Проблемы и вопросы про горелки на отработанном масле Euronord
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Alexander, 22 янв 2011.
  1. Авангард
    Крутая заводская настройка!
  2. elvic
    elvic Новичок
    3 окт 2012
    Ваших китайских изделий?... Вы о чем? Я не занимаюсь рекламой - мне необходимо мнение знающих людей и потому обратился к этому форуму. Если совет можно получить без ссылки на модель горелки - поделитесь как. Не приятно, когда обвиняют безо всяких оснований.
    Горелка совсем без нагара потому что сфотографировал её перед запуском что бы запомнить как все было на новой.
    Удачи!
  3. ENGINE
    Мутная тема какая-то.
    elvic, если не сложно, сними пламяудерживающую головку и зафотографируй внутренности.
  4. ENGINE
    Элвик, не пропадай, сними внутренности, очень прошу.
  5. ENGINE
    elvic, спать не могу, жуть как интересно, как же у тебя работает горелка!!! Смотри, я пару фото нашел. Обрати внимание на трубки топливной линии. Они заходят слева и из нагревательного бака для нагрева отработки и должны присоединяться к форсункам на стволе. Это аксиома, по другому никак.
    Значит эти трубки у тебя должны быть справа, если я тебя внимательно прочел. А справа то мотор горелки, трансформатор! Там места нет. И вообще, надо тогда все запчасти на 180 градусов развернуть! И воздух тоже слева заходит (присоединение по центру), а по твоему описанию он должен справа заходить. А такого не бывает!!!
    Выложи фото, очень интересно, как же так может работать горелка.
      64 КБ
      12,9 КБ
    Глазастые:5: все в этой теме собрались:victory:
    Интересно будет прочитать продление темы, хотя вряд ли оно будет, как мне кажется:wink:):scratch_one-s_head:
  7. ENGINE
    elvic, elvic:nea: Ну выложи фото своей горелки Ecologic 120:mdaaa:
  8. Юрий78
    Юрий78 Новичок
    16 окт 2014
    народ день добрый. есть вопросик вчера попросили посмотреть горелку ecologic 240, там электроды тоже снизу находятся, но проблема не только в этом горелка не хочет разжигаться ни при каких параметрах. кто что может посоветовать и какие настройки должны быть , и еще электроды должны быть у левой или правой форсунки??
  9. ENGINE
    Никогда не встречал такую горелку на отработанном масле, не щупал руками. Есть у тебя инструкция? Давай посмотрим, разберемся.
    Какие процессы происходят? Топливо качает? Греется? Компрессор - клапан срабатывает? Электроды искра идет?
    Опиши побольше, просто когда горелка не разжигается - это такое общее понятие, так и хочется сказать - залей масла, включи в розетку и она заработает.
  10. Besovik
    Besovik Новичок
    17 ноя 2014
    Чебоксары
    У меня тоже горелка Euronord Ecologic 120 не хочет ни в какую не хочет разжигаться ни при каких параметрах. там электроды тоже снизу находятся. Разжигаешь на чистом масле еще еле еле работает. Заливаешь печное топливо или отработку - ни в какую. Двойной подогрев отроботки, (первый до 70С - поставил сам + дополнительную фильтрацию) вторичный на самом котле: два тена один ставлю на 70, второй на 90, согласно инструкции. Подачу первичного воздуха регулировал от 0,03 до 0,2 бар. искра есть. топливо качает - долго возишься аж забрызгивает весь котел. Вторичную подачу воздуха регулировал аж от 0 до максимума. Воздух подогревается перед подачей в горелку. Тяга отличная. Но горелка ни в какую не хочет работать даже на печном топливе.
    Посоветуйте что делать!!!
  11. Virtanen
    Virtanen Постоянный участник
    Настройки должны быть в инструкции, что там написано? Есть паспорт на горелку?
    И на каком этапе идет сбой в работе? Топливо подается, но не воспламеняется? Или распыла нет?
