Проблемы и вопросы про котлы на отработанном масле EnergyLogic
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем Alexander, 22 май 2008.
  1. Авангард
    С учетом того, что по моему мнению Kroll самая продаваемая горелка в нашей стране, то и отзывов по ее некорректной работе в разы больше, чем у других марок.
    И в этом нет ничего странного. Люди сюда чаще жаловаться приходят. А то подавляющее большинство у кого все работает, даже и не знают про термопортал.
    Вы просили в теме дать совет и я вам его даю. Это не зазорно, это не плохо и так можно.
    Михаил 54 нравится это.
  2. Virtanen
    Virtanen Постоянный участник
    Всё правильно человек делает.
    Если есть деньги - то конечно надо брать EnergyLogic и не ковыряться потом с пусть и неплохой горелкой КРолл. EnergyLogic гораздо дороже, да, может и не оправданно. Но реально - вариант менее проблемный.
    По мощности вводные данные собрал?
  3. Авангард
    EnergyLogic - закрытая и неуправляемая горелка. Ничего не подкрутить, не отрегулировать подачу топлива, не добавить/убавить воздух. Она будет хороша, когда работает на идеальном для нее котле, на идеальном топливе. Что в 80% случаем не бывает, ибо ставят эту горелку часто не на то, что нужно, а на тот котел, который есть. И это проблема.
    Kroll имеет возможности регулировки, то есть ее работу можно будет подогнать под тот тип котла, на который она установлена. И это огромный плюс ее, которого нет у EnergyLogic.
    Так что вопрос о проблемности тут не уместен.
    Была самой продаваемой. ИМХО.
    Очень спорное утверждение. Аргументы, почему я так считаю, приводить не буду - времени нет:wink:
    Но еще как нить обсосудим, в другой теме.
  6. Фалафель
    Фалафель Участник
    30 авг 2016
    Я не собираюсь колхозить, а буду брать родной комплект. По мощности отпишусь на этой неделе, все руки никак не доходят.
  7. Фалафель
    Фалафель Участник
    30 авг 2016
    Вобщем понять мощность котла неизвестно. Я просил сфотографировать на фото у своего сотрудника, но на котле ничего не нашли.
    Слова про 200B снова подтверждаются устно электриком с данной базы.
  8. Virtanen
    Это все хорошо для тех, кто умеет и/или любит копаться и разбираться в этом. Для многих людей - это просто геморой все эти регулировки.
    ENGINE нравится это.
  9. Авангард
    Не бывает ни одной горелки на отработке, в которой не надо было бы копаться, ув. Virtanen.
  10. Virtanen
    Согласен полностью, но все-таки в некоторых горелках просто конструктив не позволяет ковыряться настолько как в других.
  11. Yjan
    Yjan Новичок
    27 ноя 2017
    Здравствуйте!
    Спасибо за замечательный форум. Тут такая ситуация: после изучения обсуждений вашего форума остановились на вариантах котлов на отработанном масле EnergyLogic EL-140B или R&K на 41 кВт/час, как на самых маломощных моделях для обогрева помещения сторожевой и офиса автосервиса, на отопление которых требуется максимум 20 кВт. Также есть необходимость в отдельном контуре для ГВС (сам я не смог определить, сколько на него потребуется, но знаю, что мало). Дорогие сведущие, подскажите, пожалуйста, можно ли устанавливать модели такой мощности или надо искать альтернативные решения (например, уменьшение мощности горелки при этих же котлах). Также хочу понять, покупая укомплектованными эти модели, требуется ли мне искать отдельно компрессор или ещё что, чтобы все работало без сбоев.
    Буду вам очень благодарен за совет!
  12. АлексF
    АлексF Новичок
    29 ноя 2017
    День добрый помогите разобраться с прошлого года увеличился расход топлива примерно на 30% и котел отказался работать на д/т
    купил новую форсунку и расход стал еще больше
    котел США 140В
    Ставить можно.
    За расход не переживайте, котел лишнего не съест. Просто быстрее будет прогревать помещения.
    Компрессор в комплекте.
    Может у вас топливо подворовывают?:secret:
    Что у вас за котел, что за горелка? Только полную маркировку....
  15. АлексF
    АлексF Новичок
    29 ноя 2017
    EL-140B энерджилоджик
    А может быть причиной регулятор температуры?
  16. АлексF
    АлексF Новичок
    29 ноя 2017
    EnergyLogic B-140 (EL-140CS) с тепловой мощностью 41,6 кВт.
  17. Grad
    У EnergyLogic дозирующий насос. В исправном состоянии он не может кушать больше, чем ему разрешено.
    О каком регуляторе температуры идет речь? Если вы регуляторами на батареях или температурой котловой воды увеличили мощность, то логично, что потребление топлива возрастет.
  18. АлексF
    АлексF Новичок
    29 ноя 2017
    да именно о темп. регуляторе идет речь
    но дело в том что заданная температура не менялась ее значение 75С
    раньше при таких настройках горелка работала 3,5м и столько же была пауза
    теперь работает 9 а пауза 1,5мин. при этом топка чистая
  19. АлексF
    АлексF Новичок
    29 ноя 2017
    а может быть причиной что датчик контроля темп. показывает 50гр а регулятор нагрева выставлен на 75
  20. Grad
    75 градусов это прямая? Обратка? Что это?
    Что это за датчик? Где он установлен?
