Проблемы и вопросы про котлы на отработанном масле EnergyLogic
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем Alexander, 22 май 2008.
  1. akonukhov
    akonukhov Новичок
    29 дек 2020
    Санкции это понятно. Непонятно, что санкции врубили уже с февраля, а наши тупо ничего не сделали, чтобы за уже как скоро год подвезти на склад. Купить то запчасти можно, они не санкционные! Их привезти сложнее стало (самолеты не летают, пароходы в дефиците, все через другие страные теперь, не напрямую) но как то другие то везут из США, а тут сиди без запчастей????!!!!
    Krotov нравится это.
  2. мистерY
    мистерY Новичок
    23 янв 2023
    Блок управления сдох. Поставили аналог - оригинала нет ни у кого в наличии(((
    Да у нас все как обычно через одно место. Надо запасаться запчастями на годы!!!!
  3. marcik8279
    marcik8279 Новичок
    10 авг 2023
    Можно задать вопрос по котлу energy logic?
  4. marcik8279
    marcik8279 Новичок
    10 авг 2023
    Тишина. Странно. Тогда спрошу, в надежде на ответ. Купили в России старый отопительный котел energy logic. Привезли к нам в Молдавию, поставили, запускаем, он не работет. Нашли неисправность – неисправна деталь на картинке 1. А деталей 2 и 3 нет вообще. У меня только английская версия инструкции, как эти запчасти на русском звучат не знаю. Поможете, что это за запчасти. И можно ли их купить в России сейчас, как у вас с этим, нет ли проблем в связи с текущими санкциями? Выше вижу пишут, что проблемы большие с наличием и доставкой.
  5. marcik8279
    marcik8279 Новичок
    10 авг 2023
    Не вставляется картинка!
  6. Krotov
    Задавайте вопрос не спрашивая разрешения, это же форум! Кто хочет и может, тот ответит.
    В России эти запчасти звучат так:
    1. Аквастат предельной температуры.
    2. Датчик низкого уровня воды котла.
    3. Аквастат тройной.
    А в наличии ли они – уточняйте у тех, кто ими занимается, ру сегмент интернета вам в помощь.
    Melinda и marcik8279 нравится это.
  7. marcik8279
    marcik8279 Новичок
    10 авг 2023
    Спасибо вам за помощь! Уже нашел именно эти детали в продаже!
    Наткнулся на интересное зарубежное фото. На фото – горелка EnergyLogic 140, работает на своем же воздухонагревателе. Что зацепило взгляд - у нее блок управления, который не похож на штатные Carlin и Honeywell, которые ставились ранее или ставятся сейчас производителем. Причем горелка работает давно, старенькая - это видно по деталям/узлам, а также если присмотреться на счетчик моточасов - намотала практически 14 000 часов работы.
    На заметку тем, кого это заинтересует.
      148,8 КБ
      191,9 КБ
    AlbertDoM нравится это.
  9. Krotov
    Котлы EL
    !Slavik!, Melinda и Grad нравится это.
  10. мистерY
    мистерY Новичок
    23 янв 2023
    Появился газ, поэтому гуд бай отработка вместе с этим котлом, продал:47:. Форум удаляется из избранного, а напоследок напишу всем тем, кто в розовых очках - что экономия конечно есть, но проблем тьма при работе с котлом, чистки эти вонючие, остановки горелки и хрен поймешь что делать, заправки этой емкости бочками своими, то масла не хватает, надо искать и привозить, привозят говно, вся котельня в отработке постоянно, вонь, проблемы с запчастями этими пиндосскими - их как не ыбло, так и нет, стоят конские деньги, а аналоги так просто не найдешь, да их и тоже нет! Как же я счастлив, что у меня эта **** с котлом и его горелкой закончена.
    AlbertDoM, ENGINE и !Slavik! нравится это.
  11. !Slavik!
    !Slavik! Постоянный участник
    11 янв 2013
    Ну газ это хорошо, тут даже не поспоришь.
    ENGINE нравится это.
    Особенно, когда доступен.
    Фото котла на отработанном масле EnergyLogic во время проведения техобслуживания и ремонта горелки.
      156,8 КБ
      113,4 КБ
      110,4 КБ
      108 КБ
    На фото – котел на отработанном масле EnergyLogic EL-200B (58 кВт) в реальной эксплуатации. Чистая и симпатичная котельная.
      279,4 КБ
    AlbertDoM, Melinda и Krotov нравится это.
  15. AlbertDoM
    AlbertDoM Новичок
    13 фев 2025
    Прошу подсказать. Как можно самостоятельно восстановить изоляцию двери котла el 500? На какой более дешевый, но аналогичный по функционалу и управлению можно заменить контроллер горелки так, чтобы работала один в один, как с оригинальным?Читал тут примеры, что горелка el работает с неродным компрессором. Вопрос актуальный, так как запчасти для родного очень очень дорогие либо не купить вообще, когда надо. Есть у кого пошаговая может инструкция, как это сделать? Не хочется набивать шишки, при условии, что уже есть проверенный путь. Аналочиная история с преднагревательной колбой – дорого и не бывает в продаже. Кто то делал сам аналог или может что то у китая есть аналогичное, чтобы поменял на подешевле да забыл?
  16. ENGINE
    Здесь посмотри: Чем изолировать изнутри переднюю дверь котла на отработке
    Лоа и куча других вариантов. Только один в один не будет, но при наличии рук и знаний сделаешь все, чтобы работал твой котел как и прежде.
    Ну ты тему читал, ведь никто не выкладывал инструкцию пошаговую. Если ты не понимаешь, как это сделать сейчас (а это не сложно), то лучше не лезь в конструкцию. Понимаю, что ты хочешь пошаговый мануал и по нему сделать, но тут его нет.
  17. Grad
    К слову про изоляцию. На фото – два котла на отработанном масле EnergyLogic, у которых теплоизоляция двери под замену (на одном фото +- понятно почему, на втором не сильно получилось причину замены запечатлеть).
      292,5 КБ
      241,2 КБ
    Krotov, арсентий и Melinda нравится это.
  18. Авангард
    Как в рекламе банков пишется что-то: "оценивайте свои финансовые риски". Так и тут: "оценивайте дальнейшую эксплуатацию до покупки"
    Grad и Krotov нравится это.
  19. Grad
    На фото – котел с горелкой на отработанном масле EnergyLogic. Ранее такие комплекты продавались как полностью от производителя, но данный котел, хоть и имеет шильд EnergyLogic, но отношения к данному производителю никакого не имеет.
    А вот горелка родная, EL.
    К слову, после того, как они перестали продаваться с шильдом EnergyLogic, они стали продаваться с другим шильдом:13: Об этом есть на форуме в отдельной теме про “финские” котлы:13:
    !Slavik!, Krotov и Melinda нравится это.
  20. Авангард
    Подделка? Ну и куда американцы-производители смотрели?
