Проблемы и вопросы про горелки на отработанном масле Euronord
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Alexander, 22 янв 2011.
  1. GRESS
    GRESS Постоянный участник
    9 дек 2014
    Только само стеклышко на котле.
  2. GRESS
    9 дек 2014
    Если уважаемым форумчанам интересно,то я могу создать отчет о работе вышеназванной горелки с фото и видео.
    Авангард нравится это.
  3. Авангард
    Конечно интересно!
  4. GRESS
    9 дек 2014
    Вот для начала фото горелки
      586,3 КБ
  5. mamaj
    mamaj Эксперт форума
    1 фев 2014
    Украина, Днепропетровск.
    Ставь дожигатель и все будет как в сказке!
  6. mamaj
    1 фев 2014
    Стеклышко загорело от не згоревшего масла!
  7. GRESS
    9 дек 2014
    Извините,но что есть дожигатель?
  8. mamaj
    1 фев 2014
    Читай форум! Дожигатель насадка или специальные плиты для лучшего згорания отработки. Частички масла проходя через разогретые участки дожигателя ( 1200 - 1300 град) газифицируются и сгорают полностью, без дыма и копоти!!! Дожигатели для котлов на отработанном масле. Улучшаем качество сгорания отработки!
  9. ENGINE
    Сергей, привет!
    Я так понял, что все болячки ты прошел и даже вышел победителем? Молодец!
    Посмотри, может в него пламя бьет. Или может с головки-завихрителя маслице летит. Это вопрос настроек.
    Буду ждать.
  10. GRESS
    9 дек 2014
    Постараюсь завтра сделать видео работающей горелки.
    У меня такой вопрос: насколько критично влияет влага собирающаяся в воздушном бачке на горелке?
  11. GRESS
    9 дек 2014
    Столкнулся еще с одной проблемой: периодически не срабатывает микрик на поплавке и масло не набирается. Немного шевелю его и все идет. Видимо это очередная болезнь этой горелки. Буду думать чем заменить этот микрик. Если есть мысли, высказывайте, буду рад.
  12. GRESS
    9 дек 2014
    Хэлп!!!! Горелка разжигается, работает час-два и встает в ошибку!!! Что за хрень? Вроде и масло нормальное и воздух и розжиг. Не знаю что делать, морозы сегодня обещают!!!
  13. ENGINE
    Ты имеешь ввиду фильтр-влагосборник? Если его, то он как раз нужен для этого, чтобы отделять влагу из поступающего воздуха.
    Сливай его, наверняка там пипка снизу предусмотрена - нажимаешь и вода уходит.
    А если ты про то, что в нагревательном бачке собирается на крышке конденсат, то это прямой звонок о том, что в отработанном масле у тебя есть вода. Которую надо удалять обязательно из топлива.
  14. ENGINE
    Новым микриком:blum2::mosking:
  15. ENGINE
    Как варианты: топливо или настройки по воздуху. Может форсунка забилась. Может фотоэлемент чудит. Может тяга не стабильная - пламя срывает. Много чего короче.
    Кстати, на этой горелке работой управляет блок satronic?
    Сергей, напоминаю, что ты обещал поделиться разными материалами. Понимаю, что не до этого, но раз ты сейчас над горелкой колдуешь, то может и сделаешь заодно!?
  16. GRESS
    9 дек 2014
    Топливо не менял, с воздухом немного колдовал, форсунку почистил, фильтр в нагревательном бачке поменял. Блок управления сименс. Насчет тяги....я не очень в этом....но пламя очень хорошее. Фотоэлемент изначально не очень нравился, почему-то стеклышко на нем мутное. В данный момент,после всех танцев с бубнами, горелка работает. Отдохну немного и постараюсь сделать обещанный отчет. Просто этот объект я обслуживаю как управляющая компания (многоквартирный дом) , а живу немножко не там)
  17. ENGINE
    Хорошо, что работает.
    По поводу тяги - может быть срыв пламени, отсюда уход в аварию. Может пламя "заплясать" - тоже в аварию. Ты то этого не видишь, но это не означает, что этого не может быть.
    Будет возможность - напиши отчет. Просто я давно тут всех прошу, у кого проблемы с euronord, но люди не отзываются и ничего не показывают. Я эти горелки не видел, да вот хочется посмотреть, интересно, почему в конструкции электроды снизу расположены.
  18. GRESS
    9 дек 2014
    Как ни удивительно (для меня нет,ибо ничего другого не видел) электроды внизу. Собственно и не очень понимаю в чем разница. Сижу дома, жду....если вызовут,буду настраивать и снимать)
  19. GRESS
    9 дек 2014
    Горелка отработала до утра и снова встала в ошибку. Запустилась со второго раза ( первый раз пустилась и через две секунды погасла). Пламя не сказать чтобы прям ровное, немного пляшет. Убавил воздух, посмотрю что будет дальше. Завтра планирую ТО, сниму видео.
  20. GRESS
    9 дек 2014
    Покумекал...решил слить конденсат из бачка подогрева. Слил, не скажу что это вода,но очень жидкая субстанция, грамм наверное 500. Не знаю насколько это было критично и это ли было причиной выхода горелки на ошибку. Посмотрю, отпишусь.
