Проблемы и вопросы про котлы на отработанном масле EnergyLogic
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем Alexander, 22 май 2008.
  1. Боржом
    Боржом Новичок
    30 окт 2011
    Ага, спасибо. Вот схемы, помогите, подойдут эти пульты?
      32,1 КБ
      46,4 КБ
  2. J.E.M.P.
    Боржом, если внутрь не залезть и не разобраться в причине, как Вы собираетесь "заварить котёл", что там можно варить? Ржавчина из котла, с антифризом (!), не вытекает. Проверьте сначала обвязку, трубы, арматуру, фланцы. Котёл надо обследовать сначала, и причина возможно не в котле.
  3. Боржом
    Боржом Новичок
    30 окт 2011
    Я просто незнаю, куда лезть в котел, поэтому и спрашиваю. Вытекает, вот смотрите картинки. Система свежая, делали ее в этом марте с нуля, поэтому смысл ее проверять не вижу. Помогите с пультом, схемой, дайте совет по котлу, очень прошу.
  4. mika115
    Может это конденсат ?
  5. Energomagazine
    Боржом
    Такое ощущение, что у Вас котёл напрямую присоединён к отопительной системе (и/или ГВС), причём к старой системе, или к системе собранной из старых ржавых труб, и скорее сама вода была залита в систему без предварительной подготовки. Вот вся эта грязь и скопилась на поверхностях нагрева, что дало перегрев их (возможно металл повело). Пульт бы любой тут не справился. Эксплуатировать в таком состоянии котёл нельзя, для любого котла это нарушение эксплуатации. Вызывайте спецов, чтоб прокачали и проверили систему отопления, чтоб воду подготовили, чтоб котёл прочистили, чтоб дали опрессовку. Ремонт потребуется. Если Вы полагаетесь на сварку, если ещё и найдёте свищи (в чём я сомневаюсь), то это мелочи в сравнении с полным объёмом работ, которые придётся выполнить, чтобы восстановить сам котёл и нормальную систему отопления (и/или ГВС, если вода проточная). Пока всё не выполните как положено, про пульт не вспоминайте - будете вручную нажимать кнопки. Заодно проверят пусть всю запорно-регулирующую арматуру и цирк.насос - вероятно они тоже повреждены, но Вы этого можете не видеть пока не разберёте. Не шучу. :scratch_one-s_head:
  6. Боржом
    Боржом Новичок
    30 окт 2011
    -Может это конденсат ? У нас 85 подача, 60 обратка, откуда ему взяться. Нет, это антифриз из системы, пахнет им.
    Energomagazine-новая у нас система, я писал! Монтировалось вместе с котлом, насосы-циркули, и все остальное брали новое. Обвязку брали у дилера висман, они наши 5 объектов обслуживают, он же делал нам монтаж системы, а потом котла.
    Были проблемы при запуске, но все решили по телефону с сервисом energy Logic.
    У нас это второй котел этой марки, правда эти котлы как-то отличаются друг от друга, горелки теже, а котлы и пульты отличаются! И про перегрев поверхности - первый старый котел при большей загрязненности работает, и уже второй год пошел, чистим его раз в месяц, а этот новый второй, типа за три недели работы перегрелся? Сомневаюсь. Немного разобрались-это не ржавчина, это налет после сжигания отработки такой цвет имеет. Похожий на ржавчину, но это не ржавчина. Смешался с антифризом.
    За советы Energomagazine спасибо, все передал гл.инженеру, но он сомневается в вашем предложении.
    Есть время до вторника следующей недели, приму любую информацию и помощь. Спасибо за помощь всем.
  7. 41-й регион
    41-й регион Новичок
    12 мар 2011
    Петропавловск-Камчатский
    Здравствуйте.
    Точно такая же проблема (течь котла EL-500B) у меня была прошлой зимой. Котел был новый, отработал 1,5 месяца. Микротрещина, практически не различимая глазом, была обнаружена в сварном шве трубы теплообменника со стороны дымохода.
