. Проводка на ней вся "перепутана", прошлые умельцы пытались интуицией подключать провода к контактам... Прошу подсказать/прислать фото какие провода на какие контакты от 2-х реле finder идут? Нигде не могу найти информации/эл.схемы об этом.
    Может это сгодится, не знаю.
    • el.pdf
      326,6 КБ
  9. aleksandr91
    aleksandr91 Новичок
    24 окт 2018
    Спасибо, на данный момент по ней и подключаем, но есть вопросы по нескольким контактам. По-этому возможно кто-то может сделать фото как эти реле подключены вживую. Если я правильно понимаю, то на схеме они обозначены как К1 и К2.
  10. aleksandr91
    aleksandr91 Новичок
    24 окт 2018
    Вопрос решен.
  11. Met
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    Покупаю отработку у компании которая занимается утилизацией они ее разбавляют соляркой ( салярка тоже какая-то отработка) ,всегда летом чтобы отстоялась в этом году отработка очень хорошая с 9 тонн 50 литров воды слил . Весной они забирают все остатки со дна + отстой воды В прошлом году с 9 тонн 5 вернул на замену по этому регулярно ругаемся по качеству :) то масло которое стоит над водой горит не очень хорошо факел в 2 —3 раза меньше и Горелка тухнет по этому воду надо максимально сливать и я бы сейчас искал емкость вертикальную . В бочке 9 тоннОЙ на дне остаются тяжелые фракции и грязь сантиметров 5—10 сливной кран иногда забиваеться а там выход 1 1/4 . брал масло с автосервисов это в основном синтетика горит на 20 % хуже , с сервиса грузовиком масло горит великолепно вернее всего в масло в процессе эксплуатации попадает солярка или минералки больше , был 1 куб печного топлива халявного горит хорошо очень маленькая зольность , брал отходы от красок полное Го... с верху ацетон и пахнет сильно через месяц отстоя на 1 куб пол куба воды и зольность большая чаше чистить Котел придётся .Фильтрую только через фильтр рукав и быстро и удобно - в первый год намучился с разборкой сборкой магистральных фильтров а это грязь масло и у меня вакуумный насос фильтр элемент ломает — продавливает если вовремя не почистил
    Grad, Melinda и revizor нравится это.
  12. revizor
    19 ноя 2016
    Благодарю. Да... вывод один, нужно искать минералку... В прошлом году брал судовую примерно 4 тонны, горя не знал, потом пошла с автосервисов и началось... :5:
    Можно подробнее, про фильтр рукав? если не затруднит фото. Есть ли смысл в отработку с автосервиса добавлять солярку в соотношении 1 к 10 (или это мало)? В мануале где-то читал про такое соотношение, но вроде это больше для разжижения отработки когда емкость на улице ( у нас +10-14 градусов в помещении где емкость). И ещё есть ли все-таки смысл добавлять солярку в таком соотношении? Мы сами забираем отработку в 200 л. бочках потом перекачиваем в емкость. Если допустим в каждую бочку перед сливом, добавлять по 20 л. Солярки
    потом просто перемешать и сливать в емкость это нормально? Просто не до конца понимаю физику процесса. Если вода и тяжёлые примеси, фракции в отработке так или иначе со временем оказываются на дне, то солярке (как менее плотная, соответственно более легкая) тоже может оказаться сверху емкости?
  13. Krotov
    Прям забирают, вывозят и деньги возвращают? Вот это шик, вот это сервис! Я завязался тут с одной местной нашей конторой на тему поставок отработки, ну и закончили быстро. Все было хорошо, а на шестую поставку привезли го***но. Оборудование встало и не работает, я на объект, оттуда звоню им. Они говорят, что мы не виноваты, у нас масло было хорошим, это у вас оборудование не работает. Ну типа возили раньше тоже самое, и у нас вопросов не было. Ну так я говорю, приедь, посмотри сам, что привез. А в ответ - я привез тоже самое, что и всегда возил. Короче до свидания с таким подходом. Срубил под десятку, молодец. Только это была последняя поставка значит.
    Ну а в целом, качество отработанных масел конечно является важным фактором, чего уж тут говорить.
  14. Krotov
    И с заказчиком плохо получилось, потому что по моей рекомендации поставки были. Короче крайний я со всех сторон в итоге оказался.
  15. Met
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    Меняют на на другое масло без скандалов обычно в прошлом году проблема с краской была — > они масло греют воду выбивают высокой температурой а с краской так не получаеться она взрывоопасная и у них этой краски все емкости были забиты сам хозяин говорил что велип в краске ещё серы очень много ,оставили мне 5 тонн разбавляли маслом в итоге.
  16. Krotov
    Met, значит нормальный поставщик, раз свои косяки признает и меняет без скандалов. Да и тут очевидно ведь, он же привозит, о чем тут спор то.
  17. Met
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    Да я не спорю поставщик хороший :)
  18. revizor
    19 ноя 2016
    Доброго времени суток!
    Хочу понять кольцо горения золотистого цвета внизу кольца разрывы пламени. Какие могут быть причины? Чем чревато или какие минусы от этого? Ниже фото и видео.
  19. revizor
    19 ноя 2016
    55B1AE67-CB76-46AB-B603-724CA003D408.jpeg 417AB037-21EF-4642-93ED-8294270358CE.jpeg 7D6DD6DD-649C-4359-B3B8-F66709498817.jpeg BC0FA90D-8B20-4B5A-B15A-C2032BCE89C1.jpeg C0E6CDA0-1BC0-4D8C-96E7-CE7F53527752.jpeg A30E7433-E96C-41D1-82B1-EFA183BA2AED.jpeg 670D3E05-6188-454B-830F-88C0D61AFFE5.jpeg
  20. revizor
    19 ноя 2016
