Проблемы и вопросы про печи на отработанном масле Thermobile AT
  1. НиколайС
    НиколайС Новичок
    25 авг 2009
    Покупайте печь на отработанном масле Thermobile AT 306. Пользуемся 2 года, нареканий нет, очень довольны. Раскололась правда тарелка для сжигания отработки, но ничего, печь радует - просто работает и нам тепло.
    Рекомендую!
    Тарелка для этой печи на отработке стоит не дорого!
    Подойдет.
  3. Max
    Купите сковородку для печи на отработке НЕ с тефлоновым покрытием. А то концерогены выделять будет.:mosking:
  4. Krotov
    Чугунные сковородки снова популярны! :victory:
  5. Max
    Они и не выходили из моды. Производители чугунных сковородок открывают для себя новый рынок сбыта - тарелки для печей на отработке.:-)
    В кризис это актуально.:wink:
  7. orezero66
    orezero66 Участник
    22 окт 2009
    г Чита
    Здравствуйте, обслуживаю 3 воздушных печи на отработке. Сковородки из чугуна подходят лучше заводских тарелок, но требуют бережного отношения при чистке шлака из-за хрупкой структуры чугуна
  8. Max
    Это по какой причине?
    Как и заводские тарелки.
  9. мазут
    мазут Новичок
    13 дек 2009
    Привет всем! Приобрёл б/у печь на отработанном масле Thermobile 400, нет никаких инструкций, помогите!:thank_you2:
  10. Max
    Да без проблем!
    Я выложил инструкцию на вашу печь на отработанном масле Thermobile AT 400-500. Ну и заодно для 306-307, чтобы было.
    P.S. По какой цене взяли печь? Если не секрет, конечно.
    В каком состоянии?
    Какого года?
    Фото выложите, интересно посмотреть.
    • АТ400500.pdf
      2,2 МБ
    • AT306-307.pdf
      2,2 МБ
  11. мазут
    мазут Новичок
    13 дек 2009
    Печь Thermoble отдали за долги моему знакомому, за 50 т.р., не хватает пламярассекателя (сколько может стоить).
    Пока ещё не запускали!
    Неизвестно, на ходу ли печь на отработанном масле.
    Он, хотя и должник, говорил "нет проблем".
  12. Alexandr-ok
    Alexandr-ok Новичок
    14 дек 2011
    1. Должна раскаляться топка до красна? Говорят должна.
    2. Обязательно-ли наличие т-колена? У нас просто шибер на трубе.
    3. Какую принципиальную роль играет пламярассекатель?
    Должна.
    Т-колено по сути это автономная подстройка под постоянно меняющиеся условия на улице. Сама открылась, сама закрылась, сама приоткрылась.
    Шибер - нужно все-таки руками задвигать и выдвигать заслонку.
    Думайте, что вам будет удобнее применять.
    Рассекает пламя.
  14. Alexandr-ok
    Alexandr-ok Новичок
    14 дек 2011
    А насколько сильно должна топка раскаляться? У нас на втором положении подачи топлива, чуть-чуть краснеет самый низ и создаётся впечатление, что печка не выходит на оптимальную мощность!
    Она краснеет во время розжига, пока догорает соляра (воздух в это время становится реально горячий),а потом остывает и кажется, что ей чего-то не хватает!
    Может ей не хватает тяги из-за положения шибера?
    Поэтому воздух вентиляторный задувает пламя, и оно не может сильно разгореться?
  16. Alexandr-ok
    Alexandr-ok Новичок
    14 дек 2011
    Пробовали и открывать полностью, и закрывать, особо ничего не меняется! Если побольше прикрыть, то начинает коптить. Отрегулируешь чтобы не коптила, смотришь в гляделку - процесс горения вроде бы нормальный, рассекатель красный, но весь процесс как-бы под пламярассекателем, там всё алое, а вот выше никак. Может ей наоборот воздуха не хватает?
  17. Grad
    Два ролика о печах на отработанном масле Thermobile.
    О производстве. Понятно, что Thermobile специализируется на пушках, завесах и тд, но одним глазком глянуть на производство пушек тоже интересно.
    Запуск печи на отработанном масле Thermobile AT307.
    YouTube:
    ВК Видео:
  18. bak80
    bak80 Новичок
    2 дек 2013
    Рассматриваю данное оборудование для поддержания температуры в боксе площадь 200 м2 высота потолков 5-6 метров, отопление центральное но задавленное по максимуму(батареи чуть теплые) в даный момент температура в боксе 10 градусов.
    помещение кирпичное, теплое, теплопотери не большие, но так как нет возможности увеличить подачу центрального отопления, думаю прийдется перейти к дополнительным источникам обогрева.
    Выбор пал на Thermobile 306 или 306с подскажите хватит одной установки для поднятия температуры на 5-10 градусов.
    если есть поставщики оборудование скинте прайс в личку или здесь напишите.
    Второй вопрос по пожарной безопасности, безопасность установки учитывая форс мажоры, что то забыли (недолили, перелили, забыли и тд)
    Третий как относятся к таким установкам надзорные органы пожарники(безопасность и сертификаты)
    СЭС микроклимат в помещении и загрязнение атмосферы
    Может при заказе оборудование еще что заказать(запчасти)
    Может еще что пропустил интересует личный опыт и хорошая цена
    PS Можно еще порекомендовать оборудование бюджет до 100 тр
  19. Grad
    Предполагаю, что должно хватить. Только именно 306с с вентилятором. Без вентилятора я бы не брал.
    С такими вопросами вам в другую тему.
    У печи есть датчики, защищающие ее от перелива отработанного масла и перегрева камеры сгорания. При их исправности, вам их вполне хватит.
  20. Grad
    В свое время были вот такие сертификаты.
    Потом пришли всякие отказные письма от МЧС, получая которое поставщик показывал то, что оборудование не подлежит обязательной пожарной сертификации. Такие отказные письма прикладывались к оборудованию. Как сейчас - уточняйте у своего поставщика.
    Аналогично.
    А вот это обязательно, так как по моим личным впечатлениям, запчасти для печи на отработке Thermobile сейчас днем с огнем не найти.
    Читайте форум - на нем много отзывов по данным печам.