    Предполагаемые причины образования течи:
    - нарушение условий транспортировки (до Камчатки далеко, несколько перевалок груза, котел тяжелый, запросто могли хряпнуть с размаху об землю, тем более что состояние упаковки мне не понравилось сразу);
    - заводской брак;
    Т.к. котел установлен на станции технического обслуживания, течь была выявлена за 2 минуты с помощью дымогенератора, применяющегося для поиска негерметичностей в автомобильных системах. Устранение – высококвалифицированный электросварщик-трубопроводчик.
    Как стандартную альтернативу дымогенератору можно посоветовать сжатый воздух из портативного компрессора + мыльный раствор.
    Желаю Вам победы над обстоятельствами.
    J.E.M.P. и Melinda нравится это.
  8. J.E.M.P.
    Фото протока теплоносителя объясняет причину.
  9. Авангард
    На схеме: Т1, Т2-подключение к горелке. Берите, присоединяйтесь.
    Что-то не понял...котлы у этой марки одинаковые и пульты тоже....вы чего-то путаете, судя по всему.
      76 КБ
  10. Боржом
    Боржом Новичок
    30 окт 2011
    Спасибо большое, будем пробовать. И за подключения спасибо, мы в принципе сами дошли уже к этому, но лишний совет не помешает. Заказываем, времени нет. Авангард, да ничего я не путаю!!!!!! У нас первый котел как вы нарисовали, а второй как на картинке, которую я выкладываю. Котлы и пульты разные!!!!, название первого energylogic и второго energylogic (европа). Только горелка одинаковая, и на первом и на втором котле. Тоже выкладываю ее.
      20,6 КБ
      17,2 КБ
  11. J.E.M.P.
    Разные котлы, и по устройству топки и по высоте размещения горелки, отличается теплообменник. Grad где-то выкладывал фото их подробнее. Мне Европа изначально не понравилась как модель - не для нас она, на мой взгляд.
  12. Sirius
    Sirius Постоянный участник
    7 апр 2009
    Здравствуйте!
    Вот именно, что первый американец, поэтому и работает. А второй неизвестного производства. Россия тоже Европа.
    Пульт управления тоже не EnergyLogic.
    И теперь эти котлы уже не продаются под брендом EnergyLogic, потому что не имеют отношения к этому производителю.
  13. Юсупов
    Юсупов Новичок
    14 дек 2011
    Рекомендую варить котел самостоятельно,
    1 правило труба - бесшовная.
    2 правило - сталь горячекатанная.
    Был прецедент изготовления котла под горелку енерголоджик 140.
    Все фурычит на ура (себестоимость котла 20 т.р.).
    Толщина 8мм в зоне горения.
  14. Юсупов
    Юсупов Новичок
    14 дек 2011
    Сорри, забыл добавить: чистить внутренности котла надо минимум раз в 2 недели,
    если реже, то падает кпд, начинает дымить и т.д.
  15. Юсупов
    Юсупов Новичок
    14 дек 2011
    Ваш, судя по фото, был не чищен примерно полгода))
    Вроде все написано понятно.
  17. 41-й регион
    41-й регион Новичок
    12 мар 2011
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Прошу совет по следующей ситуации.
    Котел на отработанном масле energylogic EL-500B. Вдруг из топки стало течь масло. За ночь порядочная лужица. Очевидно неполное сгорание топлива. Аварийных выключений нет. Запуск стабильный. Разобрал горелку. На блоке разогрева форсунки следы обгорания от электрической дуги (вероятно, вследствие выхода из строя электродов зажигания, хотя никаких внешних признаков этого не обнаружил). Заменил электроды и блок форсунки. Регулировки (положения форсунки, свечей, завихрителя пламени) в норме, форсунка чистая. Ситуация не изменилась. Течет. Пните в нужном направлении: куда копать? Соображений куча: от трансформатора до качества топлива, но, может быть, у кого-то есть готовый диагноз?
  18. Авангард
    На фото - состояние котла EnergyLogic, при сжигании в нем отработанного масла.
      223,7 КБ
      261,5 КБ
      29,7 КБ
  19. Lenivec
    Lenivec Постоянный участник
    21 ноя 2011
    Дааа, видно давно его бедолагу не чистили.
  20. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Такой результат получается из-за перенапряжения топки, а не из-за того, что давно не чистили.
    MfG
