Проблемы и вопросы про воздухонагреватели на отработанном масле EnergyLogic
Тема в разделе "Автоматические воздухонагреватели на отработанном масле", создана пользователем Alexander, 20 апр 2008.
  1. Grad
    Отработанное масло у вашего обогревателя закончилось во время его работы?
  2. ермак
    ермак Новичок
    10 дек 2009
    Ну да, он работал, закончилось отработанное масло, я решил заодно почистить фильтр. Теперь не запускается.
  3. Skeptik
    Skeptik Участник
    24 июл 2009
    Вам необходимо прокачать топливную линию. Ввиду малой производительности насоса (менее 4 л/час) это будет достаточно долго, порядка 30 мин. Советую предварительно заполнить фильтр отработанным маслом.
    И никогда не допускайте завоздушивания топливной системы!!!
    Солидарен с вышесказанным, у меня было такое же подозрение, поэтому я и решил уточнить.
    Лучше держать отработанное масло в емкости, чем потом прокачивать топливную линию.:good:
  5. J.E.M.P.
    Такие советы должно быть в инструкции прописаны. Хотя, это должно быть понятно и без инструкций.
    Иначе, что ожидать от запуска холодильника без хладогента, котла - без воды, авто - с пустым баком... Любая система требует прокачку и наполнение всех рабочих трактов! :declare:
    Кстати, этот момент может стать причиной неполадок элементов электрической схемы, в т.ч. трансформаторов и двигателей. Причём, не только у Лоджиков, но и у Бёрнов, и других - пересмотрите, господа, свои инструкции внимательнее (у меня их под рукой нет). :mdaaa: :wink3:
  6. ермак
    ермак Новичок
    10 дек 2009
    Все ок, спасибо за советы, это действительно воздух. Видать топливная линия завоздушилась тогда, когда отработанное масло кончилось.
    Обогреватель запустился, отработанное масло качается. Фильтр очищен от дерьма. Все работает.
    Сожалею, но я даже незнаю, где инструкция на свой обогреватель на отработанном масле.
    Не я занимаюсь этим аппаратом.
  7. jenya
    jenya Постоянный участник
    17 мар 2010
    а в одной из тем тут утверждают, что воздухонагреватель на отработанном масле ЕнерджиЛоджик довольно сложно чистить.
    Это так? Или это зависит от качества сборки воздухонагревателя на отработанном масле EnergyLogic? Или от качества отработанного масла?
  8. a1exis
    a1exis Новичок
    22 сен 2009
    Какова стоимость датчика температуры Honeywell Control CS110 (для EL-340H так написано в инструкции по эксплуатации)? На сайте производителя он идет как Honeywell universal combination fan and limit controller (super tradeline L4064B).
    Этот датчик стоит около 4 000 рублей.
  10. Energomagazine
    Довольно распространённая модель, используется многими брэндами, в том числе и европейскими, и отечественными. Заказать можно у дилеров Honeywell, в сервис-центрах - дешевле. :-)
  11. Philip
    Philip Новичок
    5 сен 2010
    Казань
    У меня стоит воздуходувка Energo logic. За год с небольшим работы купил и поменял запчастей почти на 60 косарей - насос подачи, подогреватель отработки, электроды зажигания, движок горелки. По гарантии менять отказываются.
    К дешевым этот обогреватель не относится. Стоит дорого и еще вкладываться придется постоянно. Жалею что мы его купили.
  12. РАА
    РАА Новичок
    8 авг 2010
    Сегодня первый раз запустил свой EnergyLogic EL-140H.
    Через 8 минут работы горелка стала периодически включаться и отключаться (4 мин. работы 1.5мин выкл) при работающем вентиляторе. Помещение (450 м3) нагрелось за 45минут (с +8 до +19), далее теплогенератор стал включался примерно один раз в час на 5-10 минут.
    Честно говоря всё очень понравилось и я думаю что так и должно быть, но в моём "руководстве по эксплуатации" в таблице поиска и устранения неисправностей есть такая неисправность - "горелка периодически включается и выключается с интервалом несколько минут". Скорее всего это неправильный перевод, и вместо "горелки" должно быть "воздухонагреватель". Или я не прав?
  13. Roys
    Roys Новичок
    29 апр 2010
    А продавец что говорит? Первый запуск, так сказать проверка работоспособности, как я понимаю должен проходить в его присутствии.
  14. РАА
    РАА Новичок
    8 авг 2010
    Запускал и монтировал сам, так как далеко от Москвы. Всё строго по инструкции, 220 через 3 кВт стабилизатор. По тел. тех.поддержки говорят, что наверное так и должно быть.
    Вообще он работает автоматически уже 6 суток без всяких проблем, сам включается и выключается (5-10мин работы каждые 1-1,5 часа).
    Я пока доволен его работой.
