Проблемы и вопросы про котлы на отработанном масле EnergyLogic
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем Alexander, 22 май 2008.
  1. Lenivec
    Lenivec Постоянный участник
    21 ноя 2011
    А что значит перенапряжение топки? У меня тоже Energy Logic и если его не чистить месяца 2, то именно так и будет. Правда при таком состоянии он все мозги высушит нестабильной работой. В остальном я ни чего криминального не вижу на этой фотке.
    Если действительно есть какие то проблемы - подскажите, пожалуйста.
  2. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Вы правы. Когда котёл забился, он начинает работать нестабильно.
    Ощутимо падает КПД и растёт расход топлива. Но при этом остаётся целой обмуровка двери и саму дверь не деформирует. То, что видно на фото, бывает, когда настроенная мощность горелки выше допустимых 700 кВт на метр кубический объёма топки.
    mfg
  3. Lenivec
    21 ноя 2011
    Спасибо, всё понял. Только по обмуровке не соглашусь, у меня родная потрескалась в первую зиму при заводских настройках горелки. Дверка аж до красна нагревалась местами, но удачно - не повело. Теперь через сезон меняю теплоизоляцию на дверке и всё нормально.
  4. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Вот здесь чаще всего собака и зарыта.
    Мне не дано знать кто ввёл в обиход понятие "заводские настройки горелки" - да и ни к чему.
    Заводы горелки не настраивают. Они всего лишь проверяют горелку на функционирование. И это далеко не одно и тоже. Настройку горелки невозможно выполнить без котла и дымового тракта. Поэтому это обязанность специалистов при запуске котельной в процессе выполнения пусконаладочных работ. И очень часто, выполняя эту работу, монтажники боятся сбить "заводские настройки", которых на самом деле нет.
    mfg
  5. Lenivec
    21 ноя 2011
    Ну с заводскими настройками это я так :blush2:для красного словца приплёл. Конечно настраивали спецы.
  6. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Обращаюсь к Lenivec.
    Вы уж извините меня за назойливость, но я не могу уложить в голове:
    1. Если настраивали специалисты, то почему обмуровку двери нужно менять каждый год и почему дверь красная;
    2. И если обмуровка приходит в негодность за зиму - то какая же температура дымовых газов и общий КПД;
    3. И что за выбросы, особенно оксиды азота.
    Буду признателен за помощь. Ни в коем случае не принимайте мои вопросы как придирку.
    mfg
  7. Lenivec
    21 ноя 2011
    Меняю не каждый год, а через сезон. Потому что появляются трещины, да и когда чистят щётками понемногу повреждают. А дверка красная была 1раз, когда кусок штатной теплоизоляции отвалился, после чего и заменил. Вместо обмуровки использую жаропрочную мин плиту.
    На счёт этого не скажу, не замерял и даже не представляю как это делается. Я же Ленивец:wink3: Расход масла небольшой, примерно 50л в сутки при-15-20. Дымоход тоже не огненный, режим работы котла 4-6 минут греет 3-4 отдыхает при прогретом помещении.
    :5: какие такие выбосы:5: Даже дыма нет, тока тёплый воздух выходит:yes3:
    Ни за что!!! Всегда рад поучится и рассказать чего сам знаю.
  8. avia
    avia Постоянный участник
    22 апр 2011
    Температуру дымовых газов достаточно просто измерить с помощью простенького мультимера, имеющего функцию измерения температуры. Сверлите в дымоходе сразу за котлом отверстие диаметром 4...5 мм. Устанавливаете термодатчик на оси трубы и измеряете. На фото котел жаротрубный. Думаю, что температура дымогазов порядка 150 град. для такого котла - хорошо. Окислы азота невидимы и измеряются , например, с помощью газоанализатора. Но пока освойте измерение температуры. Косвенно можно считать, что в продуктах сгорания большое количество оксида углерода в сером или черном дыме.
  9. Lenivec
    21 ноя 2011
    Спасибо за информацию.:thank_you2: Только пока не вижу смысла этим заниматься. Котелок пыхтит, батареи тёпленькие, масла в достатке, жизнь прекрасна:good3:
  10. Андрей З
    Андрей З Новичок
    26 дек 2013
    Здравствуйте,у меня котел на отработанном масле Energylogic уже год,сейчас проблема-сам включается и сам отключается,циклично,почему никто не знает ,может у кого была такая проблема,что за неисправность,буду благодарен за ответ
  11. ENGINE
    Ну а как он должен работать? По тому, что ты написал, вполне можно сказать, что твой котел работает нормально.