  12. Besovik
    Besovik Новичок
    17 ноя 2014
    Чебоксары
    Паспорт есть. Все делаем по инструкции. Искра есть. Распыл тоже есть. паяльной лампой зажигаешь когда распыляешь горит - без паяльной лампы не зажигается.
  13. shop268
    shop268 Постоянный участник
    26 ноя 2013
    Ув. Besovik. А масло соответствующее, пробовал разбавлять ДТ? Температура нагрева?
  14. Besovik
    Besovik Новичок
    17 ноя 2014
    Чебоксары
    На чистом масле работает как положено, заливаешь печное топливо (которое покупал в кстово) не хочет разжигаться самостоятельно. Температуру выставили изначально: первый тен на 70, а второй - 90 С. Правда потом регулировали от 0 до 100 С - не помогает. ДТ не добовлял. пробовал керосин - горит хорошо. Сегодня попробую ДТ потом напишу.
  15. Авангард
    Euronord Ecologic,:bad::declare:Также как и Nortec, патамушта делаются на одном и том же китайском заводе.
  16. GRESS
    GRESS Постоянный участник
    9 дек 2014
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Меня зовут Сергей, два месяца назад стал "счастливым обладателем" вышеназванной горелки.
    За два месяца имеем: замена электромагнитного клапана, замена микровыключателя на поплавке, замена трансформатора, замена фотоэлемента. Очень надеюсь, что это по причине "криворукости" наших китайских друзей и больше такого не повторится.
    Сама горелка весьма капризна, периодически встает в ошибку без видимых причин. За два месяца без остановок проработала четыре дня.
    Что касается масла: до этого использовал дизельную горелку и никаких проблем не имел, поэтому поначалу не придал особого значения выбору масла. В результате в попытке сэкономить вторую покупку масла сделал у другого поставщика. Результат: масло не сгорало, в котле образовался не нагар, а зола. Сейчас вернулся к старому поставщику, вроде пока все нормально.
    Хочется послушать дельных советов по эксплуатации данной горелки. Очень раздражает, что буквально за сутки смотровое окошко на котле коптится полностью. Можно как-то избежать этого?
  17. Grad
    Это очень плохо.
    Недавно говорил с поставщиком данных горелок - говорит, что все нормально у них.
    Так что с одной стороны некий негатив со стороны покупателей, с другой - спокойный, как лев, поставщик.
    На форуме писали об этом, мол запчасти слабые у них. Ни одного положительного отзыва, по моему, я не видел.
    Здесь нужно досконально разбираться во всем, потому что причины не всегда могут быть очевидны и легкораспознаваемы.
    Монтаж, условия эксплуатации, настройки, топливо, котел, дымоход - все это взаимосвязано и хорошую/стабильную работу можно получить только тогда, когда все данные условия соблюдены и выполняются.
    Теперь вы, надеюсь, понимаете, что горелка на отработанном масле не утилизатор отработанного масла, а ее состав и качество имеет значение.
    В отличии от дизельного топлива, которое изготавливается по ГОСТу и имеет определенный состав:wink:
    Вообще, когда масло хорошо горит, то как раз образуется зола...
    Это связано с настройками по воздуху или с дымоходом. Или с топливом. Если у вас там черт знает что горит или черт знает как, то естественно, что горелка будет выходит в аварийный режим и окошко будет черное. Фотоэлемент при таком раскладе вообще может с ума сойти. Это просто предположение, как вариант.
  19. GRESS
    9 дек 2014
    Спасибо за ответ. Под золой я подразумевал золу, которая остается в камине после сгорания дров (именно так это и выглядело). В данный момент только белый нагар и все.
    По поводу эксплуатации: вокруг горелки "танцев с бубнами" отплясано по полной программе, добились пратически идеального сгорания, дымоход и котел в порядке. Я просто сделал вывод, что это "судьба ее такой")
    Окошко коптится не на горелке (там оно в идеале), а на котле,
  20. Grad
    Ничего типа такого не наблюдаете?
    Или просто окошко и все?
