Проблемы и вопросы про котлы на отработанном масле EnergyLogic
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем Alexander, 22 май 2008.
  1. Grad
    Все будет зависить от типа выбранного Вами оборудования. Какой котел или воздухонагреватель на отработанном масле energyLogic вы планируете приобретать?
  2. Анатолий
    Анатолий Участник
    8 июл 2008
    Где установлены моточасы на оборудовании, для определения колличества отработанного времени оборудованием? Ведь технический осмотр проводится в основном по наработанным часам.
    На самом оборудовании. В районе горелки.
  4. Max
    Небольшой счетчик моточасов - так будет корректнее. А то у меня слово "моточасы" вызвали ассоциацию с курантами.:wink:
    В основном да, но бывают случаи, когда оборудование ставится на "убой" и тогда срок профилактических работ сдвигается. Чаще приходится чистить.
    Вот как он выглядит....обыкновенный счетчик.
  5. Северный
    Северный Новичок
    26 июл 2008
    Может у кого есть электрическая схема для котла на отработанном масле enerylogic el-500b? Выложите, а? Котел купили четыре месяца назад, только сейчас начали монтировать. За это время из инструкции повылетали многие листочки (народ знакомился с оборудованием), в том числе и этот листок со схемой, в конце ее.
    Пользуйтесь, пожалуйста.
    Печник нравится это.
  7. Северный
    Северный Новичок
    26 июл 2008
    Спасибо!!!!!!!!!:thank_you2:
  8. Mobile
    Mobile Новичок
    22 авг 2008
    Барнаул
    Получил недавно свой купленный котел на отработанных маслах energylogic.
    В комплекте есть аварийный клапан, кран, тройник и резьба. Для чего они нужны?
    Фото элементов прилагаю.
      133,9 КБ
  9. Информатор
    27 авг 2008
    Ярославль
    Котлы на отработанном масле EnergyLogic EL-140B поступили на Российский рынок. Котел EL-140B, как и все модели торговой марки EnergyLogic, поставляется в полной комплектации и обладает гарантией 3 года на запчасти и 10 лет от прогара теплообменника.
    Также в комплекте поставки котла включен бойлер для ГВС.
  10. DIOD
    DIOD Постоянный участник
    22 июл 2008
    Mobile,
    Все это нужно если будете котел на отработанных маслах использовать для ГВС.
    А если не будете - то эти детали не используйте.
    Вот заканчиваем монтаж водогрейного котла на отработанном масле EnergyLogic и возникло несколько вопросов. Если кто знает - посоветуйте. Где должен располагаться насос циркуляции и расширительный бачок?
  11. Max
    Если температура в системе высокая, т.е. больше 90 градусов, то циркуляционный насос должен располагаться на обратке. Эта схема защитит циркуляционный насос от постоянного температурного воздействия.
    Расширительный бак также располагайте на обратке.
  12. DIOD
    22 июл 2008
    Спасибо за ответы. А вообще по уровню бачка есть рекомендации? повыше лучше или пониже его ставить?
  13. Печник
    Печник Постоянный участник
    22 апр 2008
  14. Адмирал
    Адмирал Постоянный участник
    6 окт 2008
    d68b27a30419.jpg Котел на отработанном масле EnergyLogic
  15. Sirius
    Sirius Постоянный участник
    7 апр 2009
    Здравствуйте Все участники форума!
    Расскажите, пожалуйста, у кого есть опыт, как часто на практике приходиться обслуживать котельное оборудование на отработанном масле EnergyLogic при работе на отработанных автомобильных маслах синтетике, полусинтетике, минералке и их смеси. А также при работе этих котлов на индустриальных и других промышленных маслах. Что в этих котлах на отработанном масле является расходниками и как часто приходиться их менять. И есть ли какие-нибудь недостатки. Заранее спасибо.
    Фильтр топливные. Если их нормально обслуживать, то прослужат верно и достаточно долго.
    Фильтр воздушный. Электроды поджига. Прокладки. Форсунка
    В зависимости от износа. Среднее - 1 раз в сезон.
    Замена всего остального - по мере износа и в соответствии с инструкцией.
    Бывают и тяжелые случаи у этих котлов на отработанном масле, когда менялись и насосы, и подогреватели и тд.
    Главный недостаток - цена. Хотя, это спорный вопрос. Раньше (до кризиса) котлы на отработанном масле EnergyLogic стоили вполне приемлимые деньги. И цена котлов EnergyLogic полностью себя оправдывала. Была можно сказать идеальной, на мой вгляд. Оборудование одно из лучших.
    P.S. Вот появится SergeSB в этой теме и точно скажет, что лучшее оборудование только одно - это Clean Burn!:blush2::yahoo:
  17. Sirius
    7 апр 2009
    Спасибо за информацию!
    А про Clean Burn я видел дебаты на форуме. Возможно, это как сравнивать автомобили престижных марок, причем кто на чем ездиет, тот это и хвалит.
  18. SergeSB
    SergeSB Постоянный участник
    31 июл 2008
    Раз уж вы затронули в этом посте меня, то отвечу вам - да это так и есть. Я это считал, считаю и буду считать до тех пор, пока действительно не появится котлы на отработанном масле лучше CB.
  19. J.E.M.P.
    Sirius, если Вы уже ознакомились с инструкцией на котлы на отработанном масле EnergyLogic и разобрались с обслуживанием, то подскажу, обратите внимание на правильный уход не только за котлом, но и за дымоходом.
    Устройство этой техники позволяет снять большее количество теплоты с дымоходов, если они регулярно прочищаются. Странно, почему этот производитель недоиспользует свою тепловую мощность: с градиента температур дымохода можно дополнительно получить до 10-15% тепловой мощности. Вероятно, их модельный ряд в ближайшее время пополнится этой доработкой, но многие граммотные проекты хороши тем, что используют этот потенциал уже сейчас. В этом, на мой взгляд, серьёзное преимущество перед аналогами. Пользуйтесь этим и Вы.
    И конечно, как было отмечено выше, требуется обратить внимание фильтрам - но это не проблема.
    Внимательно, просмотрите другие разделы форума и найдёте вполне достойные внимания примеры и рекомендации по обслуживанию этих котлов и применению отработанных масел (топлива).
  20. Sirius
    7 апр 2009
    Спасибо за консультацию!
    А каким образом можно снять эту мощность с дымохода? Производители рекомендуют делать вертикальный дымоход, то есть его длина в помещении должна быть минимально возможной. И потом, при охлаждении газов, на верхнем участке трубы может образовываться конденсат. Если по аналогии с горением дизтоплива - это чревато образованием кислот и быстрой коррозией.
    А как часто придется чистить такой котел на отработанном масле, если сжигается моторное масло, синтетика или полусинтетика?
    Насколько я знаю, такие масла горят хуже.
