Проблемы и вопросы про горелки на отработанном масле Euronord
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Alexander, 22 янв 2011.
  1. ENGINE
    Сергей, вот так у всех. То топливо отличное, то решил поменять, ибо субстанция.
    Субстанция с водой-антифризом влияет на работу горелки, в худшую сторону ессно.
  2. GRESS
    GRESS Постоянный участник
    9 дек 2014
    Вынесла мне весь мозг горелка. Встает в ошибку раз в пять шесть часов. Уже не знаю что и делать. Нужна помощь спецов. Где их найти, подскажите.
  3. GRESS
    9 дек 2014
    Все отдыхают...а я хороводы вокруг горелки вожу.
    Подскажите пожалуйста: может у меня дымоход неправильный.
      524,6 КБ
  4. GRESS
    9 дек 2014
    И еще: насколько сильно влияет вентиляция котельной на ее работу? У меня в котельной достаточно жарко (28-30 градусов) , а вентиляция просто труба в крыше метр.
  5. GRESS
    9 дек 2014
    Прочитал что при использовании ОМ турбуляторы из котла нужно удалить. Так-ли это?
  6. GRESS
    9 дек 2014
    И тишина...
  7. GRESS
    9 дек 2014
    Может и не в тему...но... Каждый форум имеет перед собой цели и задачи. Я так понимаю,что цель-это продвижение продукции, а вот задачи мне теперь не очень ясны. Помощь? Уже вряд-ли. Праздники? Ок...но, владелец сайта просто обязан был предусмотреть и это. Неправильно,когда заданы вопросы и неполучены ответы. Бог с ними со спецами, но админы просто обязаны хоть что-то отписать (типа,извините,но через день,месяц,год кто-то ответит).
  8. orionich
    пламя непрерывное или горит с перерывами (слышно по звуку) если прерывистое смотреть форсунку на ней резинка ее менять или если нет вариантов подмотать тонкой фум лентой (очень акуратно чтобы не заткнуло дырочки) ну естевственно промыть продуть... у меня подобная китайская горелка, тоже не мог понять в чем дело было прерывистое пламя и постоянно вставала в ошибку... резинки заменил и отлегло (точнее фум лентой подмотал)
  9. GRESS
    9 дек 2014
    Спасибо за ответ. С форсунками все в порядке, даже резинки поменял. В принципе сейчас горелка работает, почти двое суток (тьфу,тьфу,тьфу).
  10. ENGINE
    Чем больше я твои посты читаю, тем больше мне кажется, что проблема связана с топливом-отработанным маслом или с топливоподачей (форсунка, топливоподающие трубки или трубка, я хз, что там у этой горелки и так далее).
    Проведи эксперимент - дай горелке поработать день другой на солярке. Только не паленой, а нормальной.
  11. ENGINE
    Угол должен быть на 45 градусов, а не на 90, как у тебя. Плюс он должен быть вертикальный, а не как у тебя, пару метров наверное по горизонтали.
    У тебя там регулятор тяги?
    Ты бы хоть фото перевернул, ну еклмн, смотреть неудобно!
  12. ENGINE
    Главное, что не холодно.
    А вентиляция должна быть приточная и вытяжная. Иначе горелки не будет хватать воздуха для стабильной работы и горения.
  13. ENGINE
    У всех по разному. Иногда удаление турбуляторов необходимо, иногда можно работать и с ними.
  14. ENGINE
    Ну у тебя и хотелки...:negative:
  15. Melinda
    Ваша претензия могла бы бы правдой в том случае, когда мы с вас попросили некую сумму денег за некие услуги и обязались вам помочь. Но ведь это совсем не так.
    Поймите, это форум и отношения форумчан у нас несколько иные. Форумчане помогают когда могут, хотят и желают сами. А не тогда, когда хотят администраторы форума или, например, вы.
    Может вам это неудобно, когда возникла проблема, хочется скорейшего ее решения и удобного, бесплатного, квалифицированного. Форумчане вам могут помочь, как помогают огромному количеству людей. Но тогда, когда смогут, захотят, пожелают. А могут и не помочь. Это форум, общение. А не обязательные ответы в принудительном порядке.
    Мы никак не влияем на сообщество - сообщество само регулирует свои отношения здесь. Мы просто даем место, где можно поболтать и обсудить такие вопросы. Развиваем форум вместе с нашими читателями.
    Обратитесь в ближайший сервис, к вашему продавцу или гарантийную мастерскую, которые, видимо, обязаны вам помочь.
    Форумчане и форум вам ничем не обязаны.
    Не обижайтесь на нас и скорейшего решения вам ваших затруднений и проблем.
    ENGINE и britmila нравится это.
  16. Толяшка
    Толяшка Новичок
    31 авг 2011
    Ну и что , что Китай! Это же не автомобиль!!! ))) самое главное это блок управления: а он сименс!! У меня уже год евронорд 60 стоит . И зимой и летом( воду в бойлере греет) все нормально. Кролл курит в стороне со своей ценой!!!
  17. Алексей 93
    2 сен 2013
    Так консультируйте "своих однополчан" по поводу как заставить эти горелки правильно работать, если Вам это действительно удалось. А Кролл честно отрабатывает уплаченные за него деньги! Кстати, цена, это по-моему единственное преимущество данных горелок перед проверенными брендами.
  18. Толяшка
    Толяшка Новичок
    31 авг 2011
    Алексей. Так ты вопрос задавай. Или за других переживаешь?
  19. Толяшка
    Толяшка Новичок
    31 авг 2011
    Ну да ладно! По моему опыту, если дымоход и котел чистые и тяга есть, тогда надо смотреть саму форсунку, у меня была проблема внутри форсунки в уплотнительных кольцах их на моей форсунке два. Они кстати силиконовые. Так вот проблема была в том , что они неплотно прилегали и соответственно когда форсунка была холодная то сжатый воздух из компрессора не мог засосать масло из резервуара при стандартной на стройке горелки и подачу воздуха из компрессора приходилось увеличивать в то время когда горелка разогревалась кольца плотно прилегали к поверхности и смесь становилась богатой( воздуха вторичного мало , топлива много. А настройки форсунки делайте как по таблице и не парьтесь, сам по началу и завихритель курочил и электроды ковырял постоянно.
    Да и на самом деле устройство простое как велосипед!))) кроме блока управления, для меня лично. Всех с прошедшими праздниками.
  20. Besovik
    Besovik Новичок
    17 ноя 2014
    Чебоксары
    Добрый день! Всех с прошедшими и наступающим старым Новым годом! Все таки победил я свою горелку. Оказалось настолько просто и на виду, что чтобы разобраться потребовался месяц. Оказалось, что манометр давления воздуха элементарно врал. Поставил новый, отрегулировал давление и оппа все заработало. Поставил старый (уже для интереса) вместо положенного давления 1,7 показывает 0. отрегулировал до положенного 1,7 и поставил новый - давление (!!!!!!!!!) - 2,6. Результат печка не работает. Отрегулировал до положенных 1,7 - все заработало. А в результате оптимальное давление для моего котла оказалось вообще 1,2. А наворотил то сколько - перебрал почти все, нетронутым остался только блок управления!
