Проблемы и вопросы про котлы на отработанном масле EnergyLogic
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем Alexander, 22 май 2008.
  1. orionich
    сегодня разобрал б200 горелка 60 квт, топка 300 глубина 550, на сколько нужно увеличить топку для гоорелки 120 квт
    Сложный вопрос - тут топку котла на 110 квт нужно мерить, а это боольшая проблема:drinks:
  3. orionich
    предлагают котел sime c горелкойна дизельном топливе на 110 квт... как думаете пойдет по отработку ?
  4. Virtanen
    Virtanen Постоянный участник
    О, тут как раз в соседней теме обсуждаем проблему по этому котлу! http://www.termoportal.ru/forum26/thread1586-2.html#post33352
    Там правда с горелкой КРОЛЛ эксплуатируют.. но можете спросить насколько люди довольны..
  5. orionich
    кто владеет котлом energyligic 500 ???
  6. orionich
    спецы нужна ваша помощь ! горелка energy logic b200 зажигается отлично, горит без дыма, но не греет... пока было не холодно вроде бы справлялась, а как стало ниже 0 горит в бесконечном режиме... заглядываю в глазок и такое чувство что факел слабый. мне кажется что подача топлива низкая. маслонасос оснащен 2-мя манометрами 1 вообще мертвый 2-й откланяется на 0.4 деления. по воздуху - компрессора уже давно нет, подключили от основного с производства (просто вкрутили штуцер на место фильтра) через фильтр редуктор меняем давление... что может быть ?
  7. mamaj
    mamaj Эксперт форума
    1 фев 2014
    Украина, Днепропетровск.
    Возможно необходимо добавить давление на насосе топлива, там есть винт регулировки подачи топлива (отработки), затем отрегулировать подачу первичного воздуха от компрессора до 0,7 АТИ.
  8. orionich
    а где он там находится этот винт, и до какого уровня надо добавлять ?
  9. orionich
    до 0.7 АТИ с учетом расхода через дырочку которая есть на соседнем штуцере ?
    Вы раскрутите топливную линию и посмотрите, сколько у вас качает насос отработанного масла в час
    По идее, его расход в час должен быть около 5 литров или чуть больше.
    Вот и посмотрим, все ли здесь в порядке.
    Вопрос где-то в плоскости нагрева теплоносителя, как мне кажется. То есть либо не хватает топлива, чтобы нагреть теплоноситель, либо масло низкокалорийное, что снова не дает нужного тепла.
  11. orionich
    проблема решилась простой чисткой маслофильтра... ))) спс за помощь
  12. alf7610
    alf7610 Новичок
    19 ноя 2014
    У меня такая же проблема, котел работает, останавливается не догнав рабочую температуру, затем опять запускается. Я грешу на автоматику или тройной аквастат. при чем выше 60 градусов не поднимает. У меня стоит преднагреватель из расходной цестерны затем штатный фильтр, КАМАЗовсий фильтр затем опять штатный(очень плохая отработка).Манометр на насосе показывает давление 4-5. Помогите, что может быть :cray:
  13. Staratel
    Staratel Участник
    28 окт 2013
    Добрый вечер, проблема только в одном - температура масла. Температура поступающего масла нормальная - и горелка запускается, в процессе работы начинается подпитка и по какой то причине поступающее масло не успевает разогреть до нормы - срабатывает термостат и горелка уходит в режим ожидания. Как только масло разогрето до нормы и при наличии команды от автоматики котла - она снова запускается. Проверьте систему подогрева.
  14. alf7610
    alf7610 Новичок
    19 ноя 2014
    Спасибо за совет, но проблема в том что у меня стоит два подогревателя топлива. Первый после расходной бочки, а второй перед горелкой. И как поверить систему подогрева.
  15. Staratel
    Staratel Участник
    28 окт 2013
    Добрый вечер, для начала проверить подогреватели на предмет питания (приходит или нет), после проверить тэны на работоспособность (хотя бы тестером между контактами и на корпус) Обычно такие неисправности на ранее хорошо работающем устройстве говорит о том что одна ступень не работает вовсе.
  16. Hummer
    Hummer Новичок
    19 ноя 2014
    Мужики, концевой выключатель на горелке EnergyLogic особо порадовал.
    Автору темы - глянь предохранитель на горелке слева где перемычка стоит с красным проводом. Если сгоревший - меняй нагреватель топлива.
    Отключается котел по температуре масла в нагревателе, остыл - датчик рвет цепь управления (красные провода на контроллере) и горелка ждет прогрева. Рабочий ТЭН наберет температуру в нагревателе и она запустится, пока снова не остынет (рабочие ТЭНы не греют же)
  17. Hummer
    Hummer Новичок
    19 ноя 2014
    Блин, а я уже подумал насосу кирдык.
  18. Hummer
    Hummer Новичок
    19 ноя 2014
    Поправочка - не рабочий ТЭН нагревает и она запускается, а правильно "дежурный" или как там, тот который в режиме ожидания подогревает нагреватель. Ну и не ТЭН а PTC-нагреватель.
    пардоньте...
  19. orionich
    Опять проблемы, за 2 суток в котле забивается вся топочная камера сажей, в чем проблема не могу понять. И ещё котел достался б.у., решил перебрать и заметил странное. Что масло в форсунку подаётся через центральное отверстие а воздух по кругу. Разве это правильно ? Пробовал переставить почему-то не загорелось поменял обратно. И ещё вопрос на каком расстоянии далжен стоять завихритель от края форсунки и от края жаровой трубы
  20. Grad
    Может быть это отработанное масло не очень хорошего качества. Может быть это связано с тягой/дымоходом/настройками вторичного воздуха.
    Воздух по кругу это видимо вторичный, так что все в порядке вроде...
    Из инструкции:
    Регулировка завихрителя пламени и блока электродов.
    Необходимые инструменты: Трещотка, торцевые ключи: 1/2", остроносые плоскогубцы, обычные плоскогубцы, гаечный ключ с открытым зевом на 7/16", отвертка.
    Предупреждение: Перед началом технического обслуживания необходимо отключить подачу питания на прерывателе цепи.
    Для обеспечения максимальной производительности, регулировки электродов и завихрителя пламени должны соответствовать значениям, указанным на рисунках.
    Для снятия форсуночного блока , следуйте требованиям инструкций, приведенных в
    разделе "Очистка форсуночного блока" (стр. M7).
    С помощью остроносых плоскогубцов переведите электрододержатели в правильное положение. Концы электрода должны находиться на расстоянии 1.6 мм.(1/16") от конца
    форсунки. См. 1 на рисунке. Убедитесь в том, что концы форсунки выходят на 1.6 мм.(1/16") за лопасти завихрителя. См. 2 на рисунке. Минимальное расстояние между концами электродов должно составлять 2.4 мм. (3/32"). См. 3 на рисунке. Концы электродов должны находиться на расстоянии 11 мм.(7/16") над центром
    отверстия форсунки. См. 4 на рисунке. Убедитесь в том, что блок линии форсунки установлен в корпус горелки таким образом, что завихритель находится на расстоянии
    около 1.6 мм.(1/16") от конца отверстия ствола горелки. См. 5 на рисунке. Убедитесь в том, завихритель расположен по центру ствола горелки. Интервал должен быть одинаковым по всему диаметру. В том случае, если завихритель расположен не по
    центру, выровняйте ножки завихрителя для центрирования и затяните накатные гайки
    для того, чтобы удерживать его по центру.
      34,3 КБ
      15,6 КБ
