  1. iliaKLE
    iliaKLE Новичок
    16 окт 2022
    Я смотрел форумчан и не хотелось бы убить как они котёл,ещё и чужой.Жесткая зависимость от воздуха прям накаляет ,вплоть до того какой дифферинциал выставлен на прессостате компрессора.Изменение смеси при добавлении масла в расходную ёмкость.Чувстауется какая-то непродуманность в конструкции.Установщик слился и человек сам пытается решить проблему,как большинство .
    И видео:
    !Slavik! нравится это.
  3. !Slavik!
    !Slavik! Постоянный участник
    11 янв 2013
    iliaKLE, рабочий комплект у вас. Все должно быть тип топ
    Авангард нравится это.
  4. Авангард
    Котельная, в которой используется горелка на отработке Kroll.
    Сама котельная:
    Чистка котла с пылесосом и шомполом. Вскрытие котла.
    Запуск
    Дымоход котла на отработке
    Про топливный бак
    Чистка горелки
    !Slavik!, Krotov, Melinda и ещё 1-му нравится это.
  5. арсентий
    Даааааа вот это халтурщик!!!!:vcool::vcool: Неужели теперь так считается верхом совершенства работать?? Крутяк:yahoo:
  6. Авангард
    Почему халтурщик?
  7. арсентий
    Тут на портале много выложено видюх,как правильно обслуживать котлы и горелки. Так что есть с чем сравнивать. Но из своей практики могу сказать следующее: в случае очистки без съема горелки подпорной шайбы и направляющего сопла горелки ,попросят НЕ подходить к котлу данного работника. (правила Регистра ,флот) Особенно прикольна промывка распылителя без снятия. Ну и много чего по котлу вызывает вопросов. Да и замечание по поводу *сталактитов* ,о трёх неделях работы сомнительно. Мне с ними много приходится руки пачкать.
  8. Krotov
    «Не стреляйте в пианиста – он играет, как умеет»:yes3:
    !Slavik!, Grad и Авангард нравится это.
  9. Авангард
    Совсем даже с вами не спорю, а поддерживаю.
    Судя по видео человек просто решил поделиться своим мнением, виденеем и опытом. Совсем ведь не страшно что можно сделать по другому и качественней. И не будем грызть его за это! но указать, что можно и нужно по другому конечно же укажем! Слово халтурщик оно вряд ли к нему применимо - он просто так умеет.
    И для читателей форума хорошо тоже, что пусть будет еще материал, по предмету которого можно пообщаться.
    И Krotov выше тоже хорошо написал, тоже поддерживаю.
    Krotov и арсентий нравится это.
  10. игорь360
    игорь360 Участник
    2 дек 2013
    тула
    Добрый день.Помогите советом.Крол 55 стала откючатся периодически а потом и часто.Отключение происходит после наполнения маслом ванны .это точно не поплавок (проверял).Скорее термостат так как если сразу крутануть температуру на минус то идет тут же запуск.Если ничего не делать то идет нагрев масла и потом включение.Ощущение что при наполнении новым холодным маслом размыкает цепь термостата.котлу и горелке лет 8.
  11. игорь360
    игорь360 Участник
    2 дек 2013
    тула
    Я думаю как то проверить регулирующий термостат и сделать это в момент отключения горелки.Там три контакта .Посоветуйте как проверить?
  12. арсентий
    Подогреватель на дне,а измерение темперы выше дна на уровне забора топлива.ПРИ подаче *свежачка* -холодное вниз идёт! Горячее от тэна вверх вот и запуск Вам гарантирован. Регулятор температуры смотрите,его положение (датчик). Величину гистерезиса регулятора проверяйте.
  13. игорь360
    игорь360 Участник
    2 дек 2013
    тула
    Расковырял термостат что бы контакты почистить ,были нижние грязные .Поработала полтора часа и снова на полной ванне отключилась.Думаю термостат менять.
  14. игорь360
    игорь360 Участник
    2 дек 2013
    тула
    Проблему удалось решить.Заменен термостат (установлен китайский) и менеджер горелки(у него контакты барахлили.
  15. Линар
    Линар Новичок
    13 окт 2023
    Помогите с советом. Горелка kroll kg 70
    Не включается горелка встает на ошибку
    на манометре не показывает давление, слышно как искрит электрод но подачи топлива нет, возможно то что нет подачи воздуха
  16. Авангард
    Похоже на то. Нет подачи воздуха-не показывает давление-нет подачи топлива. Электроды работают и ждут топливо, его нет, горелка в аварию.
  17. Линар
    Линар Новичок
    13 окт 2023
    Воздух до соленоида есть, после него уже нет. На клапан не приходит напряжение. Не знаю в чем дело даже. Сопротивление он какое то показывает, что если напрямую подать напряжение? Как его еще проверить можно?
  18. Авангард
    Ну может он не открывается, отсюда воздух и не проходит.
    Из простого - клапан звук ощутимый должен издавать при открытии, типа щелчок, толчковый удар напоминает какой-то, клацк. короче сложно описать, но звук должен быть.
  19. RRttRR
    RRttRR Новичок
    8 ноя 2023
    Имеем горелку на отработанном масле Kroll 70. 12 октября 2023 года она самопроизвольно отрубилась, сработал автомат защиты. После этого отключения горелка наотрез отказывалась запуститься. Стали диагностировать, выяснили, что электропитание до блока управления присутствует. Предположили соответственно, что блок управления неисправен. Купили новый, дорого конечно, быстро поменяли, что плюс, и все заработало как ранее. Старый, неисправный, хотим попробовать восстановить. Может кто имеет опыт восстановления или диагностики этого Honeywell TF 834.3 и поделиться, что конкретно у них чаще всего выходит из строя, чтобы не тратить много времени, а начать с детских проблем и слабых мест этой платы?
  20. RRttRR
    RRttRR Новичок
    8 ноя 2023
    Жаль, что никто не откликнулся. Подожду. Еще вопрос - а кто то плату эту перепрошивал может быть? Есть задумка увеличить количество автоматических перезапусков, чтобы сама стартовала и автоматически многкратно, раз пять например, перезапускалась при выходе в аварию. Чтобы на кнопку не жать самому.
