  1. revizor
    revizor Постоянный участник
    19 ноя 2016
  2. ENGINE
    Забитая форсунка-топливный канал?
    Energomagazine, Авангард и Melinda нравится это.
  3. Авангард
    Ролик о том, какое мини пламя может быть у горелки на отработанном масле Kroll KG/UB 100 на 100 кВт.
  4. Авангард
    Видео содержит слово "ремонт", но про ремонт фактический горелки на отработанном масле Kroll мало что показано. Зато можно увидеть последствия НЕ чистки вовремя нагревательной емкости. И что придется сделать для того, чтобы это устранить.
  5. DenisB
    DenisB Гость
    Всем добрый день. С наступающим)). Требуется консультация по горелке kroll kg70. Досталась по наследству от предыдущего хозяина. Две недели назад начались проблемы с стабильной работой горелки. Начала гаснуть. Касаемо версии отработки сразу отсекаю т.к. масло фильтруется через фильтр и добавляется соляра. Проблема заключается в следующем , горелка работает с соплами 1,5 стабильно первые 40-50 минут, после огонь начинает спадать и в течении 5 минут горелка выключается, либо не стабильно работает и температура в котле падает. Запускал горелку вне котла такая же ситуация. Осуществил следующие работы:
    1. Чистка горелки ( сопла, вентилятор, трубки, камеру подогрева с тенами)
    2. Замена электромагнитного клапана, стоял tork(220, мощность 10w) грелась сильно седловина клапана, заменил на более мощный, больше не греется(теплый).
    3. Замена регулятора подачи воздуха. В системе подачи воздуха давление от 8 до 10 бар. Перед электромагнитным клапаном стоял регулятор cammozi без осушителя. Поставил новый с осушителем. Давление дежит четко. По сверке на манометре регулятора и манометре после электромагнитного клапана данные совпадают полностью. Манометры тоже поменял. Давление при начале запуска 0.1, работает отлично, через минут сорок приходится увеличивать почти до 1 и потом все равно горелка гаснет.
    4. Прочистка дымохода полностью, тяга отличная. Выход на трубу дымохода сразу с котла и вверх без изгибов, высота 9 метров.
    Котел с горелкой стоит в котельной, температура максимум +5.
    Горелка начинает работать нормально после полного остывания и прочиски сопла воздухом, до момента пока из второго сопла не начинает идти масло. Котел для воздушного отопления. Покупал с горелкой мощностью 100 квт(горелку украли, поэтому приходиться пользоваться предыдущей)
    Посоветуйте что исправить, перепробовал все что можно(как мне кажется). Замерзаю. Если нужны более точные данные по оборудованию готов предоставить.
  6. vodnik75
    vodnik75 Постоянный участник
    25 янв 2014
    Суть проблемы: не происходит запуск горелки на котле. До этого все работало в течении 5 лет. Чистка регулярно раз в месяц( установили опытным путем. Белая сажа). Сбоев не было и в один прекрасный момент загорается блокировка на автомате котла.
    Все как обычно: подогрев темного печного( на нем работает горелка) до температуры 50 градусов. Включается вентилятор, потом срабатывает клапан идёт воздух и срабатывает ошибка. И.е пламени нет. Фотоэлемент рабочий. Проверял на работающем котле. Электроды с трансом проверял напрямую. Искра есть. Но почему тогда не запускается котел? Помогите. Замёрзнет)
  7. vodnik75
    25 янв 2014
    Решил отсоединить компрессор. И посмотреть идет ли розжиг. Розжиг идет. Включается одновременно с вентилятором. Т.е получается проблема в чем? фотоэлемент? или нет поступления топлива?
  8. vodnik75
    25 янв 2014
    Присоединил компрессор. Нет срабатывания клапана. Хотя воздух есть. Что это? фотоэлемент? почему клапан не срабатывает и топливо не идет?
  9. ENGINE
    Клапан не отрабатывает, вышел из строя, как вариант.
    Фотоэлемет в этой же цепочке. Проверьте, реагирует ли он на свет.
    Можно и форсунку проверить, каналы топливные, может засорились и не пропускают масло.
  10. Met
    Met Постоянный участник
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    Не помню точно, но у меня перелив был и внизу поплавок есть он может не давать разрешение на старт —как вариант или было ещё реле с кнопкой которое оно не работает в нем пайка с контакта отвалилсь у меня .клапан вряд ли .
  11. vodnik75
    25 янв 2014
    фотоэлемент рабочий проверял. У меня электроды розжига - один из них болтается в керамике. Я их раздвинул на 3 мм. Были слишком сдвинуты. Купил новые поставлю. А так все проверял. Клапан срабатывает. его может как то прочистить можно? Блок управления вроде не жаловался на него никогда. 2 дня был полет нормальный и опять сегодня кнопка загорелась. Дом охладился за день
  12. vodnik75
    25 янв 2014
    Форсунку кстати чистил все в норме.
  13. Met
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    у меня 2 года работал потом бах и сдох шевелишь работает ,увидел через пластмассу что пайка отвалилась
  14. vodnik75
    25 янв 2014
    Я в пятницу день потратил на чистку горелки и прозвонипровеку всего что есть. Форсунку разобрал промыл. Топливные трубки промыл. Воздушную линию на горелке где можно почистил. Вопрос электроды вызвали. Но после чистки 2 дня работы без проблем. Сегодня опять была ошибка. Причина не известна. Видимо днём сработала. Завтра посмотрю конечно блок. Но зрительно нет там ничего отвалившегося. А что может ещё выдавать ошибку когда идёт воздух первичный с компрессора мне не понятно.
  15. vodnik75
    25 янв 2014
    А где именно отвалилась пайка?
  16. vodnik75
    25 янв 2014
    Сегодня поставил новые электроды. В старых один электрод вращался вокруг своей оси в керамике. И старые короче новых почти на 1 см. Все перенастроил. Заработало. Несколько раз проверял. Посмотрим как будет работать дальше.
    Кстати на Алиэкспресс нашел электроды и подпорную шайбу не дорого. Никто не покупал?
  17. Михалыч Крд
    Михалыч Крд Новичок
    6 авг 2019
    Покурил весь форум, увы, так и не нашёл никакой технической документации на промышленные горелки KROLL большой мощность типоразмеров: 450-900-1300 кВт.
    Сейчас наш партнёр просит заняться двумя горелками 900, я так понимаю, скорее всего надо будет делать ремонт.
    Поэтому возник самый простой вопрос:
    1. Техническая документация (взрыв схемы и т.д.)
    2. Подробная инструкция с описанием работы и последовательностью включения всех устройств горелки.
    3. Адреса, явки и пароли всех поставщиков запасных частей к этим горелками (можно и официалов, и рекомендуемые замены по опыту эксплуатации).
    Заранее благодарен!
    С уважением ко всем участникам форума.
    P.S. Предлагаю по всем производителям и типам горелок создать библиотеку или базу данных с технической документацией, что бы всем было удобно найти такую информацию.
  18. Авангард
    Чем могу. По остальным пожеланиям - они не выполнимы по причине фактического отсутствия материала в природе.
  19. Михалыч Крд
    Михалыч Крд Новичок
    6 авг 2019
    Спасибо большое! Начало есть.
  20. Михалыч Крд
    Михалыч Крд Новичок
    6 авг 2019
    А специалисты-практики по 450-900-1300 КРОЛЛАМ у нас есть на сайте? С кем можно посоветоваться и обсудить кое-какие вопросы по этим горелкам?
