Проблемы и вопросы про печи на отработанном масле Thermobile AT
  1. Grad
    На 3 странице этой темы выложены...
  2. schummi01
    schummi01 Новичок
    4 ноя 2022
    Спасибо всем откликнувшимся!
    Камера сгорания работающей печки на отработанном масле Thermobile.
      192,5 КБ
    Пополняем коллекцию форума работающими печками на отработке торговой марки Thermobile.
      301,6 КБ
      233,5 КБ
      158 КБ
      222,3 КБ
      217 КБ
    На фото – температурные датчики, оригинальные, которые используются у печек Thermobile. Деталь, которая совершенно точно со временем выходит из строя и требует замены. Выкладываю, может кому пригодится маркировка этих таблеток. Увы, фото лучшего качества у меня пока нет, выкладываю в оригинале, как есть. Может и это фото кому то пригодится, будет от чего отталкиваться при поиске детали.
    На фото – печка на отработанном масле Thermobile AT 307 (306 с вентилятором). Эксплуатируется уже более десяти лет.
      190,7 КБ
    !Slavik!, Krotov и Melinda нравится это.
    Печка Thermobile, фото реальной эксплуатации.
    Можно рассмотреть на фото то, что нужно будет вечером почистить с тарелки – несгоревшую отработку. Это как один из вариантов того, что может на ней остаться.
  8. арсентий
    Верно дальше некуда!
    А также не знал и про вот такую модель, 304 от Thermobile. Видимо это старый модельный ряд от этого проивзодителя, а этой печке на фото пару десятков лет.
    Печь Thermobile BioEnergy3 на биотопливе (хз что это такое все таки), в работе 4 года.
      234,1 КБ
      250,3 КБ
      97,9 КБ
      64,8 КБ
      211,4 КБ
      197,8 КБ
      107,7 КБ
    Krotov, арсентий и Melinda нравится это.
    Биотопливо биотопливом, а вот тут на фото емкость с жидкостью стоит, похожую на машинную отработку, для заправки в бак….я понял - в емкости отработанное биотопливо:31:
      310,3 КБ
  12. baluka
    baluka Участник
    3 мар 2026
    Фото датчиков термостата Thermobile AT 500
    Но они на всех печках я так понимаю одинаковые.
    На срабатывание вентиляторов -63 градуса
    Защитный на выключение 104 градуса
      1,2 МБ
      1,5 МБ
    Krotov нравится это.
  13. baluka
    baluka Участник
    3 мар 2026
    Приобрел б/у печку at500
    Всю разобрал, почистил от сажи и гари, почистил трубку подачи масла. Чаша горения была уверена, подобрал по размеру чугунную сковородку:) также почти сгоревший рассеиватель, буду летом делать , так как ценник какой то не гуманный за него:) больше 30 тысяч
    Длина дымохода порядка 4,7 метра. Может маловато? Хотя тяга вроде нормальная. Но над коньком всего около 30 см получилось… это немного смущает, везде пишут не менее 50 см должно быть
    вопрос следующий:
    Вот такие остатки горения это нормально или что то некорректно работает?
    Мне кажется как то сажи много… один раз даже нагорело так что перекрыло выход у трубки подачи масла в тарелку горения и сработала обратка.
      1,9 МБ
      2,1 МБ
      2 МБ
      2,1 МБ
      1,8 МБ
      1,9 МБ
  14. Krotov
    Как мне кажется, у печей с капельной подачей отработанного масла на горение, на сжигание топлива влияют два главных фактора: качество сжигаемого топлива (грязное, примеси, состав) и отвод продуктов горения (дымоход). Ну и плюс другие, типа загрязненная тарелка - снижает норм горение и кпд, и тд.
    По мне у вас норм.остатки или может все же больше, чем обычно. Трубу я б на метр подлинне сделал бы, на метр может или на полтора. Выход за конек нормальный, думаю.
    Melinda и Grad нравится это.
  15. baluka
    baluka Участник
    3 мар 2026
    Вот такое количество на тарелке образуется где то за три часа горения. Мне кажется это много… масло брал у знакомого, говорит чистовая отработка, кроме масло ничего в бочку не сливает.
    Про дымоход думаю тоже надо увеличить высоту см на 50…
    Хотя вроде тяга и так хорошая, выходящий дым не прижимает.
    Тоже кажется, что очень много.
  17. арсентий
    Кокса слишком много за 3 часа. У Вас температура горения видимо высокая на самой сковороде.Тут другие темы есть по печам капельного типа . Самоделки почитайте ,там полностью разжевано ,как регулировать настраивать данный тип горения. На сковороде должно только испарение идти ,а чуть выше вторичный воздух дает дожиг. Качество ОМ дело тонкое ,знаю по себе. Печами (самоделки разных конструкций) много лет пользовался ,в темах тут есть об этом.
    Melinda, Krotov и Grad нравится это.
  18. baluka
    baluka Участник
    3 мар 2026
    Видимо тарелка из чугуна не подходит.. надо тогда что то другое придумать. Почитаю про самоделки, спасибо
    может сразу предложите вариант тарелки?
  19. арсентий
    Вариант из нержи НЕ китайской ,толщиной не более 4мм. SOVA спец . по использованию печей ,здесь на сайте. Проверено на практике-выделывал по его разработкам ,хотя и сам много ЧИГО пробовал.
  20. baluka
    baluka Участник
    3 мар 2026
    А нержа наверное лучше 310 или 316
    спасибо.
    Так то печка супер… осталось решить вопрос с закоксованностью