  12. Андрей З
    Андрей З Новичок
    26 дек 2013
    Он отключается не набрав температуру ,(и включается) так несколько раз подряд,до 5 раз иногда,пока не наберет температуру...
  13. ENGINE
    Котел внутри чистый, или весь в грязи от сжигания отработанного масла? Камера сгорания чистая или вся в не сгоревшей отработке? Дымоход как, чистый?
  14. Staratel
    Staratel Участник
    28 окт 2013
    Вечер добрый. Принцип работы этой горелки прост как пылесос.... Технология запуска предельно простая: приходит команда "запуск" (или 220в), уровень масла - концевик замкнут, температура старта (верхняя ручка) включается автомат горения (220вольт) дальше запуск по алгоритму прописанному в автомате горения (две попытки - если нет поджига уходим в аларм, красная лампочка) обнулить циклы у автомата горения можно только отключением питания. И выше изложенного что то обнуляет автомат, скорее всего падает температура старта. Отрегулируйте температуры на регуляторах - разница между верхней(старт) и нижней (работа)ручкой должно быть примерно десять градусов.:yes3:
  15. проектировщик
    проектировщик Участник
    20 фев 2014
    Воронеж
    Закладываю котел на отработанном масле Energylogic el-200b в проект отопления небольшого СТОА.
    Изучив проектную документацию на котел от данного производителя, я обращаюсь к экспертному сообществу вашего форума с просьбой помочь мне со следующими вопросами:
    1. Каков тип горелки - одноступенчатый/двухступенчатый.
    2. Диаметр шнека для подачи твердого топлива.
    3. Какой расход отработанных масел и твердого топлива в пропорции использования 50 на 50.
    4. Какой диапазон обслуживания требуется при использовании двух типов топлива, в пропорции 50 на 50.
    5. Уточните суточный расход топлива, при использовании котла данной маркировки и артикула в пропорции - дневное время - рабочее время - 10 часов, ночь - твердое топливо - 8 часов.
    6. Рекомендуемые параметры рекомендуемого твердого топлива.
    7. Расход отработанного масла при использовании котла исключительно на жидком/отработанном масле.
    8. Рекомендации по хранению отработанных масел - температура, объем бака-топливохранилища.
    Пока все, Спасибо заранее.
  16. Авангард
    Котел на отработанном масле и твердом топливе Energylogic el-200b - первый раз слышу. Ничего не путаете, проектировщик? Это жидкотопливник!
  17. проектировщик
    20 фев 2014
    Воронеж
    работаю с проектной документацией ( сертификат соответствия ГОСТ Р и, дополнительно, инструкция по монтажу и эксплуатации котла Energylogic el-200B), предоставленной заказчиком в соответствии с заключенным договором. не вижу разногласий. а вы о чем?
  18. Авангард
    Я не занимаюсь котлами EnergyLogic, но я на 100% вам могу сказать, что они не рассчитаны на сжигание твердого топлива. Прочтите инструкцию к ним!
    Они рассчитаны на сжигание отработанных масел ( как доп. можно рассматривать солярку, и возможно растительные масла, но не уверен - мощность тена ( 70-80 градусов-не помню точно, с насосом давления) не позволит греть отработку растительную до нужной температуры и нормально ее сжечь! Тут, мне кажется, врет либо завод, либо врет дистрибьютор оборудования, ибо при 70 градусов растительная отработка просто не воспламенится.
  19. User
    User Участник
    20 окт 2012
    котлы EnergyLogic однозначно на твердом топливе не работают. по остальным вопрос есть ответы в паспорте на котел, могу скинуть почту
  20. проектировщик
    20 фев 2014
    Воронеж
    Есть еще три вопроса к сообществу специалистов.
    1. При какой калорийности отработанного масла рассчитана тепловая мощность горелки.
    2. При какой калорийности пеллет ( или угля? ) рассчитана тепловая мощность горелки.
    Совершенно непонятно, откуда взята тепловая мощность котла? При работе с твердым топливом или при работе с жидким-отработанным маслом?
    3. Поделитесь инструкцией по работе котла energyLogic el-200B на твердом топливе. Заказчик мне предоставил документацию для жидкого топлива ( отработанных масел ), а на твердом топливе не предоставил.
