  1. Кардан
    Кардан Новичок
    26 апр 2011
    Использую горелку на отработке kroll ub 200 почти год. Так вот хочу оставить отзыв о том, что система забора отработки из бочки, у этой горелки вообще непродумана. Поплавок засасывает отработку из бочки, отработка поступает в насос, а потом в фильтр для очистки.
    Система такая крайне непродумана - часто засоряется насос, из-за того, что отработка не всегда чистая, а установить дополнительную фильтрацию встанет в большие деньги. Я думаю, что грамотнее ставить сначала фильтр, а потом насос. А не насос-фильтр, как сейчас. Из-за этого уже дважды менял голову насоса:jc_rant:. Очень непрактично. Вот такой вот отзыв.
  2. Авангард
    Дважды? Видимо у вас одна грязь, а не отработка.
  3. Nik19072003
    31 янв 2011
    Вот что получилось. Форсунки уже выдвинул максимально вперед. Наблюдается область в передней четверти котла, где нет горения. Там наблюдаются брызги несгоревшего масла.
      40,4 КБ
      36,7 КБ
      75,5 КБ
      44,4 КБ
      56,9 КБ
  4. Nik19072003
    31 янв 2011
    Немного неправильно выразился - горение есть, но видимо неполное.
  5. Nik19072003
    31 янв 2011
    И вот еще - в топке копоть. Добавил вторичный воздух до 8.
  6. Nik19072003
    31 янв 2011
    Но самое печальное - нет "отрыва" пламени справа и слева от форсунок. И, как следствие, там нагар. На фото - эти области помечены красным.
      45,7 КБ
  7. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Здравствуйте.
    На фото шайба чистая. Дайте с нагаром. Положим через сутки работы.
    Неплохо бы снятое на камеру горение. Особенно интересно поведение факела в его корне. И я так и не понял выполнили ли вы рекомендацию по поводу увеличения теплового напряжения в топке.
    MfG
  8. Nik19072003
    31 янв 2011
    Фото шайбы после работы. Области с нагаром расположены по диагонали. Именно там форма направляющих лопаток шайбы одинакова.
      73,6 КБ
      74,4 КБ
  9. Nik19072003
    31 янв 2011
    Видео работы горелки смотрим здесь:
  10. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Спасибо за оперативность. Мы движемся и неплохо.
    Теперь мне нужны размеры пазов в подпорной шайбе, высота и ширина центрального отверстия, а также расстояние между осями форсунок.
    MfG
    P.S. Вы не дали ответ по поводу повышения теплонапряженности в топке.
  11. Nik19072003
    31 янв 2011
    По повышению теплового напряжения в топке: в одном из последних постов о самодельном котле Вы написали, что у Вас сделан горячий стакан. И он не прогарает, так как на нем оседают продукты сгорания масла. Может пойти таким путем? Размер нашей топки - диаметр 400, глубина 900.
    Размеры отверстия шайбы - чуть позже.
  12. Peter Becker
    18 ноя 2009
    У вас конфликтная по ходам топка.
    Давайте сначала справимся с горелкой, а потом уже будем ставить стакан.
    Но не для реверса газов, а для разделения первого и второго хода.
    MfG
  13. Nik19072003
    31 янв 2011
    Расстояние между осями форсунок - 23мм. Отверстие в подпорной шайбе - высота - 23мм, ширина - 47 мм. Щели в шайбе - ближе к центру - 2,5мм, далее уменьшается до 1,5мм.
      49,6 КБ
      37 КБ
  14. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Спасибо. Идём дальше.
    Корень факела всегда находится на линии, где скорость воздуха равна 0,37 м в секунду.
    Если скорость выше, то происходит отрыв пламени от шайбы. Если она ниже - то пламя сидит своим основанием на шайбе. Стало быть для отрыва пламени от шайбы нужно увеличивать скорость потока выше 0,37. Пройдя на повышенной скорости шайбу воздух замедляется (закончилось сопло) и на границе равной 0,37 начинается горение. Скорость тем выше, чем выше давление перед подпорной шайбой. Для его поднятия рекомендую для начала, не трогая размер 1,5 в щелях шайбы на периферии, уменьшить щели в центре с 2,5 до 2,0 мм. По изменению состояния шайбы и по факелу определитесь - достаточно ли скорость возросла. Если нет - доведите пазы до 1,5 мм.
    MfG
  15. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Так не пойму, решена проблема или нет? Тишина какая-то!
    MfG
  16. Nik19072003
    31 янв 2011
    Проблема не решена. С понедельника начинаем подготовку к зиме. Первоочередная задача - решение проблемы с горелкой.
  17. Nik19072003
    31 янв 2011
    Осуществил модернизацию шайбы - уменьшил щели до рекомендованных 1,5-1,8мм. Результат - не изменился. В двух местах , "по диагонали", пламя "сидит" на шайбе. Видео - здесь:
      120,2 КБ
  18. Energomagazine
    Складывается впечатление, что фокус искровой дуги сбит и в разных вариантах меняется, возможно что электроды не подают нормальную дугу. Я бы проверил работу электродов на лёгком топливе: можно промыть систему соляркой и её же отжечь, пронаблюдав за дугой и отрывом пламени, или просто - соляру жечь (покажет контраст и форму дуги), а потом порегулировать подачей топлива и соотношениями воздуха. Второй момент: проверить работу нагревателя. Третий момент: топливо с нестабильной консистенцией - можно подумать, как выполнить его подготовку до подачи в горелку. :scratch_one-s_head:
    Погонять бы её на разных режимах (мощности) при разных расходах, и выделить благоприятные и плохие. :scratch_one-s_head:
  19. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    На факеле виден явный перешеек более темного цвета. Как будто в эту зону поступает больше холодного воздуха, и смесь там беднее. Избыточное давление этой зоны прижимает основание факела к подпорной шайбе.
    (Но это ИМХО)
  20. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Уважаемый NIK. Ваше видео некорректно. При проведении любых экспериментов обязательно соблюдение принципа подобия. Суть его в том, что условия проведения эксперимента должны на 100% соответствовать условиям действительным. Пламя при открытой двери котла (как на видео) и пламя реальное при закрытой двери котла - это два разных пламени.
    1. Посмотрите внимательно на фото подпорной шайбы. Правая и левая части шайбы разные. В левой части пазы имеют сквозной просвет. Поэтому факел будет несимметричным, пульсирующим и качество приготовления топливной смеси ниже возможного.
    2. Исправьте этот недостаток и при закрытой двери обеспечьте наработку горелки хотя бы в течение суток.
    3. Не забудьте при этом предварительно отрегулировать горелку при помощи газоанализатора. Стадию настройки на глазок мы прошли.
    4. После такой наработки по состоянию подпорной шайбы можно определить, что нам удалось и что делать дальше.
    С уважением P. Becker