  15. Melinda
    В современных условиях жизни обойтись без гаджетов просто невозможно. В наш ежедневный обиход вошли сначала мобильные телефоны вместе с чехлами для них, позже появились защитные пленки с маленькими шпателями для их разглаживания, а также салфеткой, и мобильный интернет, и мобильные приложения, функционал которых иногда просто поражает воображение, и …поставим многоточие – прогресс не стоит на месте.
    Рынок промышленного отопительного оборудования, естественно, не похож на современный прогрессивный рынок электронных устройств и еще недавно, появление систем дистанционного GSM - управления казалось каким-то фантастическим явлением в сфере отопления. Однако пользователи бытового газового оборудования уже привыкли к этим современным и удобным гаджетам при отоплении своих частных домов.
    25 сентября 2012 года, первый такой гаджет появился у производителя систем отопления на отработанном масле Energylogic. И называется он – SmartStat ( Умный термостат – перевод Termoportal.ru).
    Предлагаем читателям нашего форума очередной материал, полностью посвященный данному любопытному прибору.
  16. Melinda
    Для начала - короткий рекламный ролик о SmartStat, который мы перевели на русский язык.
    YouTube:
    ВК Видео:
    Данный термостат будет поставляться в стандартной комплектации с каждым воздухонагревателем на отработанном масле Energylogic модели 350H.
    Давайте познакомимся с этим прибором поближе.
  17. Melinda
    Экран с подсветкой для буквенно-цифровых сообщений: когда система обнаружит состояние, которое влияет на производительность воздухонагревателя на отработанном масле, то это отобразится в виде понятных сообщений.
    Светодиодные индикаторы: индикация красным, желтым и зеленым цветом показывает состояние воздухонагревателя.
    Интерфейс, легкий в использовании: простая настройка позволяет легко установить желаемый температурный режим и промежуток между сервисными интервалами. Всего лишь парой кнопок вы можете установить режим работы воздухонагревателя на отработанном масле на целую неделю и требуемая температура в помещении будет поддерживаться как в рабочее, так и не рабочее время.
    Дистанционное управление: SmartStat может быть установлен на расстоянии до 30 метров от воздухонагревателя.
  18. Melinda
    Рассмотрим основной функционал устройства.
    Программирование на 7 дней.
    Программируемый режим означает то, что ваш воздухонагреватель EnergyLogic будет автоматически поддерживать желаемую температуру 7 дней в неделю и 24 часа в сутки. Это автоматизированная система работы позволяет вам экономить отработанное масло, при этом, постоянно поддерживать заданную вами температуру в помещении.
    Контроль уровня топлива.
    SmartStat контролирует нижний датчик уровня топлива и подает сигнал, когда в баке слишком мало топлива. Он автоматически отключит воздухонагреватель, чтобы избежать попадания воздуха в топливный насос и топливные линии, тем самым исключается возможность засоров и не теряется время на повторное налаживание топливных линий. Просто добавьте топлива в емкость и аппарат снова начнет работать.
    Суммарное количество часов работы и сервисные промежутки.
    Постоянно отражается суммарное количество часов работы аппарата, а также есть счетчик, который считает количество часов с последнего сервисного обслуживания. Поскольку воздухонагреватели на отработанном масле EnergyLogic имеют долгие интервалы между обслуживанием и небольшое количество несгоревших остатков, то без SmartStat легко просто напросто забыть о сервисном обслуживании.
    Индикатор состояния.
    SmartStat предоставляет индикатор состояния, когда вам надо предпринять какие-либо действия. Например, замените топливный фильтр. Это индикатор состояния высокого разряжения, которое вероятно свидетельствует о засорении топливного фильтра. А может также быть и засоренный топливозаборник. Это не остановит работу оборудования, но потребует вашего внимания. В этом случае, проверка, замена или очистка того и/или другого снимет это состояние.
    Автоматическая система отключения.
    Если горелка дала сбой, то SmartStat отключит оборудование и вы узнаете об этом. В этом случае простое нажатие кнопки перезапуска может быть всем, что потребуется, но мы рекомендуем обратиться в авторизованную сервисную службу.
  19. Melinda
    Отгрузка первого воздухонагревателя на отработанном масле EnergyLogic, оборудованным SmartStat, была важным событием на заводе, который изготавливает данное оборудование.
    Персонал завода сделал общую фотографию на фоне оборудования на память:
    4EnergyLogic's team stands proudly around the first 350H with SmartStat to go off the lot. We ar.jpg
    Подписали коробки с первым отправляемым воздухонагревателем:
    Венцом данного мероприятия можно считать появление торта, сделанного специально для данного события в местной бакалее на заказ, который посередине имел изображение нового продукта.
    Virtanen нравится это.
  20. Grad
    Спасибо за обзор! Радуете!
    Вы когда готовили материал, там было написано, что для ВСЕХ воздухонагревателей energylogic этот термостат подходит или только для 350H?
