Проблемы и вопросы про горелки на отработанном масле Euronord
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Alexander, 22 янв 2011.
  1. ENGINE
    Считаю, что блок управления (там сатроник?) должен был отработать и отрубить горелку...!!!
    А решить мне кажется сложно - тут нужно копаться в мозгах горелки, что не просто. Или менять их на новые, что тоже не просто.
    Отлично, не зря мы про это на форуме где-то терли, что внизу их не должно быть
  2. GRESS
    GRESS Постоянный участник
    9 дек 2014
    В евронорде мне сказали,что это их конструктивная особенность)). Думаю термозащиту на насос поставить.
    По поводу электродов: да,разница огромная: никаких уходов в ошибку, штатное обслуживание.
  3. ENGINE
    Опасная особенность, как мне кажется.
  4. GRESS
    9 дек 2014
    Странно стала работать горелка. Режим: полторы минуты работает,полторы отдыхает. Раньше такого не было. Не могу сообразить в чем причина.
  5. GRESS
    9 дек 2014
    Горелка чудит. Теперь она 20 минут работает,2,5 минуты отдыхает. Поменяли термодатчик,результат тот-же. Может сталкивался кто с подобной проблемой. Масло жрет от души.
  6. GRESS
    9 дек 2014
    Люди,посоветуйте куда копать.
  7. mamaj
    mamaj Эксперт форума
    1 фев 2014
    Украина, Днепропетровск.
    Для того что бы что то советовать мало информации!
    1. Давление первичного воздуха?
    2. Исправность автоматики котла?
    3. На какую температуру установлен датчик температуры котла?
    4. Исправность связи котел - горелка?
    5. Исправность блока управления горелкой?
    Можно в личку, сталкивался с такими проблемами, все решается! Что могу посоветую, что делать!
    Для начала, отсоедини от горелки датчик температуры котла, подсоедини датчик температуры с регулятором (как на бойлере) поставь температуру град 30, включи горелку, нагрей т датчик, если горелка отключится при достижении заданной температуры, блок работает. Тогда копай дальше по автоматике котла! Смотри эл схемы работы котла и грелки!!
  8. orionich
    ув. спецы подскажите плз. есть горелка на шилде евронорд, дуло прямое и 3 форсунке в треугольнике. зажигаем на воздухе, накрутили давление до 6 бар, длинна пламени 1600 мм. устойчивое горение, расход топлива 21 литр в час. какая длинна топки необходима для горелки с такой длинной пламени. для реверсной топки или не реверсной...
  9. mamaj
    1 фев 2014
    Рабочее давление макс 1.5 АТИ, длина топки 1300 1500 мм, реверсивной 1000 мм, И зачем такое давление??????
  10. Русский Deutsch
    Русский Deutsch Участник
    30 мар 2017
    интересная горелка, какой-то нестандартный Евронорд, учитывая, что там может быть только 2 форсунки, но не три. 21 литр топлива говорит о 200 КВт мощности, что не так уж и много для такой длины пламени. 6 атмосфер первички неадекватно много. Возникает ощущение, что если горелку эксплуатировать в таком режиме, то надолго ее не хватит. Имхо.
    Соответственно, давать советы по длине топки не совсем уместно. Потому что такой процесс горения, пусть даже сейчас вроде бы нормальный - неизвестно как поведет в закрытой плотной топке.... Вообще для 200 кВт глубина топки от 1300 до 1800 подходит, дальше надо смотреть на форму топки, реверсивность, материал и прочие факторы....
  11. Сибиряк
    Сибиряк Новичок
    3 фев 2009
    Алексей, горелка хорошая у меня такая же, год отработала замечательно. Проблемы только из за масла. Первую форсунку ставьте на 1 давление вторую смело от 2-4 и никаких проблем. Проблемы в масле синтетическое или минеральное и т.д. возможно масло с тосолом или антифризом. слейте воду.
  12. Сибиряк
    Сибиряк Новичок
    3 фев 2009
    кстати электроды с низу.
  13. Анна
    Анна Новичок
    10 дек 2017
    Помогите! =))
    Дорогой Бесовик, на что заменили манометр? Месяц бьемся об нее в кровь )
  14. Авангард
    На новый манометр, только не от Euronord. Найдите по отверстию и шкале аналогичный, и поставьте.
  15. Krotov
    Небольшое видео про горелки Euronord, которые работают в тандеме. Не видно ничего правда, поэтому пост так, чтоб было. Ну и фото, одно.
    Работают горелки Euronord.mp4
      124,9 КБ
  16. Yaroslav
    Yaroslav Новичок
    31 янв 2019
    Уважаемые эксперты, обращаемся за помощью!
    Есть горелка Euronord Ecologic 180, отработала 3 года, из за постоянных сбоев электричества, выходили из строя трансформатор, блок управления, электроды сгорали, фотоэлемент.
    Мы ремонтировали, сейчас вышло из строя вообще все, мы решили поменять, вижу здесь сидят профессионалы, подскажите что лучше нам сделать, что экономически эффективнее, купить на АлиЭкспрессе горелку за 60т.р. привезти сюда или на ту же самую сумму купить ЗИП в двойном составе, и продолжать чинить.
    Вот список чего нужно купить -
    7 клеммный штекер, блок управления, фотоэлемент, высоковольтный трансформатор, смотровое окно, электромагнитный клапан, штуцер подачи топлива, рассекатель ~110 т.р., в двойном составе.
    Горелку на АлиЭкспрессе смотрит аналогичную, по цене то на то и выходит, но как правильнее поступить понять не можем.
    Так может кто сталкивался с сбоями эл-ва, и посоветует источник бесперебойного питания?
    Буду премного благодарен!
  17. Андрий
    Андрий Эксперт форума
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Доброго времени суток.
    У меня постоянно сбоит 220в, цикличные отключения, просадка до 110В в зимний период как само собой разумеющееся. UPS разные по всем дорогостоящим агрегатам дома 4шт., стабилизаторы и дома и в мастерской.
    Посчитайте мощности потребления, поставьте стабилизатор на вход с удвоенной мощностью, чтобы пиковая нагрузка была в районе 70% мощности стабилизатора. По маркам не скажу (реклама), берите то, что есть в продаже рядом с Вами. По типу, зависит от нагрузок, я для сварки поставил автовеньерный с шаговым двигателем на тороидальном трансе, задержка 5мс. Берите с регулировкой выхода напряжения и токовым пиком, с автосбросом по КЗ, земляной протечке, УЗО (0,16А). Дома стоит с электронным блоком с теми же регулировками (сварки нет).
    UPS берите из расчёта того, что Вам должно хватить времени на штатную остановку агрегата или на работу до подачи 220В. Берите так же то, что есть рядом. Рекомендую с чётным кол-вом аккумов на 12В. Смотрите такой UPS, аккумуляторы на который не составит труда приобрести и заменить раз в год.
    Ну вот пожалуй и всё.
    Не совсем вас понимаю.
    110 тр - зип в двойном составе или 110 тр - горелка с Алиэкспресс, 1 шт, с доставкой и тд. Верно?
  19. Yaroslav
    Yaroslav Новичок
    31 янв 2019
    Не совсем правильно изъяснился, Зип ~ 110т.р.? Горелка с Али 1шт, с доставкой ~80т.р.
  20. Grad
    Зип двойной?
